Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2013-12-08, 07:42)Lunatixz Wrote: [ -> ]Yes, log please... right after blackscreen.
Try clicking force reset in settings
Here's a link to the log.
https://www.dropbox.com/s/c8yd3vbdjwzfu8n/xbmc.log
(2013-12-08, 08:17)ARYEZ Wrote: [ -> ]
Do me a favor, use the latest nightly... Delete, setting.xml, cache folder.
Enter settings click force reset, set xmltv path. Enable tvdb, tmdb, and sick-beard if you have it.
Leave EPG color disabled...
Does it blackscreen? send a log for that instance.
(2013-12-08, 08:51)Lunatixz Wrote: [ -> ]
Do me a favor, use the latestest nightly... Delete, setting.xml, cache folder.
ok, I'll send you a log in a few then.
Tried everything you suggested, but unfortunately it still blackscreened.
Here's the log.
(2013-12-08, 08:53)ARYEZ Wrote: [ -> ]
(2013-12-08, 08:17)ARYEZ Wrote: [ -> ]Here's a link to the log.
Great, Thanks!!
BTW I fixed that focus problem with the EPG, I will update git later... after I check your log
(2013-12-08, 09:10)Lunatixz Wrote: [ -> ]BTW I fixed that focus problem with the EPG, I will update git later... after I check your log
Awesome!
(2013-12-08, 00:37)Lunatixz Wrote: [ -> ]
(2013-12-08, 00:15)blazin912 Wrote: [ -> ]I'm probably moving back to the old reliable version 0.1.0 from god knows when, there are way too many bugs in the latest builds.
Not sure if I should be insulted!!
No one asked you to download and use the master! Master clearly warns it could be unstable, and considering the only problem you supplied a log too points to user error... what "BUGS" are you finding?
(2013-12-08, 00:15)blazin912 Wrote: [ -> ]I'm trying on a laptop before I integrate and the latest EPGWindow.py change makes PTVL error on launch.
This is because you are not following the directions for using master!
You need to delete the plugin folder, then move new one over (copying won't work)...You also need to delete your cache folder and reenter settings looking for new switches...
I'll give this a go and let you know, FWIW I have done that, deleted the Addon's directory and cache folder in the userdata section and I've still had issues.
Issue synopsis:
1. A fully working xmltv.xml with version 0.1.0 no longer worked and needed to be resaved to allow the EPG to come up.
2. Even though the instructions said #_3 for Channel type = 8 could be "" to get a default of xmltv, I needed to actually enter "xmltv" before it would parse my live channels and not crash.
3. Yesterday when I pulled down the master, and did the delete and replace, I got a PseudoTV.py error which linked all they way down to an indentation error in EPGWindow.py, diffed with a previous version (0.1.9 but.. 16 hours older) allowed PTVL to load but couldn't actually load channels, so some other script must have changed causing some issue.
4. EPG on my 0.1.9 but 16 hours older was not in sync, I reloaded PTVL 4 times in a row and it came up the same EVERYTIME
5. EPG did not allow me to select and jump to channel type 8. IF you select it, the EPG closes and you stay on the channel you're viewing. If you do the same with a Directory channel or playlist channel, works just fine.
6. I'll put this here even though I'm not 100% on this. I tried making a Channel type 9. Through some combination of 0.1.9 files, I had it working on a new install. It would no longer work with the "latest" master yesterday.
Again, no disrespect just trying to state what I've seen, and since this is the only means for watching programming (for my wife) it needs to be rock solid and perform as it has been (0.1.0) or better to allow me to keep it around.
I've got some time this AM, maybe I can debug more of this.
I'll keep you posted and if I can isolate bugs I'll send logs of each.
Feature Request:
Revision bumps. My issue synopsis is vague on version because there is no way for me to distinguish between various combinations of files pulled down from the repo. I can of course diff, but at the end of the date my report would need to be timestamped in order for you to understand what version of a file i'm utilizing. Rev bumping wants it's put in the repo would stream line this process a bit.
Pulled latest Master off REPO this am.
Bug:
Cannot Parse Live TV
Log:
http://pastebin.com/GhkPUiBu
Configuration Info:
xmltv.xml pulled down at 8a
Plugin folder deleted, Master downloaded and folder placed into Addons directory
cache folder deleted
user data folder deleted
All settings reviewed and 1st run of PTVL was successful generating 4 example channels
Added 1 live channel, pointer to xmltv file, causing error
settings2.xml:
<settings>
    <setting id="Channel_1_type" value="10" />
    <setting id="Channel_1_1" value="BBCWorldwide" />
    <setting id="Channel_1_2" value="1" />
    <setting id="Channel_1_3" value="50" />
    <setting id="Channel_1_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_1_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_1_rule_1_opt_1" value="BBC World News" />
    <setting id="Channel_2_type" value="10" />
    <setting id="Channel_2_1" value="movieclips" />
    <setting id="Channel_2_2" value="1" />
    <setting id="Channel_2_3" value="50" />
    <setting id="Channel_2_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_2_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_2_rule_1_opt_1" value="Movie Trailers" />
    <setting id="Channel_3_type" value="11" />
    <setting id="Channel_3_1" value="http://revision3.com/hdnation/feed/Quicktime-High-Definition" />
    <setting id="Channel_3_2" value="1" />
    <setting id="Channel_3_3" value="50" />
    <setting id="Channel_3_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_3_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_3_rule_1_opt_1" value="HD Nation" />
    <setting id="Channel_4_type" value="11" />
    <setting id="Channel_4_1" value="http://revision3.com/tekzilla/feed/quicktime-high-definition" />
    <setting id="Channel_4_2" value="1" />
    <setting id="Channel_4_3" value="50" />
    <setting id="Channel_4_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_4_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_4_rule_1_opt_1" value="Tekzilla" />
    <setting id="Channel_5_type" value="8" />
    <setting id="Channel_5_1" value="I5.1.xxxxxx.tmsdatadirect.com" />
    <setting id="Channel_5_2" value="hdhomerun://xxxxxxxx-0/tuner0?channel=8vsb:509000000&program=3" />
    <setting id="Channel_5_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_5_changed" value="True" />
    <setting id="Channel_5_time" value="0" />
    <setting id="Channel_5_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_5_rule_1_opt_1" value="ABC" />
    <setting id="Channel_5_3" value="xmltv" />
    <setting id="Channel_1_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_2_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_3_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_4_changed" value="False" />
    <setting id="LastResetTime" value="1386508546" />
    <setting id="Channel_1_time" value="0" />
    <setting id="Channel_2_time" value="0" />
    <setting id="Channel_3_time" value="0" />
    <setting id="Channel_4_time" value="0" />
    <setting id="LastExitTime" value="1386507923" />
    <setting id="Channel_5_SetResetTime" value="1386594564" />
</settings>
(2013-12-08, 06:07)ARYEZ Wrote: [ -> ]
(2013-12-08, 05:39)Lunatixz Wrote: [ -> ]
(2013-12-08, 05:18)ARYEZ Wrote: [ -> ]I just downloaded the latest master...did a clean install, but nothing seems to be really working correctly for me. In fact I found three new bugs...
1. There seems to be two stages of "Focused" now--by which I mean if I scroll through the EPG and go from channel one to channel two for instance, when I scroll down the program on Channel two isn't actually "focused" even though i am currently hovering on it...To actually make it "focused" I have to hit to the left or right. This is definitely a new bug that was introduced in the previous version, but still is present in tonight's update. It makes navigating the EPG extremely tedious so hopefully it can be fixed.
2. in the pic below, look at the lowest channel in the EPG (channel 4 Tekzilla) and notice the program playing in the 830pm timeslot. You can clearly see the name in white (as it should be) but there is a new bug in this version where the name appears underneath it when you hover over it. The grey version of the name scrolls as well.
3. Is Dynamic art supposed to be working for Library content? Notice the fanart displayed is still for Ancient Aliens, as opposed to Six Feet Under (which I am hovering over.)
I probably should mention that the new TVDB changes just cause a black screen failure for me, the version this replaced worked flawlessly though. I can upload a log in a bit if you want to see one.
Did u rebuild your channels?
Small skinning issues are from my changes, there not bugs... just didn't clean skin coding yet...
But your first issue, can you explain further, not following the problem.
Yep I actually did a clean auto tune...then followed it up with a few random genre channels--got the same results both times.
As far as my first problem, I'll demonstrate what I mean with my new skin (the problem occured in the default skin as well but it just is easier to see since the difference in mine is black and white text.
Ok so lets say I'm scrolling through the EPG and decide to watch Hunger Games...I scroll down from the Nitro channel to the Atlas channel beneath it. Im now currently hovering on the Hunger Games as seen in this pic--but as you notice the text is still white...that means as far as the EPG code is concerned I am not actually "focused" on the Hunger Games.
Now in this next pic, I have pressed to the right (as if I was going to watch Indy instead) and now the Text is Black, like it is supposed to be. Only now does the EPG code consider me actually "focused" on the Hunger Games.
I checked on my main HTPC that is still running the previous version of PTVL and this problem exists on that build as well. Perhaps this is tied to the same code that is causing the White on top of Grey text issue?
Either way aside from not looking right this actually makes navigating the EPG significantly more tedious. For instance if i really did want to watch Indy instead I would have to hit to the right twice to get there...I know this might not seem like much of an issue but imagine a movie trailer channel that has 20 trailers on the screen and you have to hit to the right 40 times to get to the one you want.
Bug confirmed as well, current time slot focus is not working. Need to arrow to the right to select current time slot.
(2013-12-08, 15:20)blazin912 Wrote: [ -> ]Pulled latest Master off REPO this am.
Bug:
Log:
Configuration Info:
settings2.xml:
<settings>
</settings>
Hooray.. couldn't figure out how to change this so it's generated properly (Luna that's on you) but was able to figure out the issue:
Old build setting id="xmltv" for the xmltv location
New build calls out xmltvLOC, unfortunately the settings.xml getting generated has id="xmltv" still, changing this to "xmltvLOC" allows live tv to function.
I tried modding the Settings.xml in the addon dir and in the resources directory but a fresh settings.xml keeps getting generated with xmltv rather than xmltvLOC.
ALL:
Go to your directory where Settings2.xml is located
Open Settings.xml
Find:
<setting id="xmltv" value="C:\" />
Change to:
<setting id="xmltvLOC" value="C:\" />
Save
Parse LiveTV again and smile.
@ anyone having problem, follow the proper instructions for updating to master git (located right under the download link)... it's not there as a suggestion! you need to follow it...
As for me... I'm detecting just too much bullshit from a certain ungrateful user!! I suggest they stop posting, and go back into hibernation!
Did not have a tvdb api key after update this morning. Not sure if I did something wrong or if we are supposed to try to get our own. Thanks.
