Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
this plugin has worked perfect for me since day one and im a noob who messes with stuff way more then i should yet i have not broke it yet btw im loving the plugin thank you very much
(2013-07-24, 05:41)scilz Wrote: [ -> ]this plugin has worked perfect for me since day one and im a noob who messes with stuff way more then i should yet i have not broke it yet btw im loving the plugin thank you very much
Working on auto channel population, going to have three sources:
LiveTV.xml, InternetTV.xml, and Livestream.xml
The first two will pretty much be similar to manual configuration of settings2, third will be the livestream.xml that's updated often in that topic
Then if those work out, going to add an auto tune wizard...
that can auto populate:
standard channel, plus music channels...
(2013-07-24, 05:29)Lunatixz Wrote: [ -> ]
(2013-07-24, 05:03)blobdole Wrote: [ -> ]So this is really starting to frustrate me.
I've reinstalled like 10 times now and spent a good 12 hours today on this and finally got everything working perfectly, all live channels and local media working great. Decided to update to the latest version that was updated 3 hours ago, now for some reason I'm having the same problem I was earlier... This time my ABC channel wont load. It will either load correctly, load the previously played live channel, or not load at all by buffering and saying unplayable media.
I tried re-installing every single older version of PTVL on the git to fix it, but I can't get the channels to work right again no matter which version I try now......
Also, I know it sounds like the settings2 is either messed up or the hdhomerun stream is not working. But I've verified both 1000 times... The settings2 has the correct xmltv channels info and the correct EPG info shows up for the channel regardless if the channel loads or bugs out. As for the hdhomerun stream, I verified that the stream still works and plays flawlessly outside of PTVL, and that the correct stream is in the settings2 for each channel. I've done that last part so many times it's not even funny. To top that off, when everything was working 100% perfectly, I backed up the settings2 file and deleted it. Restarted the computer and pasted the backup, everything worked, so it can't be the settings2 file. I had it all working flawlessly until I pasted the files that were updated 3 hours ago, then ABC quit loading...
I did notice that if I changed the xmltv link for ABC to a different channels xmltv, then the channel would work, but show the wrong EPG info (obviously since not correct xmltv). But if I use the right channels XMLTV then the EPG loads all the correct info, but the ABC channel won't load... I had the same exact problem the day before with FOX and other channels, it seems to be randomly effecting channels. I did try schedules direct instead of the default but it then made other channels experience this issue.
Here is my log showing channel 3 (ABC) not loading for some reason: http://www.mediafire.com/download/dkm719...t/xbmc.log
Could it be this?
21:57:42 T:2824 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers(hdhomerun://103BD3DB-1/tuner1?channel)
with the italic being incorrect, even though the right stream link is in the settings2.xml??
Here are my settings2.xml: http://www.mediafire.com/download/e8q324...tings2.xml
Everytime you have a problem with PTVL...
rename your settings2.xml to settings2.xml.old
delete cache folder
go into PTVL settings click default
then run PTVL... if it works, then problem is with your links or your settings2 syntax...
if PTVL doesn't load, its something wrong with PTVL
BTW your logs only problem is it shows your m3u's have no data...are you changing channel configurations a lot?
if you are you should delete your cache folder before each major (major being changing what was a livetv channel to local or vice versa) change.
I changed settings2 to settings2.old
deleted cache
Clicked default in PTVL
Ran PTVL and it opened only with offline media and vevo etc..
I changed the xmltv path in PTVL
ran xmltv to update
updated a new settings2 with correct and working stream
updated settings 2 with correct xmltv info for that channel
opened PTVL and channel 3 won't load again.. I guess I give up, sorry for annoying you with my problem, but I've spent too much time on this and can't figure it out..
any luck with the checking of strms when ptv live loads?. if you can get that to work it would be great ive noticed that alot of my strms go ofline but they always seem to come back within a few hours. i kept removing them and then adding the same ones back not realizing they where the same stream if you can get the check to work i can easily build a settings2 with 200 channels. if i wanted to and not have to worry to much bout checking it. ive been trying to do a update for 3 days but with channels going in and out i have not really got anywhere. i did get veetle to work without the plugin tho wich will give us some good channels on next settings2 update.
(2013-07-24, 05:48)blobdole Wrote: [ -> ]
Could it be this?
delete cache folder
deleted cache
ran xmltv to update
I understand... But you have to avoid assuming its the plugin until you've exhausted all other possibilities.
If one hdhomerun channel plays fine in ptvl and ABC doesn't its a clear indication that the problem is on your end.
If I were you I would delete all strms generated by hdhomerun... Rescan channels, rebuild strms... Use one of those sources for your settings2...
I would also try leaving out Microsoft.com from your xmltv channel id in settings2
(2013-07-24, 05:55)scilz Wrote: [ -> ]any luck with the checking of strms when ptv live loads?. if you can get that to work it would be great ive noticed that alot of my strms go ofline but they always seem to come back within a few hours. i kept removing them and then adding the same ones back not realizing they where the same stream if you can get the check to work i can easily build a settings2 with 200 channels. if i wanted to and not have to worry to much bout checking it. ive been trying to do a update for 3 days but with channels going in and out i have not really got anywhere. i did get veetle to work without the plugin tho wich will give us some good channels on next settings2 update.
Not an easy solution... Its time consuming to verify urls... Takes 10mins to load....
When final is released it will include a service that runs at a scheduled time. It will URL verify, trigger xmltv update, and defrag settings2
i updated my settings2 it has 100 working channels and most are in hd it's also in better order https://www.dropbox.com/s/9kx3uy1gyiqossp/settings2.xml
(2013-07-25, 07:15)scilz Wrote: [ -> ]i updated my settings2 it has 100 working channels and most are in hd it's also in better order https://www.dropbox.com/s/9kx3uy1gyiqossp/settings2.xml
Thank you. Will check it out as soon as I can
scilz: LOVE IT! by any chance do you have logos for your list formatted for PTVLive?
i just started doing logo's last night for live channels should be done tonight or tomorrow
i will let u know when there done
Maybe I've missed it, but is it possible to use XMLTV guide data with internet streams? It'd be nice to be able to pull down EPG data for ESPN or History or whatever and have it match up rather than just having the 90 minute blocks on the stream channels.
Not a huge thing, though. Killer job so far; really makes PTV just that much better.
(2013-07-25, 18:48)flashtraffic Wrote: [ -> ]Maybe I've missed it, but is it possible to use XMLTV guide data with internet streams? It'd be nice to be able to pull down EPG data for ESPN or History or whatever and have it match up rather than just having the 90 minute blocks on the stream channels.
?? Would have been nice if you read the first three posts or at least one or two of the first questions asked... before making this post ??
Hm. I read the first couple of posts probably twenty times in the last two days and never noticed the LiveTV section had stuff for stream types, too. D'oh.
Off to play with that now.
any time frame on a possible stable release?
(2013-07-25, 21:06)toki5 Wrote: [ -> ]any time frame on a possible stable release?
Define stable?
I don't release anything that doesn't work.... So if you mean stable as in it works then the beta is available.
If your talking about the Final Build or feature locking, that is going to be some time from now...
I have a lot of ideas that I want to implement, and limited time to do so... I will release a new build for every "major" feature added, and as stated above it will be released working...
Ok i am a newbee and probably have the dumbest q ever but here it goes:
In order to run ptv, do i need a pvr set up or even a tuner card for that matter?
Or can i use my installed addons as channels from the ones that have live streaming tv channels? And program ptv to see and set up those channels from my addons as the tv channels?
Im a total new guy to the love tv stuff, so please bare with me... I hope ive made sense?
