Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2014-02-03, 16:52)XvMMvX Wrote: [ -> ]Living room is up and running completely with this.
I will ask on this thread since this addon is the most crucial to my desired functionality.
Anyone using this on raspberry pi? I see there is a version of XMBC that runs natively as the OS but was curious if this worked on it.
I have a few questions I am seeking answers too (as this device would be a good bed room solution). The first question is how do you natvigate to the settings2.xml file if there is no OS behind it?
On another note: I am still struggling with the advanced channel options. I cannont get it to play in the following order:
Show 1 EP1
Show 1 EP2
Show 2 EP1
Show 2 EP2
Show 3 EP1
Show 3 EP2
Show 1 EP3
Show 1 EP3
Etc.....
It just plays show 1 twice, then show two once, and then goes back to show 1. Any ideas?
I don't own a Raspberry Pi, but I'm pretty sure all XBMC builds for a Pi have a linux backend, so you will need to turn on SSH and remote console in to edit the file or FTP settings2.xml back and forth.
(2014-02-02, 12:16)Daavid Wrote: [ -> ]Hi. Not sure if this was already asked, but will you be adding a reminder feature for live channels so that a reminder about a show could either pop up or change the channel automatically?
I won't add switch automatically, but when I finalize the PVR features a reminder prompt will be implemented.
Yes!
I am using Raspbmc on the Pi. I have tried Openelec,etc but have found Raspbmc the most stable and rounded of the bunch.
The addon works, however it is not quite as fast as the standard PTV.
You can easily control the Pi with "Yatse" on a phone or tablet, or of course use remote.
I use FTP to access the settings2 file, or you could ssh.
The only bug in PTVL I have found so far is that the EPG will freeze the Pi if I stop the video playing while in the EPG....This does not happen on regular PTV..
(2014-02-03, 22:13)Lunatixz Wrote: [ -> ]
Nice one - Cheers for the info
Thanks for this great plugin. It sounds great and I am really excited to configure and get it setup to see how it really look. As I new to this, please excuse if I am missing something obvious but I am not able to figure out how to add streams from USTV NOW into PTVL. I followed the instruction and added a new section for channel 10 (as 9 were automatically created) -
<setting id="Channel_10_type" value="9" />
<setting id="Channel_10_1" value="5400" />
<setting id="Channel_10_2" value="rtmp://lv5.ustvnow.com:1935/dvrtest?key=MYKEY..." />
<setting id="Channel_10_3" value="ABC" />
<setting id="Channel_10_4" value="ABC TV Network 24x7" />
<setting id="Channel_10_rulecount" value="1" />
<setting id="Channel_10_changed" value="True" />
<setting id="Channel_10_time" value="0" />
<setting id="Channel_10_rule_1_id" value="1" />
<setting id="Channel_10_rule_1_opt_1" value="ABC" />
But it doesn't show up in the guide. Am I missing something very basic? Also, in the first post, I see that support for USTV was added but then removed. Not sure what that mean.
Once I get the above working, I would want to add local channels from filmon plugin. I am assuming I can do the same but this time giving filmon plugin url. What I am wondering is if there is a way to get guide information that filmon plugin gets automatically.
Appreciate all the effort on this plugin and looking forward for a response.
Anyone with visual basic skills, please PM me...
(2014-02-04, 07:03)Lunatixz Wrote: [ -> ]Anyone with visual basic skills, please PM me...
I know c#, will that be useful? Smile
I know mostly C#/Java as well, very minimal on VB.NET.
Now that I think about it, I never actually knew you can develop xbmc plugins with .NET. I had always thought it was mainly developed through Python.
Knowing that .NET might be a valid option, should time permits I might start learning how develop xbmc plugin with .NET.
Hey guys,
Has anyone in the UK managed to get iplayer or TVcatchup to work, I was hoping to make a most popular on Iplayer channel. I cant get the rss or internet tv type channels working with iplayer. If anyone has managed this I would love to see how you did it.
Hi Luna - Just to let you know i think I found a bug. If you set the autostart channel to a number, for instance, Channel 1, but you don't have a channel 1 in the Settings2.xml Psuedo can't load. Not a bug exactly i suppose, but it could leave some noobs scratching their heads and reporting issues to you that aren't real issues.
Dave
(2014-02-04, 15:13)Daavid Wrote: [ -> ]Hi Luna - Just to let you know i think I found a bug. If you set the autostart channel to a number, for instance, Channel 1, but you don't have a channel 1 in the Settings2.xml Psuedo can't load. Not a bug exactly i suppose, but it could leave some noobs scratching their heads and reporting issues to you that aren't real issues.
Dave
Okay thanks I'll write something up to handle an invalid channel.
For my VB/C skilled users:
I don't have time to work on a windows channel manager, So I was hoping since this manager is written in basic, perhaps I could decompile it and get some useful code out of it?
Luna, I think I know the developer of that PTV manager.
Would it help if I put you in touch with him?
(2014-02-05, 00:45)DJ... Wrote: [ -> ]Luna, I think I know the developer of that PTV manager.
I've been trying to contact him for over a year for source code... He ignores all my PMs, Posts... and even Reddit PMs!
If you think you can get source code from him, go for it...
If its the guy I'm thinking of then I know him personally and can mail him. I'll let you know when I hear back from him...
