Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2014-02-23, 10:59)tromy Wrote: [ -> ]ence
(2014-02-23, 10:31)Lunatixz Wrote: [ -> ]
(2014-02-23, 09:38)tromy Wrote: [ -> ]same to me videowindow patch error https://www.dropbox.com/s/2vk3h09cfdhr8hd/xbmc.log
Can you both take a look in your xbmc skin folder in either 1080i or 720p, do you see a file named "Custom_PTVL_9506.xml"?
I use confluence and at it's 720p folder there isn't such a file..
weird I've tested it on three different htpc and they all worked...
download and replace the file with this one, make sure xbmc isn't running when you do.
try again, then send me the log, thanks
https://www.dropbox.com/s/v60ut615cosf2f...oWindow.py
(2014-02-23, 11:08)Lunatixz Wrote: [ -> ]
(2014-02-23, 10:31)Lunatixz Wrote: [ -> ]Can you both take a look in your xbmc skin folder in either 1080i or 720p, do you see a file named "Custom_PTVL_9506.xml"?
Still the same problem: https://www.dropbox.com/s/2vk3h09cfdhr8hd/xbmc.log
(2014-02-23, 11:31)tromy Wrote: [ -> ]
(2014-02-23, 10:59)tromy Wrote: [ -> ]ence I use confluence and at it's 720p folder there isn't such a file..
I don't see where u tried the new patch? I should see a error, but log shows nothing....
(2014-02-23, 11:36)Lunatixz Wrote: [ -> ]
(2014-02-23, 11:08)Lunatixz Wrote: [ -> ]weird I've tested it on three different htpc and they all worked...
It says error.Am i doing something wrong?
@luna
I think the git is down, I can't seem to download the latest master for testing.
Also, the only thing left for me to accomplish is getting my tv show channels to populate as desired. Still not working right.
(2014-02-23, 08:14)Redkiller223 Wrote: [ -> ]Threw me a videowindow patch error http://pastebin.com/7FMGjFG2
I have the file in my skins folder. And it does seem to work, just not as intended. Seems to display the videowindow video at full screen over the orginal, (without killing the original) causing lag. Gives me the same results as when i was working on a video window, and put this in my skins epg.xml....
<control type="videowindow" id="2">
      <description>My first video control</description>
      <posx>80</posx>
      <posy>60</posy>
      <width>250</width>
      <height>200</height>
      <visible>true</visible>
</control>
Maybe it didn't patch correctly?
Try the new patch posted above then send me logs! Works great for me... So it will stay as is until I get logs showing me where the problem is.
The file posted above is not a fix, but should show me where its crashing.
(2014-02-23, 20:06)Lunatixz Wrote: [ -> ]Try the new patch posted above then send me logs! Works great for me... So it will stay as is until I get logs showing me where the problem is.
http://pastebin.com/DfdRHwTZ
(2014-02-23, 20:13)Redkiller223 Wrote: [ -> ]
12:14:27 T:2988  NOTICE: Running with restricted rights
You need to run xbmc as a administrator...
Kinda import!! when you're running xbmc in windows, give it a try let me know.
(2014-02-23, 20:26)Lunatixz Wrote: [ -> ]
Are you running confluence skin?
are you running xbmc as administrator?
Run as admin worked. Thank you! I'm going to take a guess thats what the others are having a problem with as well. Never hit me that it should be ran as admin as everything has worked fine before.
(2014-02-23, 20:29)Redkiller223 Wrote: [ -> ]
(2014-02-23, 20:13)Redkiller223 Wrote: [ -> ]http://pastebin.com/DfdRHwTZ
Run as admin worked for me too.Also noticed,thanks to earlieb,that if i change skin and then come back to confluence patch works even with no admin.
Luna,
Not sure if this is a new bug after updating to 0.3.4
When pressing select to bring up the EPG, the EPG displays for a brief second and then disappears. PSTL continues to run but one is unable to change channels.
The only way to exit is by pressing stop on the remote.
I just performed an installation and let PSTL generate channels, no changes in the config and same result. hope the log below helps.
https://www.dropbox.com/s/ofjslszyy2l7dsj/pseudotv.log
(2014-02-23, 03:43)Lunatixz Wrote: [ -> ]
(2014-02-23, 02:14)stevedawg85 Wrote: [ -> ]I thought I saw in one of these posts where we can take .strm from other video addons we have installed. I just discovered the mashup addon and would like to add some of the cable channels (USA, TNT, etc) to my PTVL is that possible?
I never finished writing direct channel population via installed addons, but you can do it manually!
Because of forum rules, I do not support addons banned by this forum Wink
You will need to rephrase the question, so that I don't hear from mods over the matter.
awesome thanks, got it working w/ a lil playing w/ it!
(2014-02-24, 00:20)ylafont Wrote: [ -> ]Luna,
fix will be included in next update, but for now patching epg videowindow will fix the problem.
New Donor exclusive Auto-tune Movie channel coming!
"Bring The Popcorn" youtube movie channel w/customized channel by genre, year and resolution.
