Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
east would be the right one good luck though i don't think that matters
Guess I'm just gonna have to wait until xbmc guys make a fix.
(2014-04-08, 04:41)frieten Wrote: [ -> ]Guess I'm just gonna have to wait until xbmc guys make a fix.
Its not xbmc most likely ustvnow plugin
or you could manually add them since you said that worked for you.
Yeah I have. It still does the seek thing though
@Lunatixz, this repository has a pluto.tv plugin you may be able to pick apart. Till then I'm going to try to manually add the plugin links to my settings2.xml.
https://code.google.com/p/kinkin-xbmc-repository/
I'm trying to build a soccer channel from a playlist with weekly highlights shows. But it seems pseudotv keeps ignoring some of them.
Match of the Day I get through sickbeard, others like Bundesliga sportschau or Revista de la liga I get from other sources for wich I make basic nfo's.
They get added fine to my library, they play fine in xbmc, they are included in the playlist (wich I've set to just display episodes from the last 2 weeks), but they will just not appear in my channel, only match of the day episodes are added and I cannot figure out why.
PM'd log.
You'll notice I tried building channels 2 times, I retried after remuxing the files to see if that helped somehow.
@Lunatixz
i'm experiencing the cache issue again that i mentioned previously where its not picking up the latest episodes from a playlist (even though they appear when i enter the playlist manually).
I'll pm you the log.
I'm using the latest git version. You've resolved it previously but for whatever reason its reoccurring again. System caching is not enabled and i've deleted the cache folder each time i've tried.
edit: Resolved it by renaming the commoncache.db in the xbmc temp folder so that a new one had to created. Why this needed to be done, i do not know.
(2014-04-08, 14:54)redhalo Wrote: [ -> ]@Lunatixz, this repository has a pluto.tv plugin you may be able to pick apart. Till then I'm going to try to manually add the plugin links to my settings2.xml.
Yeah I showed him that a few days ago, would be cool to have in Smile
(2014-04-08, 19:01)kaiseruk Wrote: [ -> ]@Lunatixz
It doesn't, if you disabled system cache its not being used. Even if it was being used its on a 24hr purge cycle so if you set your channel to update daily it will. I think maybe you are unfamiliar with how Pseudo works? Once a playlist is built the only way to add new content is:
Data is all old (ie. No media in queue)
You set a force refresh rule for the channel.
You trigger force reset in settings.
All those options will result in adding new media.
Mine is set to reset each time its opened, thats why i posted. It would not generate a new playlist.
It had been working each day (i.e. generating playlist with newest media) since you made the previous cache update, until today when i opened it and it wouldnt show anything added in last 24 hours (until i made it generate the commoncache file again).
btw what do mean by "You set a force refresh rule for the channel". Can you have a channel refresh without exiting pseudotv? If so, is there any guide?
(2014-04-07, 19:45)zensbert Wrote: [ -> ]I wanted to try the new version, but it stops after creating a directory channel, containing a directory with a mutated vowel,
19:41:12 T:1940 DEBUG: script.pseudotv.live-FileAccess: trying to open O:\Dokus\BBC Earth - Die grössten Naturereignisse\E03 Wunder der Serengeti.mkv
19:41:12 T:1940 DEBUG: script.pseudotv-MKVParser: findHeader
19:41:12 T:1940 DEBUG: script.pseudotv-MKVParser: Duration is 2967
19:41:12 T:1940 ERROR: script.pseudotv.live-ChannelListThread: Unknown Channel Creation Exception
19:41:12 T:1940 ERROR: script.pseudotv.live-ChannelListThread: Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Zensbert\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.pseudotv.live-master\resources\lib\ChannelListThread.py", line 87, in run
if self.chanlist.setupChannel(i + 1, True, True, False) == True:
File "C:\Users\Zensbert\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.pseudotv.live-master\resources\lib\ChannelList.py", line 511, in setupChannel
if self.makeChannelList(channel, chtype, chsetting1, chsetting2, chsetting3, chsetting4, append) == True:
File "C:\Users\Zensbert\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.pseudotv.live-master\resources\lib\ChannelList.py", line 668, in makeChannelList
fileList = self.createDirectoryPlaylist(setting1)
File "C:\Users\Zensbert\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.pseudotv.live-master\resources\lib\ChannelList.py", line 1182, in createDirectoryPlaylist
tmpstr = str(duration) + ',' + uni(title) + "//" + '' + "//" + description + "//" + 'Unknown' + "//" + '' + "//" + 'LiveID|' + '\n' + uni(LocalFLE)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 27: ordinal not in range(128)
and i still cant get the streaming channel get to work; if i check the url in vlc, it starts immediately, in pseudotv black screen & crash..
<setting id="Channel_1_type" value="9" />
<setting id="Channel_1_1" value="5400" />
<setting id="Channel_1_2" value="rtmp://flash.cdn.deluxemusic.tv/deluxemusic.tv-live/web_850.stream" />
<setting id="Channel_1_3" value="VevoTV" />
<setting id="Channel_1_4" value="Sit back and enjoy a 24/7 stream of music videos on VEVO TV." />
<setting id="Channel_1_rulecount" value="1" />
<setting id="Channel_1_changed" value="True" />
<setting id="Channel_1_time" value="0" />
<setting id="Channel_1_rule_1_id" value="1" />
<setting id="Channel_1_rule_1_opt_1" value="VevoTV" />
took this from ur example and just changed the url.. am i doing sth wrong?
sry that u have so much work with me..
Hi luna,
maybe u skipped my post, you didn´t answer; still got the Problem with mutated vowels in subdirectorys and with the one streaming channel; updated librtmp, played a bit with cache settings usw, no impact.
could you check if the stream loads on your pseudotv?
Thx
(2014-04-08, 19:40)kaiseruk Wrote: [ -> ]Mine is set to reset each time its opened, thats why i posted. It would not generate a new playlist.
I have to rule out user error, i'm almost 99% sure its not a problem. Not to say there isn't something I overlooked...
Disabling cache was fixed, so it shouldn't cache anymore! even if it was still caching it would add new info after 24hrs.
A channel won't add new info unless you tell it to. that's why there is an advanced rule to force a channel to reset after a certain amount of days.
for now the refresh requires you to exit and start pseudotv, but I'm adding a new mode which will allow it the refresh while running (not functional).
for now your only two options are the ones I listed previously. those examples will always add new data to your channel.
nothing has changed and the "cache" issue isn't at fault since we fixed the way it works last time...
(2014-04-08, 19:47)zensbert Wrote: [ -> ]
Hi luna,
Thx
Directory issue was fixed, your InternetTV issue? I don't know? I need a log, maybe the stream isn't passing my dead link check? if you know the stream works you can override the stream check in Pseudotv Live's settings, misc, debugging, disable stream check (or something like that Wink )
(2014-04-08, 19:04)frieten Wrote: [ -> ]
I plan on adding an autotune option to build Pluto.tv channels... when i get some free time.
Just want to clear up something... what is your setting for "time between channel reset?"
@ kaiseruk , I will include some changes, that might help your problem?? but i'm not sure... if you have system cache disabled, i'm pretty sure these changes won't apply to you!
::Update::
Okay, So I bulked up the code to purge old common cache data during different rebuild stages. But again if you have system cache disabled this shouldn't even work... So i'm not sure how much this will help your case...
(2014-04-08, 17:40)Varjo Wrote: [ -> ]I'm trying to build a soccer channel from a playlist with weekly highlights shows. But it seems pseudotv keeps ignoring some of them.
PM'd log.
your custom nfos, do they include "runtime" information?
