Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
Hi, hopefully somebody can help me. I can't seem to get Hulu plus to work with pseudotv. Regular hulu .strms work but plus .strms won't load into psuedotv. The plus .strms work fine when trying to watch from the library. Any help = great!
(2013-08-12, 20:43)TorMenTPS Wrote: [ -> ]Hi, hopefully somebody can help me. I can't seem to get Hulu plus to work with pseudotv. Regular hulu .strms work but plus .strms won't load into psuedotv. The plus .strms work fine when trying to watch from the library. Any help = great!
Wrong thread, post your question here:
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=160904
Oh sorry. Will do.
Has anyone had any luck using LiveStreams plugin? I've tried the following and it seemed to loop for a bit, as if the LiveStream addon was trying to load the url but then kaput:
<setting id="Channel_923_type" value="9" />
    <setting id="Channel_923_1" value="5400" />
    <setting id="Channel_923_2" value="plugin://plugin.video.live.streams/?url=rtmp%3A%2F%2Fa.cdn.livenewschat.eu%2Fedge+playpath%3Dmsnbc_live+swfurl%3Dhttp%3A%2F%2Fmsnbclive.eu%2Fgetswf.php%3Fname%3Dplayer.swf+pageUrl%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.livenewschat.tv%2FHLN+swfVfy%3Dtrue+live%3Dtrue+timeout%3D30+buffer%3D90000&amp;mode=12" />
    <setting id="Channel_923_3" value="MSNBC" />
    <setting id="Channel_923_4" value="American cable news, information, and political opinion channel " />
    <setting id="Channel_923_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_923_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_923_time" value="749" />
    <setting id="Channel_923_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_923_rule_1_opt_1" value="MSNBC" />
(2013-08-12, 22:52)hellohello Wrote: [ -> ]Has anyone had any luck using LiveStreams plugin? I've tried the following and it seemed to loop for a bit, as if the LiveStream addon was trying to load the url but then kaput:
I'm working on directly populating channels off "thestreamdb.xml" won't be available until I finish a few other things i'm working on...
BTW you need to clean up that plugin link... I'm guessing you got it from your favorites list? sometimes it's not a clean link... you need to remove the url encoding...
(2013-08-12, 22:56)Lunatixz Wrote: [ -> ]I'm working on directly populating channels off "thestreamdb.xml" won't be available until I finish a few other things i'm working on...
yeah, you caught me (about the url encoding). I tried just the rtmp link (cleaned) and yes, it does work, but if your plan is to pull off of the streamdb.xml then that will be fantastic.
truly, this addon is becoming a god send.
one other quick question: you have in the first couple of posts, the hdhomerun autotuner option checked. does that mean it's currently functional or included in the final release for sure? if so, will it handle switching between tuners (i.e. hdhomerun dual has 2, the idea being if there is one xbmc device using one tuner, a second device can bounce to the 2nd)?
(2013-08-12, 23:33)hellohello Wrote: [ -> ]
It functions when channel sharing... enable channel sharing... you will see an option for master/slave... if you have one ptvl instance as your "master" the other client should be setup with slave....
this allows you to use the same LiveTV configuration without having to change tuner...
I finally checked this out and it seems great...one question I see some of the old TvTime options integrated into PTV live and was wondering if the option for "music channels" means real actual audio music channels like TvTime used to have (similar to music choice on regular cable) or if music channels refers to music videos? I've been trying to incorporate a "music choice" style channel into my PTV set up forever and had given up on it ever happening...this has gotten my hopes up though! So am I reading this right? And if so is it a "coming soon" feature?
i think he plan's on a music channel (just audio) for final. there are a lot of strms for music video channels think i have bout 12 in my current settings
I just added automatic cleaning for encoded urls, I will push to git later
(2013-08-12, 23:51)ARYEZ Wrote: [ -> ]I finally checked this out and it seems great...one question I see some of the old TvTime options integrated into PTV live and was wondering if the option for "music channels" means real actual audio music channels like TvTime used to have (similar to music choice on regular cable) or if music channels refers to music videos? I've been trying to incorporate a "music choice" style channel into my PTV set up forever and had given up on it ever happening...this has gotten my hopes up though! So am I reading this right? And if so is it a "coming soon" feature?
Yes... "music" is audio music... channels by genre...
Auto Tuning is coming soon, option in master is not fully functioning, its for my testing...
unfortunately AutoTuning / BCTS / EZ Channel Configuration; in that order, are the last three things I will add before final... So it will be awhile...
Luna quick question, once everythib is set for final release will any of us need to do our own settings.xml's or have to take out channels that dont work? Or will it auto find channels that do not work and make them void?
Also if this is the case can we ask for certain channels to be added and someone keep up on a big settings.xml that is integrated?
Just a few q i had Smile
(2013-08-13, 00:40)j2048b Wrote: [ -> ]Luna quick question, once everythib is set for final release will any of us need to do our own settings.xml's or have to take out channels that dont work? Or will it auto find channels that do not work and make them void?
In the final build, almost all manual configuration will be gone...
Problem always remains that urls are too long to type by hand on XBMC, and its always going to be easier to (copy/paste) add that info using notepad.
But configuration will be made easier since options for adding from:
XBMC's favorite list and possibly directly from installed plugins will be included.
as for "Auto tuning"
To take some of the mystery out of it!! It will build channels either from a clean settings2 (no channels) or it will fill the empty channels with whatever was selected.
TV by TV networks (abc, amc, etc)
Movies by Genre
Mixed TV/Movies by genre
Music by Genre
As for the new channel types:
LiveTV and InternetTV will build from a list similar to the structure of the settings2.xml... this will allow for easier file sharing without messing up channel numbers for each user.
Youtube and RSS will have a structure also similar to what it is now, but cleaned up to just provide simple info like: name of channel, channel type
Livestream will read "thestreamDB.xml" livestream files and populate everything on the list...
BCT's will be mixed into auto tuned channels only... not sure of specifics yet...
as far as maintenance... I've tested everything from url headers, socket requests, rtmpdump requests... there is no one url validating method that seems to work universally.
So I will just improve error handling in general to avoid crashes.
Wow man def awesome! Hopefully it will work for me once i get it on my mac as we saw before it just wouldnt and i and peppy as well believe it was due to channels not being active and thus crashing my xbmc!
U def need some compensation for all this work! Willdef get some!
Donate to this man as well as the xbmc foundation
you mentioned bct's being mixed into auto tuned channels, but what about those of us with an offline bumps and commercials folder? is there any current support or planned support, right now intergrating bumpers is a pain, i have 5 "genre" channels that best effort schedule from 10pm to 6 am so my adult swim has randomish blocks of programming, right now i have to interleave a bump channel through all 5 genre channels. then edit each best effort rule on the cartoon network channel to account for the number of bumps i interleave.
also a suggestion on error handling, create a permanent off air (color bars or snow) channel, and whenever an error occurs it goes to that channel instead of stopping the script, [dunno how exactly that would work, perhaps modify all "live" playlists to have the snow channel lined up after the live channel in the playlist for that channel]
