Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
is it me or is the new youtube parsing slow for anyone else?
(2013-08-14, 07:18)hellohello Wrote: [ -> ]is it me or is the new youtube parsing slow for anyone else?
It is slower, but I removed force reset... so its only slow on first run or after reset.
Extra parsing was needed to catch differences between links. YouTube uses a few different types of links (legacy issue).
You might have noticed a few errors in PTVL prompting URL not found... Extra parsing should fix this...
Because force reset is disabled you will have to set a reset rule to allow new content to be added.... Rule has to be manually added for now...
I will post example tomorrow.
@Lunatixz
I've been adding comments to the settings2.xml file to keep track of what channels are what in it (i.e. <!--Sports 900-920 -->, <!-- Music Videos 800-820 -->, etc) and I've noticed that when PTVL parses it, it wipes those comments out (obviously in an effort to "clean" it up). is it possible for such commented sections to be ignored and left untouched?
(2013-08-14, 14:53)hellohello Wrote: [ -> ]@Lunatixz
No, sorry settings2.xml isn't meant for manual entries... think of it as a ROM for PTVL..
it's stored in memory while PTVL is running, and dumped to disk when not...
We manually configure now, because we are testing... but once everything is stable... directly editing settings2 will be removed.
Hello, sorry if this is slightly offtopic but I'm fracking my brains trying to figure this out.
I wrote a plugin to play background music when XBMC is idle. It periodically checks to see if anything is playing, and if not, it goes ahead and plays music. Pretty simply stuff, but PseudoTV and PseudoTV Live hate it and I can't figure out how to get around this.
It seems that my script is unable to figure out if PseudoTV is active. As a result, it thinks nothing is playing and starts playing music which forces PsuedoTV to close.
The check I make is
PHP Code:
if xbmcgui.Window(10000).getProperty("PseudoTVRunning") == "True"
But when the script loops this somehow ends up not being True anymore and the script tries to play music again.
If you have any advice, it would be greatly appreciated, thank you!
(2013-08-14, 05:11)Aenima99x Wrote: [ -> ]Is there something specific that needs to be done to get Custom Playlists setup in the Channel Config? When I go to set one up, I can't do anything but arrow down to the "Advanced Channel Rules" button. I never get prompted to select a playlist.
Anyone?
(2013-08-15, 04:13)Aenima99x Wrote: [ -> ]
Anyone?
I'll check it out
Had something weird happen last night. Was flipping through different channels in PTVL and it locked up and xbmc crashed. When I restarted XMBC I went back into PTVL and it said that there were no channels available. I exited XBMC again and took at look at the settings2.xml file and it was like 70bytes (filled with my existing channels it is 156KB). So I copied the backup copy of settings2.xml back to the directory and restarted XBMC and everything was fine. It rechecked the channels and everything works like normal again. I was really tired when this happened so I didn't get any log information. Just thought i'd share.
Also, I know you are going to be taking away the ability to manually add channels to the settings2.xml in the final release, is there any particular reason for that? Manually adding can be a pain, but there are a bunch of rtsp channels that I add and doing it manually in notepad++ would be far faster than doing it through the channel config gui. These channels are not from another XBMC addon so it wouldn't be able to grab from anywhere when using the config. Just curious.
ptvl erased everything in my settings2 yesterday 1st time that happened to me but i think i know why i think i had a charecter in it that ptvl doesnt like.
(2013-08-15, 17:03)scilz Wrote: [ -> ]ptvl erased everything in my settings2 yesterday 1st time that happened to me but i think i know why i think i had a charecter in it that ptvl doesnt like.
only time I'm aware of this happening is if you force quit XBMC while PTVL is writing to the settings2.xml
i must 2nd the question henbone posed about removing settings2. typing in anything in xbmc is a pain, and the ui is a ripe pain. but i assume you have a great awesome reason...
(2013-08-15, 16:03)henbone11 Wrote: [ -> ]Had something weird happen last night. Was flipping through different channels in PTVL and it locked up and xbmc crashed. When I restarted XMBC I went back into PTVL and it said that there were no channels available. I exited XBMC again and took at look at the settings2.xml file and it was like 70bytes (filled with my existing channels it is 156KB). So I copied the backup copy of settings2.xml back to the directory and restarted XBMC and everything was fine. It rechecked the channels and everything works like normal again. I was really tired when this happened so I didn't get any log information. Just thought i'd share.
Unfortunately settings2.xml is always stored in memory, so a crash could screw up the physical copy if it just so happened to be writing to it when the crash happens...
(2013-08-15, 16:03)henbone11 Wrote: [ -> ]Also, I know you are going to be taking away the ability to manually add channels to the settings2.xml in the final release, is there any particular reason for that? Manually adding can be a pain, but there are a bunch of rtsp channels that I add and doing it manually in notepad++ would be far faster than doing it through the channel config gui. These channels are not from another XBMC addon so it wouldn't be able to grab from anywhere when using the config. Just curious.
You're misunderstanding what I meant about removing manual settings...
Settings2.xml is just about the most important part of PTVL... so directly editing it could be problematic if an error in syntax is made...
You will still be able to manually edit, but not directly to settings2... I will have files like "livetv.xml" and internettv.xml" which can provided error checking before being written to settings2.xml
is anyone else having problems with youtube channels buffering till 100% then not playing?. it doesnt happen all the time and if i go into guide and pick the second video it loads instantly. then i can go in guide and pick 1st one and it loads instantly it only happens when trying to play the 1st video on the channel before you play another video.
(2013-08-15, 20:03)scilz Wrote: [ -> ]is anyone else having problems with youtube channels buffering till 100% then not playing?. it doesnt happen all the time and if i go into guide and pick the second video it loads instantly. then i can go in guide and pick 1st one and it loads instantly it only happens when trying to play the 1st video on the channel before you play another video.
a few times I noticed it started paused with a buffer @ %100, but it doesn't happen to me enough to consider it a problem... most of the time my youtube channels startup fine...
(2013-08-15, 17:46)nerdmastax Wrote: [ -> ]i must 2nd the question henbone posed about removing settings2. typing in anything in xbmc is a pain, and the ui is a ripe pain. but i assume you have a great awesome reason...
I responded to henbone... think there was miscommunication on my plans...
---UPDATED---8/17/13 1:30 pm eastern u.s time
i have been working on a new settings2 with plugin source,rrss feeds and strms.
you will need youtube,justintv,veetle plugins to use this and u need the latest build of ptvl. if you need any help or have anything you want to add pm me.
https://www.dropbox.com/s/hdkdqxnv8tzunt...PLUGIN.xml
i also updated my logo folder it has guide logo's for most of these streams.
https://www.dropbox.com/sh/f2z8zwmng5gjw5k/iFfvKSOYFx
youtube channels get stuck sometimes best solution i have found is to open guide and select the second video it will play fine then you can select the 1st video if you want.
thank you's and credits
hellohello - added Chanels Clean up and reordering
peppy6582 - added Channels
thank you very much.
