Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2014-09-21, 22:19)stubk Wrote: [ -> ]
(2014-09-21, 21:30)Lunatixz Wrote: [ -> ]hmm...
If that was the case, why does it only effect movies and not tvshows?
Have you tried last nights development build? it didn't fix your problem with seeking?
can I see the logs where seek is called before playback? thanks
You can see it in the log I posted earlier at http://pastebin.com/XzsAVVgB. Seek is called on lines 434, 2635, 3148 and 3471 - the "switching to normal playback" debug is on lines 431, 2633, 3155, 3457 - the one which reset to the beginning was the one with the seek on 3148 and the playback on 3155.
I didn't say it was movies only - this log was for tv show channels. But as you mention it, movies were especially prone to the problem - perhaps because they are larger files and therefore take slightly longer for xbmc to start playing.
As for the development build, I tried that and it didn't fix it. (Even tried it on the latest build of helix but it segfaulted.)
I appreciate you looking into the problem, but this isn't a new bug... and while fresh eyes can sometimes break ground... the suggestion you mentioned isn't a solution.
There is only one seek bug, and it has to do with the subtitle service. It pretty much only affects Movies (most likely because its rare to use subs with tvshows).
One major thing you are missing in your log and is the reason seek is called and ignored...
DEBUG: ffmpeg[2217C700]: [mpeg4] Invalid and inefficient vfw-avi packed B frames detected
Looks like your file isn't encoded properly or at least ffmpeg thinks so... Your "fix" may overcome issues with poorly encoded media, but I'm not sure it will always work? if a file isn't encoded properly xbmc.player might not seek at all.
Last nights development build fixed an unrelated problem that could have affected seeking...
If another user running GOTHAM ( I do not support Helix) and latest development branch show similar logs I'll investigate the possibility of it being unrelated to encoding...
I don't have any issues obtaining my channels. My channels loads fine. Just without EPG. Well autotune failed to match 95% of my channels. I waited for a response back after posting my last comment and didn't get one so I decided to built my own settings2.xml with the right info. Took me about 4 hours for only roughly 40 channels Smile . Perhaps you didn't mentioned in the settings that it's a prime.
I get this
<setting id="Channel_1_type" value="9" />
    <setting id="Channel_1_time" value="7867" />
    <setting id="Channel_1_1" value="5400" />
    <setting id="Channel_1_2" value="upnp://62112A60-571E-3B47-A6F2-FBF89CA278C0/Favorites/v702/" />
    <setting id="Channel_1_3" value="702 CBSHD" />
    <setting id="Channel_1_4" value="Unavailable" />
    <setting id="Channel_1_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_1_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_1_rule_1_opt_1" value="702 CBSHD LiveTV" />
    <setting id="Channel_1_changed" value="False" />
instead of that
<setting id="Channel_702_type" value="8" />
    <setting id="Channel_702_time" value="26239" />
    <setting id="Channel_702_1" value="I702.28459048.microsoft.com" />
    <setting id="Channel_702_2" value="upnp://62112A60-571E-3B47-A6F2-FBF89CA278C0/Favorites/v702/" />
    <setting id="Channel_702_3" value="xmltv" />
    <setting id="Channel_702_4" value="" />
    <setting id="Channel_702_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_702_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_702_rule_1_opt_1" value="CBS HD" />
    <setting id="Channel_702_changed" value="False" />
(2014-09-21, 23:00)breezytm Wrote: [ -> ]I don't have any issues obtaining my channels. My channels loads fine. Just without EPG. Well autotune failed to match 95% of my channels. I waited for a response back after posting my last comment and didn't get one I decided to built my own settings2.xml with the right info. Took me about 4 hours for only roughly 40 channels Smile . Perhaps you didn't mentioned in the settings that it's a prime.
I get this instead of that
instead of that
I don't' see logs...
(2014-09-21, 23:01)Lunatixz Wrote: [ -> ]I don't' see logs...
You right. I didn't send the log because I was convinced I was doing something wrong. I only started using PseudoTV since yesterday. I was reading and trying to figure things out.
(2014-09-21, 23:11)breezytm Wrote: [ -> ]
it's a new feature, I need logs to debug Smile
I'm glad to see ustv working again
@bry-
Friendly advise. I would suggest you create favorites in hdhomerun prime. If you don't, PseudoTV is going to take a long........... time to process all these channels. Looking at your channel listing, it looks like we are in the same region. I am using optimum. I have channels 702 - 768 as favorites - the drm channels. That's roughtly 40 to 50 channels and it took about an hour to complete the import.
(2014-09-21, 23:13)Lunatixz Wrote: [ -> ]
Again you are right. Sending you my old log file and new. Perhaps the answer is in there somewhere.
https://www.dropbox.com/s/m79b52c0u3kf9ob/xbmc.log?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awby47vh1q4f00...d.log?dl=0
Keep in my about an hour ago I manually imported my own settings2.xml. I am getting epg for my channels now but can't get the channel logos. Perhaps you can help with that. The logs are located in the logos folder: C:\Users\username\AppData\Roaming\XBMC\userdata\addon_data\script.pseudotv.live\cache\logos with the channel names as they are in the settings2.xml file.
https://www.dropbox.com/s/m0omvcl086i0fh...3.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eblbgq031xzk6a...2.xml?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hlryn4lvjqtwa4...8.png?dl=0
(2014-09-21, 23:31)breezytm Wrote: [ -> ]
(2014-09-21, 23:11)breezytm Wrote: [ -> ]You right. I didn't send the log because I was convinced I was doing something wrong. I only started using PseudoTV since yesterday. I was reading and trying to figure things out.
Please post xmltv filebtoo , thanks
Is there any way to get logo's for tv channel's with special character's not allowed in a file name.
e.g. Law and Order: Special Victim Unit.
No such thing as Law and Order: Special Victim Unit.png (since the ':' can't be use din filename) I could always change the tv name, but then it won't be naturally found by tvdb.
(2014-09-21, 23:53)breezytm Wrote: [ -> ]Yes sir.
Here it is https://www.dropbox.com/s/hhrr4l69c381sl...v.xml?dl=0
your log is missing debug info...
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Log_file/Easy
(2014-09-22, 01:02)darkdantae Wrote: [ -> ]Is there any way to get logo's for tv channel's with special character's not allowed in a file name.
I'll look into it...
I accidentally delete email with donor features is it possible to get record back sorry if this inconvieniance
(2014-09-21, 23:18)breezytm Wrote: [ -> ]@bry-
Noted. If that's the case I'll send you my settings2.xml and you can edit the sources of the strm. Pm me area
Okay I figured the whole logo issue out. For me to send you the logs I will have to start from scratch. I will probably do that tomorrow just to help out with troubleshooting. Right now my setup is completely working. I figured all my issues out.
The issue with the logo for me lied here:
The documentation says
Quote:PURPLE - the display name of the channel if you do not have a proper channel logo.png with the same exact file name. IE: CBS NY.PNG will display the below image in the EPG. The PNG must be located in the C:\Users\%username%\AppData\Roaming\XBMC\userdata\addon_data\script.pseudotv.liv​e\logos folder.
In the C:\Users\%username%\AppData\Roaming\XBMC\userdata\addon_data\script.pseudotv.liv​e\cache directory there is also created logos folder. I added the logos in there instead. I didn't realize the path weren't the same. I am guessing that is where you planning on moving logos in the future.
