Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2015-01-17, 22:12)tromy Wrote: [ -> ]
(2015-01-17, 20:12)SOME1 Wrote: [ -> ]hi I want to ask.
is it possible to put this addon in a server so all the pc that connect to the server can import the channels?
I want this option because if you start to watch channel is one room and you want to move to a different room with different pc you will be able to continue watch the channel.
is it possible?
thanks.
At the first page under "post 2" there are detailed info for channel sharing...
thanks for answering.
I want to run the master in a server at the house. so this server isn't connected to a tv, just sending tv to all others pc in the house.
I didn't understand if when I start pseudotv on the server if there is an option it will run at background but won't display the channels, just stream them for the clients.
I saw there is an option called "video mirroring" and maybe this is what I am looking for: every tv can watch any channel from pseudo but the server will not need to actually run the channels (there is no need to 24/7 running video there because no tv is connected to it directly).
thanks for your help.
Recently, after I close PseudoTV Live and then try reopening it I am receiving an error "PsuedoTV Live Already Running". The only way to resolve it, is to restart KODI which then PseudoTV Live will start and not have that message.
Alright the struggle goes on for me. PseudoTV Live is by far the greatest addon ever made, just wanted to begin with that. It was the true reason I started with xbmc and it truly makes the whole media center experience come together.
That being said I am having some troubles.
1. I know it is recommended to still use gotham with PTVL, but I am using a cubox and the first official version of openelec for it uses helix.
2. I read somewhere the cubox-i has issues with PTVL, not sure how or why that would be true, it is a powerful little monster (the i4-pro)
That being said, I have these issues and considering it seems quite small an issue maybe it can be resolved.
I also have some other tiny issues I will post for the sake of getting all the information.
1. Adding channels, auto-tune - if I say to only add channels from playlists or just movie genres it does not listen. If I autotune I will be getting streams and rss added to the autune channels no matter what autotune setting I put.
2. Adding channels manually from within the addon - I cannot add custom playlists this way any more, it does not give a text box to browse for the playlist, just shows custom playlist. To make custom playlists as channels manually I must do it fully manually within settings2.xml, like with strams and other online sources
3. When I run PTVL with my custom playlists as channels the EPG stays blank, and if opened will not close.
Basically PTVL opens up, if I press channel up or down the channel will change like normal.
The info bar will show when pressing info, and if info bar is open and I press to the left I do get the sidebar menu.
But, shown in the image, if I open the epg it is completely blank, no channels, no nothing but the background of the epg.At this point the epg is stuck. will not close, cannot shutdown PTVL, and if i press shortcuts to say the music library it will show the files and folders behind the epg, almost like it has closed ptvl but the epg is stuck.
Blank EPG Stuck on Screen
EPG Stuck, Navigating Folders in Background with Shortcuts on Remote
Back won't work, really nothing works except the shortcuts and thats it once I open the EPG.
Using irw I can see that keypresses are being sent to the system.
I have disabled everything that should cause issues, dynamic artwork, logos are as text, no online sources are used, doesn't change 1x1 to s01e03, cahce enabled, all dependencies installed except vevo and ustvnow, im in canada, tried all the skins for it, tried confluence and other skins for kodi, no background updating, do not find extra information, disabled watch flagging
not sure what else i can do.
One thing to note is that if I make channels out of the tv networks only all seems to work fine.
In total I have about 50 - 75 playlists being used, all local and all files on local server, not a lot considering the 1000 it can take into the epg.
Thanks in advance for any help anyone can give.
Also here is my log file
kodi.log file
Hey guys, I'm curious about a channel setting that I'm not entirely sure I understand fully. When using a direct plugin (channel type 15), we can set this value:
<setting id="Channel_#_3" value="25" />
Luna describes this setting as such: "File limit, Example 25 will parse 25 files per 25 directories found."
Now, if I have a structure like this with a setting of 25:
Plugin
... ... Sub Menu 1 (13 Videos)
... ... Sub Menu 2 (12 Videos)
Will this count as two directories, or will it combine them to make a total of 25 files and count it as one directory? This is probably a really stupid question, but I can't find my answer else where.
Thanks in advance.
(2015-01-18, 19:14)amcfarla Wrote: [ -> ]Recently, after I close PseudoTV Live and then try reopening it I am receiving an error "PsuedoTV Live Already Running". The only way to resolve it, is to restart KODI which then PseudoTV Live will start and not have that message.
Maybe artwork spooler hasn't finished yet...
Where do I find the information necessary to update our skins to work with the newest build? I'd be glad to help out updating some of the older skins if I have the specifications necessary.
What version of extendedinfo.script does PTVL support? Should we go with the newest version on girhub or does it matter?
Hey luna
i remember a few months ago i gad a problem with populating channels.
it would get stuck (usually on the same playlists) with no error messages and sometimes it would just populate ok.
in the past we had a problem when the description of the movie exceeded a certain number of characters. is this still an issue?
thanks
Updated to the latest version 0.5.7e and the guide is much quicker and doesn't have the lag the previous version. The one thing I did notice, I have a few channels that are directories with the videos contained in that directory (files that are not in the KODI library), the previous versions of PseudoTV Live randomized the videos in those directories in the EPG, with the new version, the files are played one after the other by the way they are listed in the directory. I am not sure if there is a setting that randomizes those videos, being I didn't see a setting in the settings or channel configuration window.
aloha, first off THANK YOU, Ive been after somthing like this for years,
As this thread is over 500 pages long, I hope you will forgive a couple questions... Ive been using xbmc for years, Im currently using the Kodi build becouse of the pheonix plug in. Im very interested in adding one of these live streams to a channel (primary goal). PsueduLive is working pretty well, I get control breaks as i loose keyboard/remote usaage that requires a windows reload. all in all this program roxs hard.
So Ive been trying to get the super favorites into my channels. that didnt seem to work, but ill try again as its only my first few attempts. so Im wondering if I eddit settings2, (which Ive tryed a few times) but cant seem to crack it. so first off what 'Kind" of stream is this?
tem>
<title>[COLOR orange]NAME[/COLOR]</title>
<link>rtmp://192.99.z.z/ch004/ ------EDITED_____</link>
<thumbnail>http://upload.wikiXXXX.org/wikipedia/en/6/61/BRE@kinBD_title_card.png</thumbnail>
</item>
(note I edited the IP above with the z's) hopefuly this isnt forbiden to post..
I see the rtmp... so I guess what Im asking is, what "value" is this? a 8, 9, 11 ?
is there anything Im NOT seeing here?
last question, Im going to start reading this thread pages 0-20ish then skip to 500- what is the state of Pseudo live with regard to Kodi? and how far back should i read the thread as to get more updated info and not 2011 stuff? no insult here, I want to know as much as I can about this program, but 500 pages Wink
thanks for any responses in advance... Well here I go diving in to the thread Smile
@wrichards, I understand 500+ pages can be overwhelming, but you could have at the least attempted to read the first three posts written by me.
Maybe then you would have read the rules for posting, which clearly state not to share illegal links! Edit your post!
(2015-01-19, 19:42)amcfarla Wrote: [ -> ]Updated to the latest version 0.5.7e and the guide is much quicker and doesn't have the lag the previous version. The one thing I did notice, I have a few channels that are directories with the videos contained in that directory (files that are not in the KODI library), the previous versions of PseudoTV Live randomized the videos in those directories in the EPG, with the new version, the files are played one after the other by the way they are listed in the directory. I am not sure if there is a setting that randomizes those videos, being I didn't see a setting in the settings or channel configuration window.
Use the random order advanced channel rule, read milkmans guide to PseudoTV to brush up on channel configuration options.
(2015-01-19, 08:30)shinedou Wrote: [ -> ]What version of extendedinfo.script does PTVL support? Should we go with the newest version on girhub or does it matter?
I'm not sure if Phil65 pushed to code to repo yet, So I would use the master git inorder to use the new features.
https://github.com/phil65/script.extendedinfo
I appologize, edited, thank you for the response, I did read many many pages. I guess Ill start at the begining Smile I get lost around pages 200+ Wink
Im after what KIND of link that was,,, anyone? a 9, 10,11,12?
wish me luck
(2015-01-19, 21:48)Lunatixz Wrote: [ -> ]@wrichards, I understand 500+ pages can be overwhelming, but you could have at the least attempted to read the first three posts written by me.
I just discovered in the advanced channel rules if you go the other direction (I was using the left arrow) using the right arrow there are different options you never cycle through just using the left arrow. I found the random mode that way, being I never found it using the left keyboard arrow.
is this a paid app ? r free for anyone to use ?
my system automatically updated to 57e tonight and now it will not load...
once PSTV loads, I get the loading channel bar, for a split second then it disappears... behind that I just get the PLEASE WAIT text, nothing ever happens.... it just locks up XBMC, I do not use autotune...
Running Frodo on this machine still... any help?
