Full Version: Kodi DSPlayer – DirectShow Player for Windows
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523
(2015-09-22, 09:50)gotham_x Wrote: [ -> ]Debug Log
http://www.xbmclogs.com/pbqglh2km/kkltio/raw
The file you played is mpls file not mkv. It's not supported by DSPlayer mediaconfig. Try convert it to mkv to make it works.
If I understand correctly, you're saying that DSPlayer mediaconfig not support .ISO file and / or folder structure BDMV / CERTIFICATE, if so this really did not know it, in fact those movies will not play in DSPlayer come from rip BD 1:1 format .ISO
(2015-09-22, 10:19)gotham_x Wrote: [ -> ]If I understand correctly, you're saying that DSPlayer mediaconfig not support .ISO file and / or folder structure BDMV / CERTIFICATE, if so this really did not know it, in fact those movies will not play in DSPlayer come from rip BD 1:1 format .ISO
Unfortunately that is the case. BD ISO / File structure is not supported by DSPlayer. Your best workaround is using external player like TMT or PowerDVD to play those file. Or you can use MakeMKV to convert these file to MKV you'll lose menu & stuff but the movie will play fine.
For the madVR scaling algorithms the DSPlayer Profile Group seems to overwrite whatever existing settings were under the root folder effectively clearing them:
e.g. through MPC-HC:
Then playing through Kodi:
Whatever changes I make to scaling just defaults back e.g. chroma upscaling defaults to bicubic75 even though I set it to 100 (when playing through Kodi)
Problem exhibits on two separate PC's both running Windows 10 x64 if that makes any difference
I thank you for the necessary information, I repeat, that I was missing just one thing, I have attached the log file in which log line you saw this information, if you is not always a seccatura.I try understand even I
08:41:08 T:5624 NOTICE: CDSPlayer::OpenFile - DSPlayer: Opening: bluray://udf%3a%2f%2fsmb%253a%252f%252fNAS-TS-453-PRO%252fMovie_BluRay_HDD1%252fBluray%2520Movies%252fPoltergeist%2520(2015)%252fPoltergeist%2520(2015).iso%2f/BDMV/PLAYLIST/00800.mpls
08:41:08 T:5624 NOTICE: CDSPlayer::OpenFileInternal - DSPlayer: Opening: bluray://udf%3a%2f%2fsmb%253a%252f%252fNAS-TS-453-PRO%252fMovie_BluRay_HDD1%252fBluray%2520Movies%252fPoltergeist%2520(2015)%252fPoltergeist%2520(2015).iso%2f/BDMV/PLAYLIST/00800.mpls
08:41:08 T:3740 NOTICE: Thread CDSPlayer thread start, auto delete: false
08:41:08 T:3740 NOTICE: CDSPlayer:Tonguerocess - Creating DS Graph
08:41:08 T:5292 NOTICE: Thread CDSGraphThread thread start, auto delete: false
08:41:08 T:5292 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/filtersconfig_internal.xml (filters configuration).
08:41:08 T:5292 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://masterprofile/dsplayer/filtersconfig.xml (filters configuration).
08:41:08 T:5292 NOTICE: special://masterprofile/dsplayer/filtersconfig.xml does not exist. Skipping.
08:41:08 T:5292 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/filtersconfig.xml (filters configuration).
08:41:08 T:5292 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/mediasconfig_internal.xml (medias configuration).
08:41:08 T:5292 NOTICE: Successfully loaded rules
08:41:08 T:5292 ERROR: CFGLoader::LoadFilterRules Extension "mpls" not found. Please check mediasconfig.xml
08:41:08 T:5292 ERROR: CFGManager::RenderFileXbmc Failed to load filters rules
08:41:08 T:3740 ERROR: CDSPlayer:Tonguerocess - Failed creating DS Graph
08:41:08 T:5292 NOTICE: thread end: CDSGraphThread::OnExit()
(2015-09-22, 10:35)gotham_x Wrote: [ -> ]I thank you for the necessary information, I repeat, that I was missing just one thing, I have attached the log file in which log line you saw this information, if you is not always a seccatura.I try understand even I
Thanks, I'll try to figure it out too, I ask, this limitation also applies to External player MPC-HD and you're aware of a NFS client for Windows for use with Kodi DSPlayer
thanks again.
I'm not sure about MPC-HD but commercial one like TMT & PowerDVD should works fine. I don't have any BD ISO in my collection anyway. All BDISO was converted by makemkv to mkv format and all plays fine.
What's wrong with Samba? I stopped using NFS long time ago. Even with Linux server I'm still using samba for Kodi. With DSPlayer is windows based , I doubt you'll get significant improvement if switch to NFS or at all.
(2015-09-21, 16:54)*Roma* Wrote: [ -> ]
(2015-09-21, 16:01)Bjur Wrote: [ -> ]Thanks roma. Disable fast channel switching did work. I would of course like faster switching, but it works and that's the important part.
Can you post a debug log (with "fast channel switching" enabled) ?
Did you enabled "UNC(=SMB) paths for Live TV"?
(2015-09-21, 16:01)Bjur Wrote: [ -> ]Regarding the profile. I am using load from madvr active profile, so if I uninstall Kodi I still have the profiles in madVR. But is it possible to use a specific madVR profile for only TS which I think it's using and lower the madVR profile only on this LiveTV and everything else higher profiles? if I read the description above I can't use that for this specific scenario.
http://forum.doom9.org/showpost.php?p=12...ostcount=3
It is possible...:
MediaPortal LiveTV RTSP path: rtsp://Domain:554/stream*
MediaPortal LiveTV UNC path: \\DOMAIN\TimeShift\live*.tsbuffer
Thanks for the answer roma. I have enabled UNC path for live tv.
log is here:
http://xbmclogs.com/pksrvhwzt
Regarding the last example I'm not skilled enough to make a it work for this specific scenario.
PS. I have tried teletext and it is not working. It should be working with tsreader.
(2015-09-22, 11:06)oldpoem Wrote: [ -> ]I'm not sure about MPC-HD but commercial one like TMT & PowerDVD should works fine. I don't have any BD ISO in my collection anyway. All BDISO was converted by makemkv to mkv format and all plays fine.
I am also of the opinion that Samba is a great networking protocol, only NFS say it is more powerful as the network protocol to do streaming, with a Popcorn Hour A-410 I use only without installing any NFS Client NFS, just wondering if this knew what good client to be tested with Kodi. In your HaneWin NFS Server you can 'do the job?
It make sense if you're using Android / Linux or those media player which most likely based on embedded linux core. NFS mightgave better noticable improvement over samba. But then DSPlayer is windows-only so I'm not sure about any major improvement if you goes NFS way.
I only used Hanewin in the past. Can't recommended others. And now I switched my server to Win10 x64 so samba is most logical way in my usage.
In the past only situation that Samba performs bad was when used Ubuntu-based distro as server. Samba on Ubuntu was much inferior to NFS. Not sure if it improved lately. Other linux distro gave much better results though.
Is someone using Mediaportal TV server with multiple streams at a time? I can only get 1, so if I make a recording and want to see another channel it doesn't work. Where can I change that in TV server. I have 2 x HDHomerun tuners.
(2015-09-22, 11:16)Bjur Wrote: [ -> ]Thanks for the answer roma. I have enabled UNC path for live tv.
log is here:
It's seems that mediaportal failed to tune a new channel on channel switching.
11:09:49 T:19340  NOTICE: AddOnLog: MediaPortal PVR Client: Open Live stream for channel uid=136
11:09:55 T:19340   DEBUG: AddOnLog: MediaPortal PVR Client: MPTV::Socket::ReadLine: timeout waiting for response, retrying... (6)
11:10:01 T:19340   DEBUG: AddOnLog: MediaPortal PVR Client: MPTV::Socket::ReadLine: timeout waiting for response, retrying... (5)
11:10:07 T:19340   DEBUG: AddOnLog: MediaPortal PVR Client: MPTV::Socket::ReadLine: timeout waiting for response, retrying... (4)
11:10:07 T:14268   DEBUG: Thread JobWorker 14268 terminating (autodelete)
11:10:10 T:19340   ERROR: AddOnLog: MediaPortal PVR Client: Could not start the timeshift for channel uid=136. Reason: [ERROR]: TVServer answer: NoPmtFound|16
11:10:10 T:19340   DEBUG: CAddonCallbacksAddon - ADDON::CAddonCallbacksAddon::QueueNotification - MediaPortal PVR Client - Error Message : 'No PMT found'
11:10:10 T:19340   ERROR: AddOnLog: MediaPortal PVR Client: GetLiveStreamURL for uid=136 returned no URL
11:10:10 T:19340   DEBUG: PVRManager - PVR::CPVRManager::PerformChannelSwitch - switching to channel 'TV 2'
11:10:10 T:19340   DEBUG: AddOnLog: MediaPortal PVR Client: SwitchChannel(uid=136) ffmpeg rtsp: nothing to be done here... GetLiveSteamURL() should fetch a new rtsp url from the backend.
11:10:10 T:19340   ERROR: PVR - PVR::CPVRClients::SwitchChannel - cannot switch to channel 'TV 2' on client '755'
11:10:10 T:19340   ERROR: PVRManager - PVR::CPVRManager::PerformChannelSwitch - failed to switch to channel 'TV 2'
Maybe your card doesn't support fast channel switching.
(2015-09-22, 11:16)Bjur Wrote: [ -> ]Regarding the last example I'm not skilled enough to make a it work for this specific scenario.
Guide: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=...pid1966593
Rules:
LiveTV: rtsp streams or timeshift files *.tsbuffer
Recordings: rtsp streams or *.ts files
if (filePath == "*rtsp://*") or (fileExt == "tsbuffer") or (fileExt == "ts")  "MediaPortal PVR profile" else "Normal profile"
(2015-09-22, 11:16)Bjur Wrote: [ -> ]PS. I have tried teletext and it is not working. It should be working with tsreader.
I don't have teletext , so i can't test this.
Thanks for the answer. I have HDHomeruns and Terratec H7. What about multiple streams recordings? Do you have that and can perhaps point me to where I should looks to set it up correct?
