Full Version: Kodi DSPlayer – DirectShow Player for Windows
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523
Anybody having problem accessing his NAS via SMB?
Sometimes, often after watching an episode or a film (located in the SMB share), when I want to launch another one, i get a YES/NO dialog like "the video is not here anymore, do you want to remove it from library"
When I go see system statistics (skin dependant i think), network is shown as "not connected", without IP adress etc.
And after a while network is up again..
During this problems, Kodi is the only one not seeing the network (ie SMB share is OK from file explorer)
No problems here buddy
(2016-03-14, 13:38)ashlar Wrote: [ -> ]
(2016-03-11, 13:33)*Roma* Wrote: [ -> ]
(2016-03-09, 20:27)ashlar Wrote: [ -> ]wanilton, would you be available to do some small modifications to the code and then have test builds? I ask because DSPlayer selects for internet streams LAV Splitter, by default and with no way of overriding it. I think it's a simple change.
You can override it by using url="true" in mediasconfig.xml, like it's done in NextPVR mediasconfig rules.
For example:
mediasconfig.xml:
<rule protocols="https|http" url="false">
   <splitter filter="lavsplitter" />
   <video filter="lavvideo" />
   <audio filter="lavaudio" />
</rule>
<rule url="true" protocols="https|http">
   <source filter="urlfilesource" />
</rule>
filtersconfig.xml:
<filter name="urlfilesource" type="source">
   <guid>{E436EBB6-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}</guid>
   <issplitter>false</issplitter>
   <osdname>File Source (URL)</osdname>
</filter>
Thanks Roma, I tested this and it works. Warner306, I might have missed this in your guide, but it seems undocumented. In case I missed it, sorry.
It is documented for Live TV users. I think it can be left there. Those with a special interest such as yourself can be directed to that page. Good to know it works.
(2016-03-14, 17:12)djoole Wrote: [ -> ]Anybody having problem accessing his NAS via SMB?
You have had nothing but problems. I'm surprised you are still putting up with DSPlayer.
Can't resolve to give up on Kodi... And vanilla Kodi is not good enough in quality terms...
I don't have these weird network problems with win10 and my BSOD/crashes seem resolved (OC related) so I might give a last try to a win10 clean install and hopefully get a stable system...
Here , No problem accessing his NAS via SMB , with two NAS , if network is shown as not connected or is state changed the route of average , is success after cleaning library , it is notified , do you want to remove it from library , this the I can confirm for experience.
(2016-03-13, 22:39)Warner306 Wrote: [ -> ]No, you can't override automatic refresh rate switching for specific rules unless you use DVDPlayer as a second player. Refresh rate switching applies to each player independently.
Dang I was really hoping to keep my display at 60HZ for certain videos when using SVP and for all other change the display to what every the source's frame rate is
(2016-03-13, 22:39)Warner306 Wrote: [ -> ]I don't have enough experience with SVP to understand why it starts with every rule. I would suggest abandoning SVP and using smooth motion in madVR instead. Or completely eliminate frame interpolation and stick with refresh rate matching, which is actually considered the correct way to playback a video. If you wanted to use smooth motion, you could make a madVR profile rule for the filename "Animation," similar to how it is done in Kodi.
I've determined that this isn't a SVP issue. I have the SVP manager always running and all it is doing is wait to connect to FFDShow Raw filter when it becomes active. Even without SVP running the FFDShow Raw filter loads up. It seems like the Rules system isn't detecting all the rules correctly. I'm not sure why.
Does anyone have any complex Media rules setup that I can use as example and possibly test out?
smoothmotion and SVP try to achieve different things and shouldn't be compared and are no real replacement for each other.
23p source on a 60 hz screen example
smoothmotion trys to display the frames in a way that it looks like you are watching it at 23hz and it is as smooth as as the source could be. it never trys to make it more smooth than the source so it is not changing the creators intend.
SVP on the other hand is creating new frames and is trys to make the source as smooth as a real 60 FPS video.
this is a very big difference.
(2016-03-15, 16:28)huhn Wrote: [ -> ]
Sure, I could agree with that. But they both look the same to me. Even smooth motion is artificial compared to 3:2 pulldown.
(2016-03-16, 02:36)Warner306 Wrote: [ -> ]
I really doubt it. It was very different thing. Surely can't be look the same. I believe you said that you don't use SVP so just stop with that.
Many (myself included) prefer no frame interpolation since it's artificial and result usually feel unreal. But in certain cases like animation I prefer using SVP over normal matching refresh rate method.
(2016-03-16, 02:36)Warner306 Wrote: [ -> ]Sure, I could agree with that. But they both look the same to me. Even smooth motion is artificial compared to 3:2 pulldown.
and you are sure there is nothing wrong with your TV?
the usually effect of SM is that the image appears less sparp. if it get's more extreme at lower refreshrates you may see ghosting but SM is not capable of more it can't do more to the source.
The latest Isengard build appears to have a critical bug that makes Kodi crash when it's idle for a longer time. A search for the error's description brought me to DSPlayer. Since I can't yet use Jarvis because of that screensaver bug, I guess it's end of the road for DSPlayer to me. Sad Back to MPC-HC as external player for me, it seems... Or the standard Kodi player.
I don't remember this isengard issue.. and what is this screensaver bug you're talking about?
ok guys I'm back with more issues (No I haven't soved the media rules and SVP issue yet). I just downloaded "The New Batman Adventures", a cartoon I loved when I was a kid. When I go to play it I get the following error from reclock.
After looking at the format of the video and comparing it to other videos that have been encoded using xvid with an mp3 audio track I noticed that this show was the only one with 24kHz audio. So reclock is complaining about my hardware not supporting this which it seems it doesn't based on the screen shot below. Windows repoorts it as a TV but I have a Yamaha RX-V677 in between my HTPC and TV. It supports about every format. Also I noticed that all the other videos encoded the same have a 48kHz audio track.
So how can I get reclock to render a 24kHz audio track when it says it doesn't support it?
