Full Version: Kodi DSPlayer – DirectShow Player for Windows
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523
(2016-12-11, 03:54)bkrieger Wrote: [ -> ]So you do recommend using a program of some kind for audio sync, and not using nothing at all?
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=173571
(2016-12-10, 20:46)revilo Wrote: [ -> ]I use Krypton beta 6 with DSPlayer, but whe i use madvr is after videostart blackscreen, close can i only withe taskmanager, without mdvr DSPlayer works fine.
MPC.HC with madvr works correctly...
Question:
"Update internal LavFilters to v0.68.1.45 (DSPlayer version)"
What is the different to normaly LavFilters?
Thanks a lot
revilo
Are you using a 3Dlut?
I just installed a 3Dlut and I'm now getting a black screen with audio. No issues when 3dlut is disabled, or when playing via MPC & MadVR with 3Dlut enabled.
If i can't work this out, then I may go back to an external player.
Anyone else have advice?
(2016-12-11, 07:27)MaxMan23 Wrote: [ -> ]
(2016-12-10, 18:42)Warner306 Wrote: [ -> ]
(2016-12-10, 10:09)MaxMan23 Wrote: [ -> ]Hi, with dsplayer enabled i could not watch pvr. (I use DVBViewer as Backend). Is there a way to get DVBViewer PVR to work with dsplayer? Or else, what i have to do so that only movies use dsplayer?
Here is my log:
08:04:06.457 T:10080 NOTICE: CDSPlayer::OpenFile - DSPlayer: Opening: pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.dvbviewer_1.pvr
08:04:07.600 T:10080 NOTICE: CDSPlayer::OpenFileInternal - DSPlayer: Opening:
08:04:07.600 T:10136 NOTICE: CDSPlayer:Tonguerocess - Creating DS Graph
08:04:07.601 T:10144 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/filtersconfig_internal.xml (filters configuration).
08:04:07.604 T:10144 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://profile/dsplayer/filtersconfig.xml (filters configuration).
08:04:07.605 T:10144 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/filtersconfig.xml (filters configuration).
08:04:07.610 T:10144 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/mediasconfig_internal.xml (medias configuration).
08:04:07.611 T:10144 NOTICE: Successfully loaded rules
08:04:07.611 T:10144 ERROR: CFGLoader::LoadFilterRules Extension "" not found. Please check mediasconfig.xml
08:04:07.611 T:10144 ERROR: CFGManager::RenderFileXbmc Failed to load filters rules
08:04:07.611 T:10144 NOTICE: thread end: CDSGraphThread::OnExit()
08:04:07.611 T:10136 ERROR: CDSPlayer:Tonguerocess - Failed creating DS Graph
That backend is not supported. Try NextPVR or MediaPortal and Argus TV.
And how to enable movies with dsplayer and pvr with the normal player?
Read DVDPlayer merits – Assigning Content to DVDPlayer, here.
You want to assign rtsp/http/https/pvr to DVDPlayer. Follow the example. Note that the example excludes live TV protocols rtsp and pvr. You want to add these protocols.
(2016-12-11, 17:39)JonnyVee Wrote: [ -> ]Are you using a 3Dlut?
No, i don't use 3Dlut...
Is the same as with you, in dvbviewer and MPC-HC madvr works very well
In kodi 17 AND 16.1 (DSPlayer version) madvr does not work.
As with you black screen and sometimes sound.
I also need a tip
Cleaninstall form Kodi, no result Sad
Problem solved:
I test an older version from lav (nightly) 0.68.1.35 an it works for me. In DSPlayer set "Internal Filters"
(2016-12-11, 02:59)Warner306 Wrote: [ -> ]
(2016-12-10, 23:43)_Andy_ Wrote: [ -> ]I have a question. I have downloaded the latest dsplayer branch from git . I have followed the compile instructions from the wiki. All went fine. Now i have dsplayer32bit.
Can someone point me how to compile the 64bit version? what do i need to do?.
aracnoz posted an installer a couple of pages ago.
Yes, i saw the link but i like to know how to compile the x64 version of myself. Maybe i can help in the future to provide download links and maybe keep the dsplayer branch updated with the main kodi branch.
I'm not good with all the git stuff but i can try.
Important:
Set in DSPlayer in Fullscreen (eclusive mode) the work wiht actualy LVF too!
(2016-12-11, 19:59)_Andy_ Wrote: [ -> ]
Wanilton has provided those exact services in the past. He may provide releases again.
Can you help with development of the player?
(2016-12-11, 18:44)revilo Wrote: [ -> ]
I also need a tip
Problem solved:
I tried the new 0.69 lav filters and still no-go with 3Dlut, yet MPC-HC as an external player does. I'd flip back to the external player, but nextPVR with MadVR looks too nice. Plus, I was getting some audio skips on live TV with Kodi's internal player that are now gone with DSPlayer/MadVR
Question:
Thanks a lot
revilo
I am using the latest x86 Kodi 17 Beta 6.0 DSPlayer with internal filters and 0.94.4 MadVR. With 3DLut, I only get audio and a black screen to an instantaneous freezing of Kodi.
With my 3dlut disabled, I am able to get video and audio playback without issue. However, the second I try to pause, skip, rewind, etc, Kodi freezes.
I was able to use the latest Kodi 16 Jarvis DSPlayer without issues. I hope this version gets some bug fixes soon!
(2016-12-12, 03:38)JoshDi Wrote: [ -> ]
Question:
Thanks a lot
revilo
Well, it's not just me (or you) then. Until someone takes over for Aracnoz, I don't think we'll see any fix to this anytime soon. In the meantime, I'm quite content with it as is .... not perfect, but better then straight up Kodi and/or kodi with external.
If you're getting freezes, try Kodi in window mode, not fullscreen. Kodi locks up for me as well if I have fullscreen enabled. Keep in mind this is for Kodi fullscreen ... not MadVR fullscreen exclusive,
(2016-12-12, 13:34)JonnyVee Wrote: [ -> ]
thank you. I do have Kodi in windowed mode - I still get freezing
Anyone now if exist shortcut for this function in madVR
(2016-12-12, 22:25)Wanilton Wrote: [ -> ]Anyone now if exist shortcut for this function in madVR
Not that I know of. At least, not in Kodi.
Check if you can assign a keyboard shortcut in the control panel under "user interface."
Is there a kodi 16.1 release build of DSPlayer build ?
I have a problem :
If Kodi automatically switches to the next movie (or show), the picture is only small in the upper linked corner - the rest of the screen is black.
Does anyone else have this problem?
I use Setup 32bit: DSPlayer 17.0 Krypton Beta6 - build (20161201-695a772) with AMD A10 7850K and Win 7
