Full Version: Kodi DSPlayer – DirectShow Player for Windows
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523
tone map HDR using pixel shaders: SDR Gamma
Advantages:
  • madVR has complete control over the output, especially if the calibrated gamma of the display matches the output gamma from madVR. There is no extra processing by the display;
  • The relative SDR gamma curve makes it easy to configure the brightness to your liking by adjusting the display target nits up or down;
  • The dynamic tone mapping used by madVR can adjust the display tone curve throughout the presentation without any interference from the display. Most HDR displays apply static tone mapping based on a single HDR10 static metadata value (MaxCLL or mastering display maximum luminance). Most often this results in a dimmer image than desired and some clipping of specular highlight detail, as the fixed curve is unable to react to the continually varying peak brightness of the video. Static metadata is also known to be wildly inaccurate in many cases.
Disadvantages:
  • HDR to SDR is more difficult to configure than simple HDR10 passthrough to get a good result;
  • The SDR gamma curve is relative with many choices for display gamma and the PQ EOTF is absolute, which again makes it more difficult to configure to get a good result;
  • madVR must use the fixed gamma luminance scale to produce PQ luminance values;
  • Both HDR and SDR share the same calibration. The result is limited by the calibrated peak brightness of the display in SDR output. If the display uses a strict 100-120 nits SDR calibration, a low dynamic range presentation (not that much different than SDR) can be the result.
(2015-05-27, 16:03)ashlar Wrote: [ -> ]
(2015-05-26, 11:27)ashlar Wrote: [ -> ]Is it still possible to use the mpc-hc rendering engine? With XySubFilter it seems one cannot shift subtitles on black bars (think 2:35 movies).
Apart from the above question, I've noticed another thing: when a video with no audio is played back, Kodi freezes. Tried with both Reclock and standard DirectSound audio renderer. You might ask why I play back videos with no audio, they're test patterns for video calibration.
Is it possible to upload the video to Google Drive or something similar?
(2015-05-27, 00:18)GlennNZ Wrote: [ -> ]Hi
Thanks for all your work on this.
Getting an unusual resolution change issue with 25hz (screen does 50hz)
(Will post log tonight - could not see anything obvious)
http://pastebin.com/AZk5C5Kk
Screen does not change resolution to 50hz and results in very bad playback.
Tried all the change resolution Kodi settings - Always/On/Off etc no change to issue.
Finally on changing to MadVR fullscreen exclusive (which had moved away from to minimise issues)
does the resolution correctly change and playback appears correct.
Using Build 7/Latest MadVR - screen in fullscreen windowed mode.
MadVR - Ctrl+J - shows 24hz screen, file 25hz.
On thing I haven't attempted is to move to MadVR for resolution change - which I understand was suggested against?
(is this still the case even with 0.8888)
Glenn
I'd try madVR refresh rate switching with Kodi refresh rate switching still enabled. See if that fixes or breaks anything.
(2015-05-27, 16:03)ashlar Wrote: [ -> ]Apart from the above question, I've noticed another thing: when a video with no audio is played back, Kodi freezes. Tried with both Reclock and standard DirectSound audio renderer. You might ask why I play back videos with no audio, they're test patterns for video calibration.
i added a tiben20 patch to fix this, are you using isengard dsplayer?
p.s.
i worked a little bit on an aspect of DSPlayer madVR that was not working properly... with this release it's a first approch to have madvr playback even while we are in kodi main menu
http://www.mediafire.com/download/vf4n5a...ard9_1.rar
@Warner306
are they using Isengard DSPlayer with the latest testbuild?
EDIT
i just discovered that each skin manage the video playback under the main menu in a different way so it's better to leave this features for now, i will revert these changes
I am curious if the black screen problem is improved by using the new Direct3D 11 Presentation Path. This settings improves the speed of entering and exiting Fullscreen exclusive mode.
The following instructions are only for Isengard DSPlayer v15.1 or lower version (Isengard DSPlayer 15.2 and 16.0 Instructions)
MediaPortal TsReader Filter for DSPlayer:
Support RTSP LiveTV streams with timeshift buffer and video seeking functionality, using MediaPortal TsReader DirectShow Filter.
Support MediaPortal and ArgusTV PVR TV-backends.
PVR LiveTV features with MediaPortal TsReader Filter:
1. Timeshift buffer and video seeking support.
2. Top Progress bar OSD, displays timeshift buffer time.
3. Channel info OSD dialog, displays EPG time and EPG progress bar.
ArgusTV:
MediaPortal:
Old releases:
MediaPortal users: Change "Streaming method" to "ffmpeg" in MediaPortal PVR Addon settings.
mediasconfig.xml rules:
<rule filetypes="mkv|avi|divx|ogm|mp4|mov|m4v|flv|m2v|mpeg|mpg|mts|m2ts|bdmv">
    <source filter="lavsource" />
    <splitter filter="lavsplitter" />
    <video filter="lavvideo" />
    <audio filter="lavaudio" />
</rule>
<!-- Rules for .ts files  -->
<rule filetypes="ts">
    <source filter="tsreader" />
    <splitter filter="tsreader" />
</rule>
<!-- Rules for rtsp stream  -->
<rule protocols="rtsp">
</rule>
<rule url="true" protocols="rtsp">
</rule>
filtersconfig.xml
<filter name="tsreader" type="source">
    <guid>{B9559486-E1BB-45D3-A2A2-9A7AFE49B23F}</guid>
    <issplitter>true</issplitter>
    <osdname>MediaPortal File Reader</osdname>
</filter>
playercorefactory.xml
<playercorefactory>
    <rules action="prepend">
        <rule protocols="daap|rtv|rtmp|http|https|rtmpe|mms|rtp" player="DVDPlayer" />
        <rule name="All Other" player="DSPlayer"/>
    </rules>
</playercorefactory>
DSPlayer Config XML Files
My little modified version of MediaPortal TSreader for DSPlayer
(2015-05-26, 23:57)djoole Wrote: [ -> ]So with build 7, when i have the black screen with kodi not answering, in only see this in the logs :
23:45:23 T:3136   DEBUG: CmadVRAllocatorPresenter::ExclusiveCallback madVR IsAboutToBeEntered/IsAboutToBeLeft in Fullscreen Exclusive-Mode
And when the video is closed without problem i see this :
22:55:04 T:3564   DEBUG: CmadVRAllocatorPresenter::ExclusiveCallback madVR IsAboutToBeEntered/IsAboutToBeLeft in Fullscreen Exclusive-Mode
22:55:04 T:2012   DEBUG: CmadVRAllocatorPresenter::RestoreKodiDevice Restored Kodi device
22:55:04 T:2012   DEBUG: CmadVRAllocatorPresenter::~CmadVRAllocatorPresenter Resources released
I'm going to install build 8 and will let you know tomorrow when i have the chance to watch more videos..
As for the GPU burning during pause, I haven't checked with GPU-Z, but the GPU fans are making a lot of noise, so I'm pretty sure the GPU is quite stressed during pause..
So far so good with buil 8 (apart for GPUbruning during pause)
@for all
the member @*Roma* has made some improvements to use pvr functionality of kodi with dsplayer, i know that there are alot of you that will love to use the dsplayer+livetv this it's the moment to come out and test Smile
@djoole
just sent a message to madshi for gpu burning, from my side i made my best, i think that could be some new in the next month
so for the focus/black screen problem you tested during these days with full success?
p.s.
i think that with this last mod madVR should work (incredibly) like evr on DSPlayer, i have to test another bit, but seems to work with all the skins
confluence
aeon nox
aeon mq5
(2015-05-28, 01:05)aracnoz Wrote: [ -> ]
Yes, I'm using Isengard, version compiled on May 23rd.
What about subs rendering with mpc-hc engine? There seems to be settings for them in the GUI but I can't seem to find how to use them and XySubFilter doesn't render on black bars of 2:35 movies (with madVR).
@ashlar
can you upload somewhere a sample of a file with the problem?
for the old sub rendering engine honestly it's too bad compared to recents version of XySubFilter\Xy VsFilter... madshi already knows about this behavior and should fix this too with one of the next release, more then once guys on doom9 asked about this, so i think that the best solution it's to wait for madVR
then maybe in the while @tiben20 can look where old sub render it's broke and the stuff related to "one stream file", anyway i just retried my avs rc709 files with video only and are played correctly, it's strange
guys i finished my strength i have to recharge Smile
(2015-05-28, 23:57)aracnoz Wrote: [ -> ]@ashlar
Here you go: http://www.mediafire.com/watch/dtfvbb798..._Pixel.mp4
Quote:for the old sub rendering engine honestly it's too bad compared to recents version of XySubFilter\Xy VsFilter... madshi already knows about this behavior and should fix this too with one of the next release, more then once guys on doom9 asked about this, so i think that the best solution it's to wait for madVR
Ok, cool. No problem. I can wait. Smile
(2015-05-28, 23:37)aracnoz Wrote: [ -> ]@for all
@djoole
p.s.
confluence
aeon nox
aeon mq5
This is strange. I got no GUI while try to back to main menu with Aeon Nox but Confluence works fine.
Great - thanks
Have you an updated build?
(2015-05-28, 23:44)ashlar Wrote: [ -> ]What about subs rendering with mpc-hc engine? There seems to be settings for them in the GUI but I can't seem to find how to use them and XySubFilter doesn't render on black bars of 2:35 movies (with madVR).
I think you can try set that in XySubfilter / XyVSFilter settings under genereal - vertical padding to extended to 16:9. It might works like what you want.
(2015-05-29, 07:33)oldpoem Wrote: [ -> ]
I'm using XySubFilter 3.1.0.705 and I don't see the option you are describing. Would you mind posting a screenshot of its loacation?
