2012-04-12, 10:08
Quote:That first scene had many frame drops when playing it with bambi73's XBMC version and was one of the main reasons why I switched to DSPlayer at that time.
Did you set it up in the way described by alexrose1uk ?
Général
Identifiant unique : 184074841174537091420468151215490824220 (0x8A7B865D65D2DF1B9ABEFBEE406F781C)
Nom complet : E:\PB_XBMC\Fate Zero - 13_Hi10P_Test.mkv
Format : Matroska
Version du format : Version 2
Taille du fichier : 2,27 Gio
Durée : 26mn 54s
Type de débit global : Variable
Débit global moyen : 12,1 Mb/s
Date d'encodage : UTC 2012-03-14 14:06:59
Application utilisée : mkvmerge v4.2.0 ('No Talking') 編譯於 Jul 28 2010 18:38:23
Bibliothèque utilisée : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High [email protected]
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 9 images
Type de muxing : Header stripping
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 26mn 54s
Type de débit : Variable
Débit nominal : 6 000 Kbps
Débit maximum : 40,0 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 10 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.121
Titre : ANK-Raws
Bibliothèque utilisée : x264 core 120 r2164+649+26 fcfb618 tMod [10-bit@all X86]
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=10 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.60:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=6,3 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=1 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=6000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=15 / qpmax=34 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=50000 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00
Langue : Anglais
Default : Oui
Forced : Non
Coordonnées de chromaticité : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Caractéristiques du transfert : BT.709-5, BT.1361
Coefficients de la matrice : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Identifiant du codec : A_FLAC
Durée : 26mn 54s
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : Front: L R
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 24 bits
Bibliothèque utilisée : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
Default : Oui
Forced : Non
Texte #1
Format : PGS
Type de muxing : zlib
Identifiant du codec : S_HDMV/PGS
Identifiant du codec/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Default : Oui
Forced : Non
Texte #2
Format : PGS
Default : Non
Forced : Non
Menu
00:00:00.000 : :Chapter 19
00:01:17.995 : :Chapter 20
00:02:48.043 : :Chapter 21
00:08:25.881 : :Chapter 22
00:13:00.155 : :Chapter 23
00:13:43.782 : :Chapter 24
00:20:15.465 : :Chapter 25
00:24:59.707 : :Chapter 26
00:26:29.714 : :Chapter 27
00:26:52.612 : :Chapter 28
(2012-04-12, 20:08)jpsdr Wrote: [ -> ]At this point, unless problem is solved by a patch, the only solution i see is something in the video options, asking if you want mt software or dvxa.
(2012-04-12, 20:08)jpsdr Wrote: [ -> ]Here are some records of task manager.
(2012-04-13, 00:06)Shine Wrote: [ -> ]That'd be easy to do (ie. force thread mode to slice if DXVA is enabled in the video options), but not intuitive at all for the end user.As ffmpeg ticket you point state something obvious : Either you do SW decoding (with mt), either you do HW decoding, but not both, it make no sense.
(2012-04-13, 10:55)s1l3nc0r Wrote: [ -> ]Would it make a difference if I upgrade my coreavc or cccp codecs?No.
(2012-04-13, 10:55)s1l3nc0r Wrote: [ -> ]I am running W7 X64 on a zotac zbox ad02 with amd fusion 350 cpu and ati hd 6310 apu ?This is your problem. One woud think you could take the hint from one of my previous posts.
(2012-04-13, 10:55)s1l3nc0r Wrote: [ -> ]Also, I am a little confused about the dxva setting in xbmc, should it be turned on or off in these latest releases ?Turn it on and stay away from Hi10P and other codecs that require SW decoding.
(2012-04-06, 03:18)maruchan Wrote: [ -> ]XBMCSetup-20120405-fc6564d-dx.zip
XBMCSetup-20120405-fc6564d-dx-mt.zip
(2012-04-16, 12:09)s1l3nc0r Wrote: [ -> ]Would this config be able to play all Hi10p encodes properly?
(2012-04-10, 03:21)Ned Scott Wrote: [ -> ](2012-04-09, 21:19)radx Wrote: [ -> ]Thanks for your input!
Do you think hardware acceleration support for hi10p/1080p will be possible in future releases or do you think we will always be stuck to software decoding the stuff?
We're going to be stuck on software decode at least until the next big shift, which will likely be for h.265/HEVC, which will beat the pants off of High Profile and Hi10P. Really awesome stuff, but HEVC only just started their first draft standard and is planned for a final draft next year. Even then it will take the market a while for those hardware decoders to be wide spread, and there's no guarantee that Hi10P will also be added.
You have to remember that Hi10P isn't a new codec/profile, it's actually 8 years old. It just wasn't meant to be used in the consumer space, so no one bothered to support it in any consumer hardware. The only people using Hi10P in mass are anime fans in the last year or so, and in the big picture they make up a very small fraction of the hardware decoding market. There's no reason for companies to pump out new hardware decoding chips for Hi10P, especially with h.265/HEVC so close.
In other words, we're going to have maybe another year of this Hi10P stuff, then everyone is going to jump ship to h.265/HEVC.
