Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
@MovieJunky, There is no "wrath" to incur, lol
Just don't consider me a tier one tech support!
If you have a problem, I would assume you tried your hardest on your end to remedy the problem.
I have little patience for users who on their end do nothing, whiling expecting me to some how cure their problems...
Look how many users posts don't include logs, like i'm some kind of oracle!!
Or how many questions are asked, that have been answered already, or are included in my lengthy first three posts.
There has to be some level of trust that as a user you are knowledgeable in basic XBMC, Plugin, and Computer skills.
I understand noobs are plentiful (I was one once). It's up to you! to do your due diligence before using this program!
Would you rather I spend my free time answering how to install an xbmc plugin? or spend it developing new features??
Maybe then you can understand my frustration!!
Google is your friend, if you don't know something "Google it!"
This is an open forum, you are free to ask, and do whatever...
I would prefer users suggested features and discuss problems... But read the first three posts first!!
BTW this is in general and not speaking directly to you MovieJunky
In which directory should I place my XMLTV file or do I simply point PTV to it via
the gui "LiveTV -> XMLTV location" ?
Do I then just leave
<setting id="Channel_8_3" value="epg" />
My XML file is called epg.xml and I placed it in the same folder as the settings2.xml file is in.
(2013-12-09, 23:16)MovieJunky Wrote: [ -> ]In which directory should I place my XMLTV file or do I simply point PTV to it via
Yeah, Setup the path to include the XMLTV file location, then make sure _3 switch is using the file name without .xml.
So in your case C:\epg.xml would be:
Path in settings: C:\
Switch _3: value="epg"
Any suggestions on how I could improve xmltv setup let me know...
BTW I am planning to add function to auto build LiveTV from XBMC's backend. It will feature channel manager setup, including hopefully xmltv selection. This will remove manual configurations, but... it won't be added till final build.
Thank you for that response. I get a blackscreen still.
With regards to the XMLTV setup I could write you a HOW-TO after I have figured out a way to do it.
I did everything you said and also reinstalled PTV Live just to be sure, deleting settings.xml and the cache folder as well.
Rebuilt all channels (it's just 1 anyway since reinstall) and set a directory for XML.
I didnt bother with SB/TVDB yet, to exclude those as potential error faults.
This is my settings2.xml
<settings>
    <setting id="LastExitTime" value="1386611174" />
    <setting id="LastResetTime" value="1386625007" />
    <setting id="Channel_1_type" value="8" />
    <setting id="Channel_1_1" value="www.timefor.tv/tv/162" />
    <setting id="Channel_1_2" value="pvr://channels/tv/All TV channels/7.pvr" />
    <setting id="Channel_1_3" value="epg" />
    <setting id="Channel_1_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_1_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_1_time" value="0" />
    <setting id="Channel_1_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_1_rule_1_opt_1" value="Das Erste" />
</settings>
My logfile:
http://pastebin.com/jdEFhpS8
(2013-12-09, 23:43)MovieJunky Wrote: [ -> ]Thank you for that response. I get a blackscreen still.
<settings>
</settings>
My logfile:
Never seen that error before, your not using a vaild XMLTV format...
"XMLTV" isn't just a name to describe a file with TV listings... it's a format that has to meet syntax requirements...
Check out: XmltvValidation
If your file passes then I will change my code to account for oddly formatted time stamps, but I believe this isn't a true "XMLTV" file...
Another idea just came up... Did you delete your cache and force rebuild after updating to v.2?
It's supposed to be 100% valid.
This is a testfeed and they say it is comform with the XMLtv standard.
http://timefor.tv/xmltv/c81e728d9d4c2f63...89cc14862c
EDIT: I think I know what the error is. The EPG.xml file is encoded in UTF-8 and didn't you say somewhere that
that is no good?
(2013-12-09, 23:53)MovieJunky Wrote: [ -> ]It's supposed to be 100% valid.
that is no good?
the UTF-8 problem hasn't been fully explored, I recommend not using it...
But the problem is with your timestamp...
Try: changing ptvl settings to 12h in visual. select force reset channels.
Let me know if that works... if not can you send me a link to your xmltv file...
http://www.file-upload.net/download-8383...2.xml.html
This is my file and it was set to 12h under visual (from reinstalling), I did however change it to 24 thinking that maybe this was the cause, but didn't work.
(2013-12-10, 00:08)MovieJunky Wrote: [ -> ]http://www.file-upload.net/download-8383...2.xml.html
Don't need your settings2.xml, I need you to run a test on your xmltv file... if and only if the file "passes" then send me that file. So I can see what is different.
Also did you try force reset channels?
What test do you want me to run? I paid money for this XMLTV service, as Germany does not have free services. I can send you the file via private message.
(2013-12-10, 00:35)MovieJunky Wrote: [ -> ]What test do you want me to run? I paid money for this XMLTV service, as Germany does not have free services. I can send you the file via private message.
http://wiki.xmltv.org/index.php/XMLTVProject
Did you run force reset channel?
Of course, many times Big Grin
I figured it out! The problem was that PTV didn't like that my settings2.xml just contained my Live-TV channel and nothing else.
When I reinstalled and included USTVNOW through Autotune and all the other stuff, it worked!
Thanks for your help!
<settings>
    <setting id="LastExitTime" value="1386629204" />
    <setting id="Channel_1_time" value="229" />
    <setting id="Channel_1_1" value="I27.28460898.microsoft.com" />
    <setting id="Channel_1_2" value="plugin://plugin.video.ustvnow/?name=ABC&mode=play" />
    <setting id="Channel_1_3" value="ustvnow" />
    <setting id="Channel_1_rule_1_opt_1" value="ABC USTVNOW" />
    <setting id="Channel_2_type" value="8" />
    <setting id="Channel_2_time" value="229" />
    <setting id="Channel_2_1" value="I21.28459588.microsoft.com" />
    <setting id="Channel_2_2" value="plugin://plugin.video.ustvnow/?name=CBS&mode=play" />
    <setting id="Channel_2_3" value="ustvnow" />
    <setting id="Channel_2_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_2_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_2_rule_1_opt_1" value="CBS USTVNOW" />
    <setting id="Channel_2_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_3_type" value="8" />
    <setting id="Channel_3_time" value="229" />
    <setting id="Channel_3_1" value="I15.28461494.microsoft.com" />
    <setting id="Channel_3_2" value="plugin://plugin.video.ustvnow/?name=CW&mode=play" />
    <setting id="Channel_3_3" value="ustvnow" />
    <setting id="Channel_3_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_3_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_3_rule_1_opt_1" value="CW USTVNOW" />
    <setting id="Channel_3_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_4_type" value="8" />
    <setting id="Channel_4_time" value="229" />
    <setting id="Channel_4_1" value="I43.28457987.microsoft.com" />
    <setting id="Channel_4_2" value="plugin://plugin.video.ustvnow/?name=FOX&mode=play" />
    <setting id="Channel_4_3" value="ustvnow" />
    <setting id="Channel_4_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_4_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_4_rule_1_opt_1" value="FOX USTVNOW" />
    <setting id="Channel_4_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_5_type" value="8" />
    <setting id="Channel_5_time" value="229" />
    <setting id="Channel_5_1" value="I8.28460167.microsoft.com" />
    <setting id="Channel_5_2" value="plugin://plugin.video.ustvnow/?name=NBC&mode=play" />
    <setting id="Channel_5_3" value="ustvnow" />
    <setting id="Channel_5_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_5_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_5_rule_1_opt_1" value="NBC USTVNOW" />
    <setting id="Channel_5_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_6_type" value="8" />
    <setting id="Channel_6_time" value="229" />
    <setting id="Channel_6_1" value="I33.28455626.microsoft.com" />
    <setting id="Channel_6_2" value="plugin://plugin.video.ustvnow/?name=PBS&mode=play" />
    <setting id="Channel_6_3" value="ustvnow" />
    <setting id="Channel_6_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_6_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_6_rule_1_opt_1" value="PBS USTVNOW" />
    <setting id="Channel_6_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_7_type" value="8" />
    <setting id="Channel_7_time" value="229" />
    <setting id="Channel_7_1" value="I238.28455933.microsoft.com" />
    <setting id="Channel_7_2" value="plugin://plugin.video.ustvnow/?name=My9&mode=play" />
    <setting id="Channel_7_3" value="ustvnow" />
    <setting id="Channel_7_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_7_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_7_rule_1_opt_1" value="MY9 USTVNOW" />
    <setting id="Channel_7_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_10_type" value="8" />
    <setting id="Channel_10_1" value="www.timefor.tv/tv/162" />
    <setting id="Channel_10_2" value="pvr://channels/tv/All TV channels/7.pvr" />
    <setting id="Channel_10_3" value="epg" />
    <setting id="Channel_10_rulecount" value="1" />
    <setting id="Channel_10_changed" value="False" />
    <setting id="Channel_10_time" value="229" />
    <setting id="Channel_10_rule_10_id" value="1" />
    <setting id="Channel_10_rule_10_opt_1" value="Das Erste" />
    <setting id="LastResetTime" value="1386629101" />
</settings>
For some reason though, channel 10 has no name.
I gave the channel a name through adv. rules.
A bug? When I hit 'i' to bring up the info for my LiveTV channel, remaining 00:01 just keeps blinking. Like it's unable to tell from the EPG maybe?
[quote='MovieJunky' pid='1570404'
[/quote]
That's normal...happens with live tv streams.
(2013-12-10, 00:48)MovieJunky Wrote: [ -> ]For some reason though, channel 10 has no name.
<setting id="Channel_10_rule_1_id" value="1" />
    <setting id="Channel_10_rule_1_opt_1" value="Das Erste" />
</settings>
(2013-12-10, 00:48)MovieJunky Wrote: [ -> ]A bug? When I hit 'i' to bring up the info for my LiveTV channel, remaining 00:01 just keeps blinking. Like it's unable to tell from the EPG maybe?
It's no bug "LiveTV has no runtime, XBMC's player can only show what it has buffered... If you want info stick to PTVL's info overlay.
[quote='Lunatixz' pid='1569629' dateline='1386551225']
Updated Master, V.0.2.0 Git is slow wait for update to say v.0.2.0
I seem to be only able to get 0.1.7 through the master zip for some reason (per the addon xml) as of this writing..
