Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2014-03-23, 22:34)ShaunB1980 Wrote: [ -> ]hmm
maybe I need to enable sharing but point that link to the devices local user settings for the channel cache and then on each device XMLTV settings point to the shared settings2.xml ?
ARGH!!! that didn't work either, its like the option for the location to XMLTV doesnt update everytime, does it only download once or do I have to share the channels to be able to share the settings2.xml ?
this operation is very slow when the client has to "sync" channels and what not.
I rewrote the instructions for channel sharing in post 2... read it maybe it will help Smile
hi luna,,
I just upgraded from 2.9 to 3.5 but now it won't even start at all. I completely deleted all folders before installing so that is not the issue. any help would be appreciated
Donated. Love this addon.
Currently installing a HD Homerin with TVheadend on my NAS and it had an XMLTV plugin for it to scrap tv channels, so now I am starting over.
The option where it asks for the XMLTV directory in PSTVL that is the location of settings2.xml right ?
After reading your edits in post 2 I think that is my problem, is the settings2.xml not the XMLTV file or will my Homerun/PVR setup make a new XMLTV file that is something different ?
thank you for posting those updates, has there been any chances to the master repo in the last couple days ?
After giving it some though the Master wont write to the cache and settings2.xml if I enable share channels on it as well and point to a Public/share file will it, if I create the files on the master and then put them in the Public share and enable sharing that would work but in the cache the files use the links that the master made ie smb:// and one of the clients needs to use ftp:// as I take it on the road with me.
still trying to figure out what the best way to manage this going forward, if I get more Ouya or PI boxes I dont want to have to update them all the time.
chrisny9 try changing the skin to default. the other skins are causing it not to load.
i wonder if anyone got this working on a raspberry pi, openelec. it won't start on mine.
well after another days worth of troubleshooting I just realized that you have to close XBMC to it to pull in the settings.xml if you make any changes.
also a big break through it it looks like PSTVL only pulls in the shared settings2.xml and then adds it userdata directory by combining it.
(2014-03-24, 14:01)sunred Wrote: [ -> ]i wonder if anyone got this working on a raspberry pi, openelec. it won't start on mine.
I have it installed on a Ouya, so it should be able to work on a PI.
Make sure you install all the dependencies. That solved most of my problems.
Can anyone give me some insite as to when and what settings will PSTVL import the settings.xml and setting2.xml either from the remote source or locally.
I have been working on one machine to just make my channels and when I saved then backed out then in again the channels were gone. I have sharring off and left the XMLTV location blank and have been just working on the settings2.xml in the userdata directory. Sometimes it loads correctly and sometimes in changes the XML when PSTVL loads which is a real pain in the but as it overrides the changes I just made.
I am trying to get one channel.xml for all my machines and I am failing.
Is there a way to share just the settings2.xml or when you enable sharing does it also share the channel cache ?
Perfect scenerio is PTVL checks the shared settings2.xml for a new version and then parses it's own library based on the channels and settings in the xml file.
A couple of my devices use different sources and strms using only their own local library.
::Update::
Upcoming update will include:
  • Fix for skin's not loading
    Overhauled All Art Downloading
    Removed API Keys (using self keys).
    Artwork Direct Download for Local Media.
    Artwork Downloading for LiveTV reworked.
    All artwork downloads via tvdb/tmdb, and fanart.tv
    LiveTV artwork cache is stored in addon_data/script.pseudotv.live/cache/artwork
    Local Media is saved directly to media directory, it's required that you set an example of your file structure. Artwork is always saved in "Title\"
If enough users sign up for USTVnow using my referral logo (Below). I will bringing back USTVnow support w/EPG and hopefully full PVR control!
I'll leave it in the users hands wither they want me to bring support back!!
Signup is free and includes a few standard definition streams. Their premium service offers High definition streams and more channels...
Even if you already have an account, please use the link to acknowledge my referral.
Signed up for you
referral done.
(2014-03-25, 00:51)Lunatixz Wrote: [ -> ]Image
I'm not clear on what to do to get behind this. Are you asking existing free account holders to create another account, or can the referral number be attached to an existing free account ? Please advise.
Great possibility ! Thanks.
(2014-03-25, 00:51)Lunatixz Wrote: [ -> ]::Update::
Great news...
noob here, installed PseudoTV live and it runs ok, but it plays just a single channel (BBCworld).
I can't find any of the following
addon/script.pseudotv.live
userdata/script.pseudotv.live/cache
settings2.xml
(I do have xbmc/userdata/, but inside it doesn't have script.pseudotv.live)
I installed all the Dependencies according to this thread (first page). But what I'm missing here? how do I get them to get more channels, thanks
