Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2014-09-27, 02:10)Lunatixz Wrote: [ -> ]
(2014-09-27, 01:35)wyild1 Wrote: [ -> ]Hi Luna
Any update on this? Need more info from me?
(2014-09-24, 15:49)wyild1 Wrote: [ -> ]Morning
My LiveTV channels are still off by 1hour. All my shows are an hour ahead. Maybe its due to where i live not observing DST??
Here is the log and xmltv that was just generated this morning on my MythTV server. LiveTV channels are the ones in the 100s:
xbmc.log - http://xbmclogs.com/show.php?id=301938
xmltv - https://drive.google.com/file/d/0B2ojmIn...sp=sharing
Cheers!
No specific issue was found, I've tweaked epg syncing a little, next update let me know if its better.
Cool beans. Thanks! Ill let you know
Where'd the lists go to? Just opened the Google Code and there are no files here anywhere!
Here's the link I'm using...
https://code.google.com/p/pseudotv-live-community/
(2014-09-27, 02:51)Crispybishop Wrote: [ -> ]Where'd the lists go to? Just opened the Google Code and there are no files here anywhere!
Lists are outdated, pushing a PTVL update that will break the list. They were taken down to avoid crashes.
(2014-09-27, 04:22)Lunatixz Wrote: [ -> ]
Gotcha! I thought that list was required for Autotune to work. Does the Autotune list itself get pushed with the each update? Or is it sourced online elsewhere?
(2014-09-27, 04:25)Crispybishop Wrote: [ -> ]
List autotunes community list options, but I'm not sure what I'm doing with it...
I see. And I thought I knew how this awesome plugin worked! What file determines plugin Autotune parameters?
My assumption was that the Autotune script called on the addon.xml file on the Goigle Code website to Autotune everything...plugins and community links alike. Forgive my naivety.
I also hope to become a community list contributor soon. Just need to make sure I have the time to commit. I'll follow up next week. Fwiw, I think USTVNOW xml tv and community lists should both be donor-only. Which is why I'll be donating on Monday!
Hey Luna,
Why not use a real issue tracker (for instance - google code's)?
I think it will make your life easier than going over this whole forum which is now 424 pages long ...
Just a thought
Awesome addon!
Mut
Edited
Using a nightly build so I don't expect compatibility, but here's the log anyways. Kodi just hangs when I try to launch pseudotv.
Quote:11:24:29 T:4128 NOTICE: script.pseudotv.live PseudoTV Live C:\Users\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.pseudotv.live-master 0.5.0
11:24:29 T:4128 NOTICE: script.pseudotv.live-Globals: System Caching Enabled
11:24:29 T:4128 NOTICE: script.pseudotv.live-ChannelList: Donor Import Failed, Disabling Donor Features
11:24:29 T:4128 NOTICE: metahandler: Initializing MetaHandlers version: 2.7.0
11:24:29 T:4128 NOTICE: metahandler: Loading sqlite3 as DB engine version: 3.8.6
11:24:29 T:4128 NOTICE: script.pseudotv.live-service: Service Started...
11:24:29 T:4128 NOTICE: script.pseudotv.live-service: HubSwap
11:24:29 T:4128 ERROR: EXCEPTION: Could not get AddonPtr given a script id of plugin.program.addoninstaller.If you are trying to use 'os.getcwd' to set the path, you cannot do that in a version 2.1.0 plugin.
11:24:29 T:4128 NOTICE: script.pseudotv.live-service: HubSwap - Master
11:24:29 T:4128 NOTICE: script.pseudotv.live-service: donorCHK
11:24:33 T:5548 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
11:24:59 T:3992 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
11:24:59 T:3992 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
11:27:29 T:4920 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
11:27:33 T:5904 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
11:27:33 T:5904 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
11:29:39 T:2272 NOTICE: Previous line repeats 11 times.
11:29:39 T:2272 NOTICE: Thread FileCache start, auto delete: false
11:29:41 T:684 NOTICE: Previous line repeats 3 times.
11:29:41 T:684 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
11:29:43 T:5796 NOTICE: Thread FileCache start, auto delete: false
11:29:52 T:4364 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
11:29:52 T:4364 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
11:30:05 T:3352 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
11:30:05 T:3352 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
11:30:05 T:3352 NOTICE: script.pseudotv.live PseudoTV Live C:\Users\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.pseudotv.live-master 0.5.0
11:30:05 T:3352 NOTICE: script.pseudotv.live-Globals: System Caching Enabled
11:30:05 T:3352 NOTICE: script.pseudotv.live-default: CheckVersion
11:30:05 T:3352 NOTICE: Original Version is 0.5.0
11:30:07 T:3852 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
11:30:07 T:3852 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
11:30:10 T:4780 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
(2014-09-27, 19:35)Ahuch Wrote: [ -> ]Using a nightly build so I don't expect compatibility, but here's the log anyways. Kodi just hangs when I try to launch pseudotv.
Good. You should also read the first three posts
::Update::
There will be two lists for autotuning:
Community List (default) - everything stays the same, only exception I will not maintain the list... so if something breaks or whatever... its on the "Community" to fix it!
Donor List - this will included everything at the community list and more!... list will be maintained by me.
I thinks this is a fair way to resolve the problem, it's a shame that since july i've been the only person maintaining the list. which btw I don't even use... its all been for you!
(2014-09-27, 22:43)bry- Wrote: [ -> ]
refer to post #6333
Let's see how good the next release is!! Hope is an android killer!!!
(2014-09-28, 01:41)xavier.ba Wrote: [ -> ]Let's see how good the next release is!! Hope is an android killer!!!
It has been a android killer all along
I love configuring beta its like a hobby
The fun is figuring how to configure
Challenges are fun Wink
Nice!!!!
