Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2015-08-30, 17:44)tromy Wrote: [ -> ]After the latest updates PLTV works fine in my end and everything runs normal.I am just waiting to see the final version including all the windows(apps,dvr....)
and the option to use custom skins
Thanks Lunatixz for all the work so far!
Here are some pics of my custom skin I use right now(hackingTongue the default skin)
watch gallery
Wow, that is EXACTLY the skin I would use on my PLTV!Big Grin. I can't wait for the custom skin option to come back.
There may already be a thread about this, but I am not sure, so.
I am attempting to setup PseudoLiveTV and use it with Plex, Crackle, and my PVR. Here are the issues I am running into:
When I add Plex as a channel, and select the Directory (i.e. Movies) it just hangs. I have let it sit there for 3 hours and nothing has happened.
When I add Crackle, it keeps opening streams, but never actually adds Crackle as a channel nor any of the Crackle Movies. Nothing happens.
When I attempt to add my PVR (I am using MediaPortal) I receive an error saying the pvr channel database is empty.
Does anyone have any suggestions?
Also, I use IPTV Stalker with the PVR IPTV Simple Client. Do I have to add each individual channel, or will PTL search and automatically added the channels?
Is channel sharing broken? All three of my boxes now error when starting PTVL with channel sharing enabled but if I disable it, they all run normally. Here is a log from my Windows machine:
http://xbmclogs.com/pummq5gwx
Bugs thread people. I repeat bugs thread
(2015-09-04, 01:41)bry- Wrote: [ -> ]
Sorry! I forgot all about that thread.
(2015-09-02, 18:31)wyild1 Wrote: [ -> ]
(2015-09-02, 18:29)banananipple Wrote: [ -> ]Here's another issue I've been having and I'm not sure if it's simply a keymapping problem but here goes.
Once in a while when I press "Enter" on my remote to bring up the guide it will start the current episode over and go back to the beginning. I am no longer having the issue of the episodes jumping to the next one, at least not yet anyway.
Here's my log. Let me know if you need any other info Luna, the block of shows that it happened to are written at the bottom. It happened to the middle show. I can provide an m3u if needed.
https://www.dropbox.com/s/nimedqspo5ipmf...2.txt?dl=0
Is the show info still on the screen? IF the show is halfway through, and the info is on the screen it will start from the beginning when "enter" is pressed
If the info isnt on the screen, then i dont know Smile
Ahh, no but I did find the issue. In PTVL settings there is an option to restart show after its x% completed. Mine was defaulted to 50%. So basically once a show was more than halfway played through it would restart if I pressed "Enter". I switched it to 90% and now it only happens during the last 1-2 minutes of a show.
It'd be nice to have an option to disable that.
PTVL failing to load:
http://pastebin.com/FsT5QaPQ
(2015-09-05, 20:17)RamboUnchained Wrote: [ -> ]PTVL failing to load:
@RamboUnchained - use the bugs thread please.
Quote:Error Contents: [Error 123] The filename, directory name or volume label syntax is incorrect: 'C:\\Program Files (x86)\\Kodi\\smb:'
I believe that's the problem.
Since the new update I've been getting issues:
Sometimes if you watch a channel for like 30 minutes or so and then change the channel it will freeze and in the Task Manager will show Kodi as "not responding"
This is what i get in the log before Kodi freezes
18:12:38 T:5312 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.0.00000000}.{2d597e39-f9d5-4d5c-94f1-ed8315d4ef27} is {9855c4cd-df8c-449c-a181-8191b68bd06c}#0
18:13:07 T:5864 DEBUG: Thread JobWorker 5864 terminating (autodelete)
So, Ive found out that South Park freezes kodi when played by PTVL.
Every time I try to play a channel that's showing south park my Kodi freezes, but only on PTVL.
Here is the log, please tell me if there's something I can do on my end to fix this issue.
http://pastebin.com/WqHjLLvv
Updated skinning options with info labels, Skinners can now control EPG row count.
Can anyone elaborate on this? I'm not sure how to set my skin to 4 rows. Thanks!
(2015-09-07, 14:12)lithiumdm Wrote: [ -> ]Updated skinning options with info labels, Skinners can now control EPG row count.
Under script.pseudotv.live.TVOverlay.xml change this line:
<onload>SetProperty(PTVL.EPG_rowCount,6,10000)</onload><!-- epg row count -->
to this
<onload>SetProperty(PTVL.EPG_rowCount,4,10000)</onload><!-- epg row count -->
(2015-09-07, 19:14)tromy Wrote: [ -> ]
to this
Thanks tromy!!
(2015-09-05, 23:19)snesmaster40 Wrote: [ -> ]
Not sure what that is. My library is shared VIA SMB, but I have absolutely no problem accessing these folders anywhere within Kodi. It's just an issue when I try to run PTVL. Nothing in my setup has changed in over a year. PTVL just stopped working in 6.6h
