Full Version: ChromeBox Kodi E-Z Setup Script (LibreELEC/Linux+Kodi) [2017/02/21]
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
(2015-02-22, 05:04)Matt Devo Wrote: [ -> ]
(2015-02-22, 03:57)Reb313 Wrote: [ -> ]
(2015-02-22, 02:23)Matt Devo Wrote: [ -> ]yes, as per the wiki:
Is that different than updating the Coreboot ?
coreboot is the firmware (BIOS); the kernel is the "core" of the OS. So yes Smile
k. I'm not seeing anything in the wiki on how to update that.
(2015-02-22, 05:23)Reb313 Wrote: [ -> ]
(2015-02-22, 05:04)Matt Devo Wrote: [ -> ]coreboot is the firmware (BIOS); the kernel is the "core" of the OS. So yes Smile
because it's specific to the OS you are running (eg, Ubuntu), not to the ChromeBox. And since the latest kernel version changes regularly, providing explicit instructions with download links etc would be pointless. So I just put the min recommended kernel version (3.18.4), it's up to you to figure out how to install it (or something newer) on whatever OS you are running.
(2015-02-22, 05:31)Matt Devo Wrote: [ -> ]
Kk. makes sense.
Edit:
followed this guide and now I'm on 18.3
http://www.linux.com/community/blogs/133...peppermint
As I mentioned above and in the wiki, 3.18.4 is the min recommended since that's when the Intel GPU fix was merged in.
Dear Matt and all,
I tried to follow the instructions from this thread to install a dualboot set-up to my HP Chromebox (ChromeOS + OpenELEC). Unfortunately I am running into some trouble and I hope somebody can hep me.. Angel
I have to say that I am new to LINUX and to this forum so forgive me if anything is unclear in my explanation.
Basically, I followed all the instructions to prepare the chromebox, I login with user Chronos and did the installation which seemed successful. Then as recommended I changed the boot time to 1 sec and the default boot to OpenELEC. After re-booting for the first time I got to this screen and the booting is stuck there:
_________________________________________________
SeaBIOS (version -20140706_180417-build120-m2)
Press ESC for boot menu.
Booting from Hard Disk...
early console in decompress_kernel
KASLR using RDRAND...
Decompressing Linux... Parsing ELF... Performing relocations... done.
Booting the kernel.
_________________________________________________________
Then nothing happens and it stays stuck there.
I tried to hit ESC in many different ways during booting but canno't access the boot menu.
Then I re-booted (with the reset button pushed) and re-installed chrome (recovery mode) from an USB device.
(Not sure if that was a good idea or not..)
When rebooting I still get the the exact same screen.
Anybody has some advice on how to fix this?
How can I access the boot menu?
Thank you very much in advance,
Dominic
(2015-02-22, 11:29)DominicQc Wrote: [ -> ]Dear Matt and all,
yes, that's what happens when you change the boot options before completing the 2nd part of the dual boot setup, and why the instructions are explicit about not doing so Smile
Quote:Then I re-booted (with the reset button pushed) and re-installed chrome (recovery mode) from an USB device.
Dominic
before the black SeaBIOS boot screen appears, press [CTRL-D] to boot ChromeOS (this may mean doing it before your screen initializes). Download/run the script, and set the boot options back to the default. Then, re-run both stages of the dual boot setup as per the instructions in the first post. Reboot and boot OpenELEC manually ([CTRL-L] on dev boot screen) to ensure everything works properly. Reboot and boot into ChromeOS, and re-run the script to set the boot options the way you want them.
(2015-02-22, 11:54)Matt Devo Wrote: [ -> ]
Dominic
Just tried that and it worked like a charm!!
My dual boot set-up is up and running Big Grin
If I may, I would advise to mention in the tutorial that you need to reboot once after the second part of the installation before changing the boot options.
I saw a warning message saying that you need to complete the second part of installation before changing that option but to be honest I thought it was completed already (without rebooting..)
Anyhow thank you very much Matt for your quick support!
For some reason my chromebox lost its lan connection.
I already restarted everything and switched cables but no luck so far.
it is running openelec 5.0.2
I was wondering this is a known issue ?
I wanted to reinstall openelec to solve this problem but somehow i cannot get into the boot options either.
I need to hit esc at boot am i right ?
I have no idea what to do now, any help would be great!
Thanx
My ChromeBox crash and now all i get is a boot screen then black screen...
Any help..
(2015-02-22, 16:30)daan1 Wrote: [ -> ]Hi,
not a known issue with the ChromeBox firmware, hardware, or OpenELEC itself to my knowledge
Quote:I wanted to reinstall openelec to solve this problem but somehow i cannot get into the boot options either.
With your USB install media plugged in, power on, then hit ESC. If you're not getting the 'Press ESC for boot menu prompt,' then there's an issue with the install media and/or the USB stick itself.
(2015-02-22, 19:02)movie78 Wrote: [ -> ]My ChromeBox crash and now all i get is a boot screen then black screen...
Any help..
sounds like an OpenELEC booting issue, not a ChromeBox one. Try the OpenELEC IRC chat support.
"XBMC" was working great for a while, then I saw there was this new Kodi kid on the block.
Updated the Core Boot firmware (hadn't done it for a while), manually updated to Kodi and works great.
My reading on the bug fixes relevant to me was that:
(a) Hardware Accelleration now works for all video formats (no more software accelleration)
(b) h.265 codec now works
© fast forwarding / rewinding over wifi no longer takes forever.
Maybe this is pure anecdotal on my end.
Great work Matt! Appreciate the awesome HTPC! Don't know what they pay you at your day job, but whatever it is, it isn't enough! Big Grin
Can anybody suggest a M SATA Hard drive for my ChromeBox
30 GB
32 GB
or 64 GB
(2015-02-23, 04:26)movie78 Wrote: [ -> ]Can anybody suggest a M SATA Hard drive for my ChromeBox
30 GB
32 GB
or 64 GB
no, because the ChromeBox doesn't use a M.SATA drive; as the wiki says, you need a 42mm length M.2 SATA drive. I'd use one from Transcend rather than MyDigitalSSD, as the later seems to have a higher failure rate.
I had troubles with buffering on any high bit rate content over my local network. My previous popcorn hour A200 ran flawless for all content and the ChromeBox had the same issue with both SMB and NFS file shares, so I'm mostly sure it's not the network.
Option 4 below fixed it for me. I'm not entirely sure why it wouldn't be noted in the ChromeBox wiki, when we're talking about a specific piece of hardware, they should all behave the same, unless it really was some sort of network problem. At any rate, I don't see why you wouldn't always want in memory caching to be as aggressive as possible. I'm open to correction if there's a reason not to.
http://kodi.wiki/view/Video_cache
It is probably not in the chromebox page on the wiki because no one has seen the need. Frankly I think it is more likely to be your network, as most people don't have these problems.
Edit: of course anyone with an account can add to the wiki, so you could always add a link to the buffering howto page in case anyone else has a screwed up network.
