Full Version: Aeon Nox: SiLVO
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
Hey, I'm on last silvo and krypton versions and no codec infos (tri panel view - only one icon like "dvd" but not the other ones video / audio codecs infos). Working find with nox "classic". Try to rescan and checked kodi settings (extract info). All is set correctly. Thanks for helping.
Envoyé de mon LG-H850 en utilisant Tapatalk
(2016-08-31, 07:29)BTG2000 Wrote: [ -> ]I really love this skin and I may have gotten overeager and updated too soon.
After updating to the Beta and trying a few different versions of the skin for Krypton (5.9.1-4.0.0 and the git version as of about an hour ago) my "Landscape" view in movies and TV no longer falls back to fanart if no Landscape.jpg files are detected. I can't remember if this used to be default or optional behavior prior to Krypton, I've been trying to research, but regardless it's no longer working for me. Instead I get a blank image, and I can only fix it by going into "Choose Artwork" and manually selecting the fanart jpg I want as a placeholder.
Does anyone know how to fix it? I've tried having Krypton create a new Textures13.db but no luck there.
Any help is appreciated!
Did you follow the install instruction in the FAQ on the first page of this thread 2nd post?
Reason I ask is that strange things happen if you have 2 different addon folders with the same id regardless of the folder names (i.e. Aeon-Nox-SiLVO-master, Aeon-Nox-SiLVO, skin.aeon.nox.silvo, ect...)
(2016-08-31, 10:18)votkavisnja Wrote: [ -> ]@mikeSiLVO,
Is it possible to customize text YOU'RE WATCHING.... when info pops up while pause is active during video playback (netflix style after 5s).
I have tried to find in skin directory in kodi in one of the xml files but without any success.
MikeSILVO your skin is just perfect thank you so much for your effort and many, many hours of hard work Big Grin
P.S. I'm using latest version for Kodi Krypton...
If by customize you mean set it yourself then no you cannot and if you mean translate it to your language then that should happen automatically over time when the translation system kicks in. If you just want to change it however you like then it is in the custom_1134_PausedOverlay.xml file and the first label in the grouplist that has a "..." after the localized string Wink
(2016-08-31, 12:38)onlyyou Wrote: [ -> ]Hey, I'm on last silvo and krypton versions and no codec infos (tri panel view - only one icon like "dvd" but not the other ones video / audio codecs infos). Working find with nox "classic". Try to rescan and checked kodi settings (extract info). All is set correctly. Thanks for helping.
I just had this happen to me while trying my test repo and the cause was because I then had a second folder that was installed so check your addons folder for a 2nd silvo skin folder and delete one or all then reinstall. Please read the FAQ first page 2nd post.
[/quote]
try that. didn't work.
just did a fresh install of last beta nightly of kodi. same issue...
(2016-08-31, 20:58)onlyyou Wrote: [ -> ]try that. didn't work.
Don't know what to tell you...
It is working fine here:
I hope when you said it works in Classic Nox 5 you checked the exact same movie because some have to be played first before stream details are added to Kodi like ISO files or VIDEO_TS folders.
Yep, same movie, mkv. Try to switch colored versions. No chance. Erf. Should I updated skin shortcut or something?
(2016-08-31, 21:13)onlyyou Wrote: [ -> ]Yep, same movie, mkv. Try to switch colored versions. No chance. Erf. Should I updated skin shortcut or something?
What skin version and downloaded from where?
(2016-08-31, 21:15)mikeSiLVO Wrote: [ -> ]
Ur repo. 5.9.1-4.0.0
(2016-08-31, 21:19)onlyyou Wrote: [ -> ]Ur repo. 5.9.1-4.0.0
I am not sure how you downloaded that since it does not seem to be working correctly and I haven't yet pushed an update to fix it... Can you check in help section of skin settings to see what the version number says?
Is there any chance of adding the Alaska pause label into any future releases? Thanks in advance.
(2016-08-31, 21:21)mikeSiLVO Wrote: [ -> ]
V. 5.9.1-4.0.0
krypton v17.0 beta 2
git : 20160830 28d9f9f (31/08/2016)
i installed before the fresh install the beta 1 (not nightly) was the same issue
thanks again
(2016-08-31, 16:24)mikeSiLVO Wrote: [ -> ]If by customize you mean set it yourself then no you cannot and if you mean translate it to your language then that should happen automatically over time when the translation system kicks in. If you just want to change it however you like then it is in the custom_1134_PausedOverlay.xml file and the first label in the grouplist that has a "..." after the localized string Wink
Thank you, I managed to change only this part of text.
One more thing, I noticed now when I press O (codec info) for resolution often I get only 0x0px?? I don't know is it KODI or skin issue, I believe is KODI problem getting mediainfo...
Cheers
Bug reports:
1. What I miss are the "GUI Settings"-level (Beginner, Advanced, Expert)
I can't see it. If I switch to "Estuary", I can switch between Levels and I get the same Settings-Level in AeonNox Silvo.
Please re-add / fix this
2. If I change the language settings to "German", I get a wrong animation in home-menu. If I scroll only right, there is a animation to the left (wrong direction) everytime at the same menu entry. Switching to "English" fixes it Huh Confused
I tried it with a empty .kodi-folder and with a full configurated one.
And this is reproducible (at least for me). AFAIR someone posted about the wrong animation also some time ago, but I can't find the post.
Edit: This is weird: Tested a new empty kodi-folder again and its gone
Edit #2: It's back again -> I switched from German to English Huh Changing the language back to "German" solves it this time
Why can a language change cause this? the only thing I can imagine is "enabling Live-TV". I installed a PVR-client after enabling the skin to have "Live-TV" in home-menu. After that I installed "OpenWeatherMap" to have "Weather".
There is also a error in the logs: Don't know it it is related to this problem
11:46:58  30.239443 T:1961553920   ERROR: Error parsing boolean expression [ControlGroup(90010).HasFocus | ControlGroup(90020).HasFocus] + [ + ]
11:47:35  66.390846 T:1961553920 WARNING: Cleanup: Having to cleanup texture pointer_arrow.png
11:47:35  66.391541 T:1961553920 WARNING: Cleanup: Having to cleanup texture pointer_click.png
11:47:36  67.841087 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: DefaultBackground
11:47:36  67.841209 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: TopBar
11:47:36  67.841263 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: BottomBar
11:47:36  67.849884 T:1961553920   ERROR: Window Translator: Can't find window videolibrary
11:47:36  67.850266 T:1961553920 WARNING: Label Formating: $VAR[GlobalFanartVar] is not defined
11:47:36  67.987892 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.1.backgroundFanart
11:47:36  67.988022 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.1b.backgroundFanart
11:47:36  67.988083 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.1c.backgroundFanart
11:47:36  67.988136 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.1d.backgroundFanart
11:47:36  67.988197 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.2.backgroundFanart
11:47:36  67.988251 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.2b.backgroundFanart
11:47:36  67.988342 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.2c.backgroundFanart
11:47:36  67.988403 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.2d.backgroundFanart
11:47:36  67.992455 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.1.backgroundFanart
11:47:36  67.992561 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.1b.backgroundFanart
11:47:36  67.992622 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.1c.backgroundFanart
11:47:36  67.992676 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.1d.backgroundFanart
11:47:36  67.992737 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.2.backgroundFanart
11:47:36  67.992790 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.2b.backgroundFanart
11:47:36  67.992844 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.2c.backgroundFanart
11:47:36  67.992912 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget.2d.backgroundFanart
11:47:36  68.016541 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget1
11:47:36  68.017067 T:1961553920 WARNING: Skin has invalid include: skinshortcuts-template-widget2
11:47:36  68.039162 T:1961553920   ERROR: Misplaced +
11:47:36  68.039261 T:1961553920   ERROR: Error parsing boolean expression [ + ! + ![Container().OnNext | Container().OnPrevious]] + [ControlGroup(90010).HasFocus | ControlGroup(90020).HasFocus]
11:47:36  68.039497 T:1961553920   ERROR: Misplaced +
11:47:36  68.039536 T:1961553920   ERROR: Error parsing boolean expression [ControlGroup(90010).HasFocus | ControlGroup(90020).HasFocus] + [ + ]
3. I can't navigate to "move up" or "move down", "disable" etc. in the Skin settings -> submenu settings in latest master.
Edit #3: going back to 1c58f2d64bb5e13e138c305ad5a60fd5118aee3b = "Home background VAR fix" fixes this navigation bug. Haven't tested the versions between this and master
latest Milhouse build on RPi3 and latest Silvo-master
(2016-08-31, 21:59)fugazi Wrote: [ -> ]Is there any chance of adding the Alaska pause label into any future releases? Thanks in advance.
Possibly but not sure if/when...
(2016-08-31, 23:04)onlyyou Wrote: [ -> ]V. 5.9.1-4.0.0
thanks again
v5.9.1-4.0.0 doesn't install from my repo so not sure how you managed to do that but try deleting all silvo skin folders and restart kodi. You should then default to Estuary this way you will know for certain it has been completely removed and then install manually using the zip in the first post and not from the repo.
(2016-09-01, 07:10)votkavisnja Wrote: [ -> ]Thank you, I managed to change only this part of text.
Cheers
That is supplied by Kodi, just make sure you are using a recent Kodi version.
(2016-09-01, 12:02)Solo0815 Wrote: [ -> ]Bug reports:
1) Nothing to fix/add, It is in the same spot it has been for awhile Wink
2) Makes no sense... I don't see how that is possible.
3) Did you read the commit messages? They have been moved to the context menu but I will add them back to the submenu cause there is plenty of space for them there.
Something is majorly wrong with your install... I don't have any includes in the skin named DefaultBackground or BottomBar and I do not have any variable named GlobalFanartVar so... Take care of whatever it is you happen to be doing wrong and then see if there is still something I need to fix.
(2016-09-01, 20:04)mikeSiLVO Wrote: [ -> ]v5.9.1-4.0.0 doesn't install from my repo so not sure how you managed to do that but try deleting all silvo skin folders and restart kodi. You should then default to Estuary this way you will know for certain it has been completely removed and then install manually using the zip in the first post and not from the repo.
will, but it is exactly the version on the first page here
Download 5.9.1-4.0.0 (Krypton) Released August 22nd
Hi Mike,
I want to try to enable PVR Artwork but i don't know what files and code need to be modded.
Can you pls help me what files need to be modded and what code need to be edited?
