Full Version: Aeon Nox: SiLVO
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
@Karellen If it does not do the same thing with Estuary or Transparency then it most likely is a skin issue.
I am not sure why that would be happening though unless it has to do with my Auto Fullscreen Music hack Huh
Do you have that enabled? If so does disabling it fix the problem?
Side note, I am not getting my Tapatalk notifications and all followed threads are marked mute and cannot be unmuted. It coincided exactly when I got a new phone and being granted mod privileges. Any ideas?
(2019-03-13, 23:22)mikeSiLVO Wrote: [ -> ]unless it has to do with my Auto Fullscreen Music hack
Yep, that was it. I disabled the setting and neither the CULyrics or CD Case show up anymore when starting a live tv channel.
Thanks Smile
Re the Tapatalk issue, there are no settings for tapatalk in the forum maintenance console. I am not sure what would cause that, but I'll look into it anyway and see if the other admins might know. Tapatalk is a problem for the forum setup and maintenance and there has been talk of removing compatibility.
(2019-03-14, 00:21)Karellen Wrote: [ -> ]Yep, that was it. I disabled the setting and neither the CULyrics or CD Case show up anymore when starting a live tv channel.
Thanks Smile
Ok. Now I need to avoid that from happening... Huh
EDIT:
Can you try replacing the contents of custom_1199_FullscreenMusic.xml with this:
xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- $INFO[Window(Home).Property(Music.FullscreenParty)] -->
<window id="1199" type="dialog">
<onload condition="!Window.IsActive(visualisation) + !Window.IsActive(musicplaylist) + ![MusicPlayer.HasNext + MusicPartyMode.Enabled]">ActivateWindow(visualisation,return)</onload>
<onload condition="String.IsEmpty(Window(Home).Property(Music.FullscreenParty)) + !Window.IsActive(musicplaylist) + MusicPlayer.HasNext">SetProperty(Music.FullscreenParty,True,Home)</onload>
<onunload>ClearProperty(Music.FullscreenParty,Home)</onunload>
<visible>Skin.HasSetting(launchmusicfullscreen) + Player.HasAudio + !Pvr.IsPlayingTv + !Pvr.IsPlayingRadio + String.IsEmpty(Window(Videos).Property(PlayingBackgroundMedia)) + String.IsEmpty(Window(Home).Property(script.cinemavision.running))</visible>
<controls />
</window>
(2019-03-14, 01:00)mikeSiLVO Wrote: [ -> ]Can you try replacing the contents of custom_1199_FullscreenMusic.xml with this:
Replaced contents and enabled the setting again. Seems to have fixed the issue. I restarted a couple of times and opened channels a few times and no pop-ups.
Thanks Smile
I spoke to ronie and he confirmed there are no settings for us to adjust for tapatalk. I have checked your profile settings and permissions and they all are in order. Sorry, I don't know how to fix that issue. Maybe a setting in the app?
@Karellen Thanks for the bug report and testing! Smile
I think its a Tapatalk issue. I only have it installed for notifications.
@mikeSiLVO since @Karellen referenced pvr-nextpvr I got a sample of his file and saw his initial problem and your fix worked for me too.
I am not sure if your aware, but it doesn't look like your skin really supports PVR Radio it treats it more like an audio player so the labels are quite different from other skins I have tried.
Martin
The more I use this skin the more I'm loving it. I have a question and a suggestion.
suggestion - in the music widgets for the main menu where it displays the row of album covers with the album name under them. Perhaps an option could be added to display the artist name? I have a lot of albums that I don't recognize based just off the cover and album title.
question, is there any way to get it to rotate thru random music fanart for songs that have multiple artists? I was listening to an Eminem song feat. Alicia Keys. In the ID3 both artists are named and the track comes up under both artists. But, when I play it I only get fanart for Eminem.  If this is even possible, I'm sure it's way more complicated than I'm imagining. I poked around and asked in the Artwork Beef thread even. I could have sworn I've seen this in Kodi months ago. But I don't remember the skin, or if I'm even remembering correctly lol.
Hello mikeSILVO
I have a question. Is there a shortcut key to enter directly from the keyboard to the options I have marked on the drawing?
https://zapodaj.net/3a92d8fe2978c.png.html
I wanted to add a shortcut to my Logitech harmony 700 remote.
(2019-03-15, 16:56)kowalmisiek Wrote: [ -> ]Hello mikeSILVO
I'm not sure about going directly to a menu like that, but there are shortcuts to toggle subtitle visibility or cycle through audio and subtitles. Check out the wiki on all the shortcuts available.
https://kodi.wiki/view/Keyboard_controls
Here's what I use for my Harmony 665. I use this as my desktop background on my NUC.
@mikeSiLVO
I updated to Kodi 18 today and was happy to see that this is now in the official repo! I was able to update the addon and keep most of my config from Kodi17, I hit one small roadblock, not sure if I found a bug?
When trying to create a widget for Favourites, the submenu in Favourite category is completely empty and only has the two dots..
Unrelated: I haven't had a chance to look yet, but I'm assuming that the same fixes as previous version for the atmos and dtsx custom icons?
Hello ppl,
Iam new here and obviously rocking this skin i do have a question about the buttons from the player.
As you can see the "stop"button is <active/selected> but iam looking to edit the "select/active"colour overlay.
Its a little bit hard to see for my eyes where the selection is at certain moment.
I tried looking in the addon folder and i did found some default color.xmls and a bunch of other button related xml stuff but cant find the specific "overlay" for active/selected.
Perhaps someone can point me to it?
Or perhaps there are other ways to pick another set of maybe more clear buttons in skin already, didn't find?
It must be something xml since it aren't png files right?
Cheers!
Whiskey
(2019-03-18, 19:59)Whiskey103 Wrote: [ -> ]Hello ppl,
Cheers!
Whiskey
 Never mind, found it... decompiled Textures.xbt and recompiled them with my own icons..
Hi everyone,
When pausing a video, the pause symbol overlays on the center of the screen. Is there a setting such that said symbol does not overlay the screen (e.g. does not "block" the picture underneath)?
Thanks in advance.
(2019-03-18, 21:51)Whiskey103 Wrote: [ -> ]
Cheers!
Whiskey
Just make sure to keep a copy of your textures.xbt file. If the skin updates it gets overwritten by the update. Smile
Hi, i have a question about movies/tv series widget.
Regarding the movies, I've configured "recently added movies", the thing is that I would like the widget to remove from that list movies I've already seen. Show recently added not played. Is it possible?
As to tv series widget, i have problem with "in progress" asi I have tons of episodes with almost all the video watched (i stop the video on credits, and it's showing as not finished)
Is there a way to correct this? Maybe I'm missing a configuration.
