2018-01-16, 18:05
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523
2018-01-17, 01:41
Hi, please can the next build have FSE the same as DIRECT3D, have DS read from the database whether its on or off, otherwise when you put in on in DS it also turns it on in MADVR, what happens then is if you turn it off in DS, close DS and open it again it sometimes comes on again as its ticked in MADVR. This option should only be available if you have elected to use local DS settings to store MADVR settings rather than MADVR database.
You can also now load MADVR whilst playing a move using CONTROL + S so there isnt really any need to have the MADVR settings in DS anymore unless you are storing them in DS alone.
2018-01-19, 13:19
For what it's worth, my opinion is that, in the current state, with aracnoz not being devoted to this full time and, actually, updating this only for major releases and/or emergency cases (and thank god for that and his continued support to us), it might be worth it to take a step back and stop updating the madVR implementation through Kodi's GUI.
That made sense when there was a chance for proper integration of the DSPlayer build into regular Kodi releases.
That's been shot to the ground several months ago. As such this is bound to remain a solution for dedicated users. I'd much prefer aracnoz's time being spent on smaller frequent updates to all releases rather than him throwing time at an ever moving target (madVR features to be handled through GUI).
Just my two cents, obviously what matters is how aracnoz feels on the subject.
2018-01-19, 13:45
I totally agree with ashlar and I hope we will get a DSPlayer version of Leia after its RC or final release.
2018-01-19, 13:55
@ashlar
Hi, are you suggesting that future versions will have DS just using MADVR database and not have its own onboard, and taking settings direct from MADVR like MPC and other players, and that they will not be configurable at all in DS?
If so I definitely agree for the following reasons.
1. You can now access MADVR settings using CONTROL+S within KODI DS.
2. There are some issues where settings in DS like FSE are updated back to MADVR when you dont want them to be.
3. Dev should be a bit simpler and possibly more stable
4. Less to configure in DS means it will be easier to setup and use for noobs.
2018-01-19, 19:21
As great and flawless KODI DSPlayer works for me now with MadVR + AC3Filter - i never liked the default setting meaning configuring MadVR settings from within KODI.
Even on clean setups it felt kind of wrong/clumsy for me and i always ended up with crashes while browsing the KODI DSPlayer integrated MadVR settings when using some deeper menus. (As said, i used clean setups and the correct supported MadVR version)
The moment i changed DSPlayer settings to stop configuring MadVR via KODI and start using only the native external MadVR settings - all annoyances and crashes went away.
So i'm very +1 on this one.
2018-01-20, 10:20
2018-01-20, 19:54
Hi
I'm using the x64 version on Windows 10 latest with AMD cpu and AMD gpu. I can say that this version works better for me than the x86 and it is super stable. The settings i'm using in madvr in x64 are much HIGHER than x86 version, without dropping a single frame. Directx11(10bit) -checked seperate device for processing- with bicubic for chroma upscaling and LANCZOS for image upscaling.
2018-01-21, 22:18
I see there are reports that DSPlayer doesn't play Live TV streams. I have this issue too.
Here is a full log.
And here are some excerpts.
In the first case I tried to start channel playback from a channel list, it's failed:
In the second case I tried to start channel playback from a channels widget (it's a history of recently used channels actually) , it's succeeded:
The obvious difference is that in the second case the CDVD* player was used instead of the CDSPlayer from the first case.
What is wrong there and how to fix it?
Here is a full log.
22:14:01.816 T:15592 DEBUG: CInputManager::OnKey: return (0xf00d) pressed, action is Select
22:14:01.816 T:15592 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x1c, sym: 0x000d, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: Loading settings for pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers(pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr)
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: system rules
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: matches rule: system rules
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: mms/udp
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: lastfm/shout
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: rtmp
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: rtsp
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: streams
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: dvd
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: dvdimage
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: sdp/asf
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: nsv
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: radio
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: matched 0 rules with players
22:14:01.862 T:15592 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: adding videodefaultplayer (VideoPlayer)
22:14:01.863 T:15592 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: for video=1, audio=0
22:14:01.863 T:15592 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: for video=1, audio=1
22:14:01.863 T:15592 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: added 2 players
22:14:01.863 T:12868 DEBUG: Thread RefClock start, auto delete: false
22:14:01.863 T:12868 DEBUG: CVideoSyncD3D: Setting up Direct3d
22:14:01.863 T:15592 DEBUG: CDSPlayer::CDSPlayer : Create DSPlayer window - hWnd: 984400
22:14:01.865 T:12868 DEBUG: CVideoReferenceClock: Detected refreshrate: 60.000 hertz
22:14:01.869 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Deinitialize: Cleaning up
22:14:01.872 T:15592 NOTICE: CDSPlayer::OpenFile - DSPlayer: Opening: pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: PVRManager - PVR::CPVRManager::OpenLiveStream - opening live stream on channel 'Первый канал HD (AC3)'
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: opening live stream for channel 'Первый канал HD (AC3)'
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: AddOnLog: DVBViewer Client: Dvb::OpenLiveStream: channel=1
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: CurlFile::Open(20E810F0) http://127.0.0.1:8089/upnp/channelstream...9743895.ts
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: Found bundle for host 127.0.0.1: 0x12b92ce8 [can pipeline]
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: Re-using existing connection! (#0) with host 127.0.0.1
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8089 (#0)
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: GET /upnp/channelstream/3431743002499743895.ts HTTP/1.1
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: Host: 127.0.0.1:8089
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: Range: bytes=0-
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: User-Agent: Kodi/17.6 (Windows NT 10.0; WOW64) App_Bitness/32 Version/17.6-Git:20171126-b654205
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: Accept: */*
22:14:01.872 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: Accept-Charset: UTF-8,*;q=0.8
22:14:03.023 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: HTTP 1.0, assume close after body
22:14:03.023 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: HTTP/1.0 200 OK
22:14:03.023 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: Server: DVBViewer Media Server
22:14:03.023 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: Accept-Ranges: none
22:14:03.023 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: Content-Type: video/MP2T
22:14:03.023 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: Cache-Control: no-cache
22:14:03.023 T:15592 DEBUG: AddOnLog: DVBViewer Client: StreamReader: Started; url=http://127.0.0.1:8089/upnp/channelstream/3431743002499743895.ts
22:14:03.033 T:15592 DEBUG: CDSInputStreamPVRManager - CDSInputStreamPVRManager::Open - playback has started on filename pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr
22:14:03.033 T:15592 NOTICE: CDSPlayer::OpenFileInternal - DSPlayer: Opening:
22:14:03.033 T:15592 DEBUG: CRenderDSManager::UpdateDisplayLatency - Latency set to 0 msec
22:14:03.033 T:10592 DEBUG: Thread CDSPlayer thread start, auto delete: false
22:14:03.033 T:10592 NOTICE: CDSPlayer::Process - Creating DS Graph
22:14:03.035 T:10592 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/filtersconfig_internal.xml (filters configuration).
22:14:03.037 T:10592 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://masterprofile/dsplayer/filtersconfig.xml (filters configuration).
22:14:03.037 T:10592 NOTICE: special://masterprofile/dsplayer/filtersconfig.xml does not exist. Skipping.
22:14:03.037 T:10592 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/filtersconfig.xml (filters configuration).
22:14:03.041 T:10592 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/mediasconfig_internal.xml (medias configuration).
22:14:03.042 T:10592 NOTICE: Successfully loaded rules
22:14:03.043 T:10592 DEBUG: CDSGraph::SetFile Successfully added XBMC to the Running Object Table
22:14:03.043 T:10592 ERROR: CFGLoader::LoadFilterRules Extension "" not found. Please check mediasconfig.xml
22:14:03.043 T:10592 ERROR: CFGManager::RenderFileXbmc Failed to load filters rules
22:14:03.043 T:10592 INFO: CDSGraph::SetFile Rendering file. Elapsed time: 0.05ms
22:14:03.043 T:10592 ERROR: CDSPlayer::Process - Failed creating DS Graph
22:14:03.043 T:10592 DEBUG: CApplication::OnPlayBackStopped: play state was 1, starting 1
22:14:03.043 T:10592 DEBUG: Thread CDSPlayer thread 10592 terminating
22:14:03.043 T:15592 DEBUG: CApplication::OnPlayBackStopped: play state was 3, starting 0
22:14:03.043 T:14504 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnStop from xbmc
22:14:03.043 T:14504 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 1, from xbmc, message OnStop
22:14:03.044 T:1620 DEBUG: Metadata and Artwork module --> get_pvr_artwork - return data from cache - pvr_artwork.воскресное "время".первый канал hd (ac3)
22:14:03.080 T:16864 DEBUG: Skin Helper Widgets --> Kodi_Monitor: sender xbmc - method: Player.OnStop - data: {"end":false,"item":{"channeltype":"tv","id":1,"title":"Первый канал HD (AC3)","type":"channel"}}
22:14:03.087 T:15592 DEBUG: CDSGraph::CloseFile Deleting filters ...
22:14:03.087 T:15592 DEBUG: CDSGraph::CloseFile ... done!
22:14:03.087 T:15592 DEBUG: CFGLoader::~CFGLoader Ressources released
22:14:03.087 T:15592 DEBUG: CFGManager::~CFGManager Resources released
22:14:03.087 T:15592 DEBUG: CRenderDSManager::DeleteRenderer - deleting renderer
22:14:03.087 T:15592 DEBUG: CDSPlayer::CloseFile File closed
22:14:03.088 T:15976 DEBUG: Skin Helper Service --> Kodi_Monitor: sender xbmc - method: Player.OnStop - data: {"end":false,"item":{"channeltype":"tv","id":1,"title":"Первый канал HD (AC3)","type":"channel"}}
22:14:03.093 T:16564 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: stream type "STREAM_TYPE_DTSHD" on device "PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)" seems to be not supported.
22:14:03.093 T:16564 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: stream type "STREAM_TYPE_TRUEHD" on device "PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)" seems to be not supported.
22:14:03.093 T:16564 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: stream type "STREAM_TYPE_EAC3" on device "PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)" seems to be not supported.
22:14:03.093 T:16564 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: stream type "STREAM_TYPE_DTS" on device "PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)" seems to be not supported.
22:14:03.093 T:16564 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: stream type "STREAM_TYPE_AC3" on device "PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)" seems to be not supported.
22:14:03.095 T:16564 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: sample rate 192khz on device "PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)" seems to be not supported.
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: Enumerated DIRECTSOUND devices:
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: Device 1
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_deviceName : {4BC2C163-2E26-4A51-838E-19EDF8939D22}
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_displayName : SPDIF - Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_channels : FL,FR
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_sampleRates : 48000
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: Device 2
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_deviceName : {A9FB5D16-1544-40E5-903A-2CDD59F40948}
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_displayName : HDMI - PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_HDMI
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: Device 3
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_deviceName : default
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_displayName : default
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_sampleRates : 192000,96000,88200,48000,44100,32000
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE4MSB,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_RAW
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_AC3
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_sampleRates : 192000,48000,44100,32000
22:14:03.096 T:16564 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD,STREAM_TYPE_TRUEHD,STREAM_TYPE_EAC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_AC3
22:14:03.096 T:16816 INFO: CActiveAESink::OpenSink - initialize sink
22:14:03.096 T:16816 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - trying to open device DIRECTSOUND:default
22:14:03.098 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Using Window handle: 000B05B2
22:14:03.100 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: secondary buffer created
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Initializing DirectSound with the following parameters:
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Audio Device : PIONEER_TV (Аудио Intel® для дисплеев)
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Sample Rate : 44100
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Sample Format : AE_FMT_FLOAT
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Bits Per Sample : 32
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Valid Bits/Samp : 32
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Channel Count : 2
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Block Align : 8
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Avg. Bytes Sec : 352800
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Samples/Block : 32
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Format cBSize : 22
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Channel Layout : FL,FR
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Channel Mask : 3
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Frames : 661
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Frame Size : 8
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - DIRECTSOUND Initialized:
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Output Device : default
22:14:03.101 T:16816 DEBUG: Channel Layout: FL,FR
22:14:03.101 T:16564 DEBUG: CActiveAE::ClearDiscardedBuffers - buffer pool deleted
22:14:03.101 T:15592 DEBUG: CDSPlayer::~CDSPlayer External objects unloaded
22:14:03.107 T:15592 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: Closing connection 0
22:14:03.107 T:15592 DEBUG: AddOnLog: DVBViewer Client: StreamReader: Stopped
22:14:03.107 T:15592 NOTICE: CDSPlayer::~CDSPlayer DSPlayer is now closed
22:14:03.110 T:12868 DEBUG: CVideoSyncD3D: Cleaning up Direct3d
22:14:03.110 T:12868 DEBUG: Thread RefClock 12868 terminating
22:14:06.988 T:15592 DEBUG: CInputManager::OnKey: return (0xf00d) pressed, action is Select
22:14:06.992 T:15592 DEBUG: Loading settings for pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr
22:14:06.993 T:16788 DEBUG: Thread RefClock start, auto delete: false
22:14:06.993 T:16788 DEBUG: CVideoSyncD3D: Setting up Direct3d
22:14:06.993 T:16788 DEBUG: CVideoReferenceClock: Detected refreshrate: 60.000 hertz
22:14:06.993 T:15592 DEBUG: Radio UECP (RDS) Processor - new CDVDRadioRDSData::CDVDRadioRDSData
22:14:06.993 T:15592 NOTICE: VideoPlayer: Opening: pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr
22:14:06.993 T:15592 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
22:14:06.995 T:13732 DEBUG: Thread VideoPlayer start, auto delete: false
22:14:06.995 T:13732 NOTICE: Creating InputStream
22:14:06.995 T:13732 DEBUG: PVRManager - PVR::CPVRManager::OpenLiveStream - opening live stream on channel 'Первый канал HD (AC3)'
22:14:06.995 T:13732 DEBUG: opening live stream for channel 'Первый канал HD (AC3)'
22:14:06.995 T:13732 DEBUG: AddOnLog: DVBViewer Client: Dvb::OpenLiveStream: channel=1
22:14:06.996 T:13732 DEBUG: CurlFile::Open(16BF0B00) http://127.0.0.1:8089/upnp/channelstream...9743895.ts
22:14:06.996 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: timeout on name lookup is not supported
22:14:06.996 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: Hostname 127.0.0.1 was found in DNS cache
22:14:06.996 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: Trying 127.0.0.1...
22:14:06.996 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8089 (#1)
22:14:06.997 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: GET /upnp/channelstream/3431743002499743895.ts HTTP/1.1
22:14:06.997 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: Host: 127.0.0.1:8089
22:14:06.997 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: Range: bytes=0-
22:14:06.997 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: User-Agent: Kodi/17.6 (Windows NT 10.0; WOW64) App_Bitness/32 Version/17.6-Git:20171126-b654205
22:14:06.997 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: Accept: */*
22:14:06.997 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_OUT: Accept-Charset: UTF-8,*;q=0.8
22:14:07.018 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - TEXT: HTTP 1.0, assume close after body
22:14:07.018 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: HTTP/1.0 200 OK
22:14:07.018 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: Server: DVBViewer Media Server
22:14:07.018 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: Accept-Ranges: none
22:14:07.018 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: Content-Type: video/MP2T
22:14:07.018 T:13732 DEBUG: Curl::Debug - HEADER_IN: Cache-Control: no-cache
22:14:07.496 T:15592 DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------
22:14:07.614 T:13732 DEBUG: AddOnLog: DVBViewer Client: StreamReader: Started; url=http://127.0.0.1:8089/upnp/channelstream/3431743002499743895.ts
22:14:07.625 T:13732 DEBUG: CDVDInputStreamPVRManager - CDVDInputStreamPVRManager::Open - playback has started on filename pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr
22:14:07.625 T:13732 DEBUG: CDVDInputStreamPVRManager::Open - stream opened: pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr
22:14:07.625 T:13732 NOTICE: Creating Demuxer
22:14:07.674 T:13732 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::Open - probing detected format [mpegts]
22:14:07.674 T:13732 INFO: ffmpeg[35A4]: Input #0, mpegts, pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pv':
22:14:07.674 T:13732 INFO: ffmpeg[35A4]: Duration: N/A, bitrate: N/A
22:14:07.674 T:13732 INFO: ffmpeg[35A4]: Program 151
22:14:07.674 T:13732 INFO: ffmpeg[35A4]: Stream #0:0[0x65]: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbn
22:14:07.674 T:13732 INFO: ffmpeg[35A4]: Stream #0:1[0x6e](rus): Audio: ac3 ([6][0][0][0] / 0x0006), 0 channels
22:14:07.674 T:13732 INFO: ffmpeg[35A4]: Stream #0:2[0x6f](rus): Audio: mp3 ([4][0][0][0] / 0x0004), 0 channels
22:14:07.674 T:13732 INFO: ffmpeg[35A4]: Stream #0:3[0x96](rus): Subtitle: dvb_teletext ([6][0][0][0] / 0x0006)
22:14:07.674 T:13732 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream ID: 0
22:14:07.674 T:13732 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream ID: 1
22:14:07.674 T:13732 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream ID: 2
22:14:07.674 T:13732 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream ID: 3
22:14:07.674 T:13732 NOTICE: Opening stream: 0 source: 256
22:14:07.674 T:13732 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
22:14:07.674 T:13732 DEBUG: FactoryCodec - Video: - Opening
22:14:07.674 T:13732 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
22:14:07.674 T:13732 DEBUG: CDVDVideoCodecFFmpeg - Updated codec: ff-h264
22:14:07.674 T:13732 DEBUG: FactoryCodec - Video: ff-h264 - Opened
22:14:07.674 T:13732 DEBUG: CVideoPlayerVideo::OpenStream - open stream with codec id: 28
22:14:07.674 T:13732 NOTICE: Creating video thread
22:14:07.675 T:13732 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
22:14:07.675 T:13732 NOTICE: Finding audio codec for: 86019
22:14:07.675 T:13732 DEBUG: FactoryCodec - Audio: FFmpeg - Opening
22:14:07.675 T:12472 DEBUG: Thread VideoPlayerVideo start, auto delete: false
22:14:07.675 T:12472 NOTICE: running thread: video_thread
22:14:07.675 T:13732 DEBUG: FactoryCodec - Audio: FFmpeg - Opened
22:14:07.675 T:13732 NOTICE: Creating audio thread
22:14:07.675 T:13732 NOTICE: Opening stream: 3 source: 256
22:14:07.675 T:13732 NOTICE: waiting for teletext data thread to exit
22:14:07.675 T:16752 DEBUG: Thread VideoPlayerAudio start, auto delete: false
22:14:07.675 T:16752 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
22:14:07.675 T:13732 NOTICE: Creating teletext data thread
22:14:07.675 T:13732 DEBUG: CApplication::OnPlayBackStarted: play state was 1, starting 1
22:14:07.675 T:13732 DEBUG: CVideoPlayer::SetCaching - caching state 2
22:14:07.675 T:13732 DEBUG: CDVDClock::SetSpeedAdjust - adjusted:0.000000
22:14:07.675 T:15372 DEBUG: Thread DVDTeletextData start, auto delete: false
22:14:07.675 T:15372 NOTICE: running thread: CDVDTeletextData
22:14:07.685 T:15592 DEBUG: CApplication::PlayFile: OpenFile succeed, play state 2
22:14:07.685 T:15592 DEBUG: CApplication::OnPlayBackStarted: play state was 2, starting 0
22:14:07.685 T:16752 DEBUG: CDVDAudio::Pause - pausing audio stream
22:14:07.685 T:15592 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x1c, sym: 0x000d, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
22:14:07.701 T:14504 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnPlay from xbmc
22:14:07.701 T:17280 DEBUG: CGUIInfoManager::SetCurrentMovie(pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr)
22:14:07.702 T:14504 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 1, from xbmc, message OnPlay
22:14:07.702 T:14504 DEBUG: UPnP: Building didl for object 'pvr://channels/tv/Все каналы/pvr.dvbviewer_1.pvr'
22:14:07.720 T:15976 DEBUG: Skin Helper Service --> Kodi_Monitor: sender xbmc - method: Player.OnPlay - data: {"item":{"channeltype":"tv","id":1,"title":"Первый канал HD (AC3)","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}}
22:14:07.767 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] SPS unavailable in decode_picture_timing
22:14:07.767 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] non-existing PPS 0 referenced
22:14:07.801 T:16864 DEBUG: Skin Helper Widgets --> Kodi_Monitor: sender xbmc - method: Player.OnPlay - data: {"item":{"channeltype":"tv","id":1,"title":"Первый канал HD (AC3)","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}}
22:14:07.804 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] SPS unavailable in decode_picture_timing
22:14:07.804 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] non-existing PPS 0 referenced
22:14:07.840 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] SPS unavailable in decode_picture_timing
22:14:07.840 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] non-existing PPS 0 referenced
22:14:07.854 T:15592 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------
22:14:07.876 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] SPS unavailable in decode_picture_timing
22:14:07.876 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] non-existing PPS 0 referenced
22:14:07.943 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] SPS unavailable in decode_picture_timing
22:14:07.943 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] non-existing PPS 0 referenced
22:14:07.952 T:15976 DEBUG: Metadata and Artwork module --> get_pvr_artwork - return data from cache - pvr_artwork.воскресное "время".первый канал hd (ac3)
22:14:07.973 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] SPS unavailable in decode_picture_timing
22:14:07.973 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] non-existing PPS 0 referenced
22:14:08.870 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] SPS unavailable in decode_picture_timing
22:14:08.870 T:13732 ERROR: ffmpeg[35A4]: [NULL] non-existing PPS 0 referenced
22:14:08.874 T:15564 DEBUG: PERIPHERALS::CPeripherals::GetMappingForDevice - device (2548:1002) mapped to Pulse-Eight CEC Adapter (type = cec)
22:14:08.895 T:13732 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::Read() fetching extradata, extradata_size(46)
22:14:08.909 T:13732 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream ID: 0
22:14:08.909 T:13732 NOTICE: Opening stream: 0 source: 256
22:14:08.910 T:13732 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
22:14:08.910 T:13732 DEBUG: FactoryCodec - Video: - Opening
22:14:08.910 T:13732 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
22:14:08.910 T:13732 DEBUG: CDVDVideoCodecFFmpeg - Updated codec: ff-h264
22:14:08.910 T:13732 DEBUG: FactoryCodec - Video: ff-h264 - Opened
22:14:08.910 T:12472 DEBUG: CVideoPlayerVideo::OpenStream - open stream with codec id: 28
22:14:08.910 T:13732 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
22:14:08.910 T:13732 NOTICE: Opening stream: 3 source: 256
22:14:08.910 T:12472 INFO: CVideoPlayerVideo - Stillframe left, switching to normal playback
22:14:08.910 T:12472 DEBUG: CVideoPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 0
22:14:08.910 T:12472 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::GetFormat - Creating DXVA(1920x1080)
22:14:08.910 T:12472 DEBUG: DXVA - open decoder
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 'MPEG2 VLD'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 'MPEG2 IDCT'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 'VC-1 VLD 2010'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports E07EC519-e651-4cd6-ac84-1370cceec851
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 'Intel VC-1 VLD'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 'Windows Media Video 9 IDCT'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 'VC-1 IDCT'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 'H.264 VLD, no FGT'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports D79BE8DA-0cf1-4c81-b82a-69a4e236f43d
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports F9AACCBB-c2b6-4cfc-8779-5707b1760552
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 705B9D82-76cf-49d6-b7e6-ac8872db013c
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 91CD2D6E-897b-4fa1-b0d7-51dc88010e0a
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 90B899EA-3a62-4705-88b3-8df04b2744e7
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 442B942A-b4d9-4940-bc45-a882e5f919f3
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 97688186-56a8-4094-b543-fc9daaa49f4b
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 1424D4DC-7cf5-4bb1-9cd7-b63717a72a6b
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports C346E8A3-cbed-4d27-87cc-a70eb4dc8c27
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports FFC79924-5eaf-4666-a736-06190f281443
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports F416F7BD-098a-4cf1-a11b-ce54959ca03d
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports BF44DACD-217f-4370-a383-d573bc56707e
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 2364D06A-f67f-4186-aed0-62b99e1784f1
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 464BDB3C-91c4-4e9b-896f-225496ac4ed6
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 28566328-f041-4466-8b14-8f5831e78f8b
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 6B4A94DB-54fe-4ae1-9be4-7a7dad004600
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 8C56EB1E-2b47-466f-8d33-7dbcd63f3df2
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 'HEVC / H.265 variable-length decoder, main'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 75FC75F7-c589-4a07-a25b-72e03b0383b3
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 'HEVC / H.265 variable-length decoder, main10'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 463707F8-a1d0-4585-876d-83aa6d60b89e
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports A4C749EF-6ecf-48aa-8448-50a7a1165ff7
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 76988A52-df13-419a-8e64-ffcf4a336cf5
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 80A3A7BD-89d8-4497-a2b8-2126af7e6eb8
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 50925B7B-e931-4978-a12a-586630f095f9
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - supports 49761BEC-4b63-4349-a5ff-87ffdf088466
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - trying 'H.264 VLD, no FGT'
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - Selected input/output format: 103
22:14:08.912 T:12472 DEBUG: DXVA - source requires 4 references
22:14:08.913 T:12472 DEBUG: DXVA - config 0: bitstream type 2
22:14:08.913 T:12472 DEBUG: DXVA - config 1: bitstream type 1
22:14:08.913 T:12472 DEBUG: DXVA - config 2: bitstream type 2, encrypted
22:14:08.913 T:12472 DEBUG: DXVA - config 3: bitstream type 2, encrypted
22:14:08.913 T:12472 DEBUG: DXVA - config 4: bitstream type 1, encrypted
22:14:08.913 T:12472 DEBUG: DXVA - config 5: bitstream type 1, encrypted
22:14:08.913 T:12472 DEBUG: DXVA - allocating 14 surfaces with format 103
22:14:08.917 T:12472 DEBUG: CDVDVideoCodecFFmpeg - Updated codec: ff-h264-d3d11va
22:14:08.934 T:12472 DEBUG: CVideoPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 0
22:14:08.951 T:12472 DEBUG: CRenderManager::Configure - change configuration. 1920x1080. display: 1920x1080. framerate: 50.00. format: DXVA
22:14:08.952 T:15592 NOTICE: D3D: rendering method forced to DXVA processor
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Initing Video Enumerator with params: 1920x1080.
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Video processor has 1 rate conversion.
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Video processor has 0x2ef feature caps.
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Video processor has 0x1e device caps.
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Video processor has 0 input format caps.
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Video processor has 8 max input streams.
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Video processor has 8 max stream states.
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Selected video processor index: 0.
22:14:08.952 T:15592 NOTICE: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Supported deinterlace methods: Blend:yes, Bob:yes, Adaptive:yes, MoComp:yes.
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Selected video processor allows 1 future frames and 1 past frames.
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Filter 0 has following params - max: 1000, min: -1000, default: 0
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Filter 1 has following params - max: 1000, min: 0, default: 100
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Filter 2 has following params - max: 1800, min: -1800, default: 0
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Filter 3 has following params - max: 1000, min: 0, default: 100
22:14:08.952 T:15592 DEBUG: DXVA::CProcessorHD::OpenProcessor: Creating processor with input format: (103).
22:14:08.960 T:15592 DEBUG: CWinRenderer::SelectRenderMethod: Selected render method 3: DXVA
22:14:08.960 T:15592 DEBUG: created video buffer 0
22:14:08.960 T:15592 DEBUG: created video buffer 1
22:14:08.960 T:15592 DEBUG: created video buffer 2
22:14:08.960 T:15592 DEBUG: created video buffer 3
22:14:08.960 T:15592 DEBUG: created video buffer 4
22:14:08.960 T:15592 DEBUG: CRenderManager::Configure - 5
22:14:08.961 T:15592 DEBUG: Activating window ID: 12005
22:14:08.961 T:15592 DEBUG: ------ Window Deinit (Home.xml) ------
22:14:08.961 T:15592 DEBUG: ------ Window Init (VideoFullScreen.xml) ------
22:14:08.961 T:15592 INFO: Loading skin file: VideoFullScreen.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
22:14:08.962 T:15592 DEBUG: ------ Window Init (DialogSeekBar.xml) ------
22:14:08.962 T:15592 INFO: Loading skin file: DialogSeekBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
22:14:08.969 T:13732 DEBUG: CVideoPlayer::HandleMessages - player started 2
22:14:08.980 T:15592 NOTICE: Display resolution ADJUST : 1920x1080@ 50.00 - Full Screen (137) (weight: 0.000)
22:14:08.980 T:15592 DEBUG: CWinSystemWin32::SetFullScreenEx (windowed fullscreen) on screen 0 with size 1920x1080, refresh 50.000000
22:14:09.034 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.0.00000000}.{4bc2c163-2e26-4a51-838e-19edf8939d22} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#24
22:14:09.035 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.0.00000000}.{4bc2c163-2e26-4a51-838e-19edf8939d22} is {fb1de864-e06d-47f4-82a6-8a0aef44493c}#2
22:14:09.037 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnDeviceStateChanged: New device state is DEVICE_STATE_UNPLUGGED
22:14:09.037 T:16564 DEBUG: CActiveAE - device change event
22:14:09.038 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnDefaultDeviceChanged: New default device: flow = eRender, role = eConsole
22:14:09.038 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnDefaultDeviceChanged: New default device: flow = eRender, role = eMultimedia
22:14:09.038 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnDefaultDeviceChanged: New default device: flow = eRender, role = eCommunications
22:14:09.041 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.1.00000000}.{485e0f59-2663-4612-bf3e-3db29189073d} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#24
22:14:09.042 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.1.00000000}.{57db140b-6595-4151-afbe-817d7c96f17a} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#27
22:14:09.043 T:16752 DEBUG: CVideoPlayerAudio: Sample rate changed, checking for passthrough
22:14:09.043 T:16752 DEBUG: FactoryCodec - Audio: FFmpeg - Opening
22:14:09.043 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.1.00000000}.{667c94fb-8f33-4e9c-b4e9-3e46af58184d} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#24
22:14:09.043 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.1.00000000}.{667c94fb-8f33-4e9c-b4e9-3e46af58184d} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#27
22:14:09.043 T:16752 DEBUG: FactoryCodec - Audio: FFmpeg - Opened
22:14:09.043 T:16752 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86019, channels: 6, sample rate: 48000, no pass-through)
22:14:09.043 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.1.00000000}.{79aceb6f-09e8-4b1b-a7ee-b7c47ddac68e} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#24
22:14:09.050 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.0.00000000}.{a9fb5d16-1544-40e5-903a-2cdd59f40948} is {9c119480-ddc2-4954-a150-5bd240d454ad}#2
22:14:09.148 T:15592 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProc: display change event
22:14:09.149 T:15592 DEBUG: CWinSystemWin32::OnDisplayLost - notify display lost event
22:14:09.149 T:15592 DEBUG: CRenderManager::Flush - flushing renderer
22:14:09.155 T:16788 DEBUG: CVideoSyncD3D: Cleaning up Direct3d
22:14:09.159 T:16816 ERROR: CAESinkDirectSound::UpdateCacheStatus: GetCurrentPosition failed. Unable to determine buffer status. HRESULT = 0x88780096
22:14:09.159 T:16816 ERROR: CActiveAESink::OutputSamples - sink returned error
22:14:09.159 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Deinitialize: Cleaning up
22:14:09.163 T:16432 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.0.00000000}.{4bc2c163-2e26-4a51-838e-19edf8939d22} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#24
22:14:09.164 T:16432 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.0.00000000}.{4bc2c163-2e26-4a51-838e-19edf8939d22} is {fb1de864-e06d-47f4-82a6-8a0aef44493c}#2
22:14:09.167 T:16432 DEBUG: CMMNotificationClient::OnDeviceStateChanged: New device state is DEVICE_STATE_NOTPRESENT
22:14:09.168 T:16432 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.1.00000000}.{485e0f59-2663-4612-bf3e-3db29189073d} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#24
22:14:09.174 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.1.00000000}.{d8fe7739-90d8-44dd-ad84-d35fb6e06e6d} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#22
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: Enumerated DIRECTSOUND devices:
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: Device 1
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_deviceName : {4BC2C163-2E26-4A51-838E-19EDF8939D22}
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_displayName : SPDIF - Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_channels : FL,FR
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_sampleRates : 48000
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: Device 2
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_deviceName : default
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: m_displayName : default
22:14:09.174 T:16564 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
22:14:09.175 T:16564 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:09.175 T:16564 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
22:14:09.175 T:16564 NOTICE: m_channels : FL,FR
22:14:09.175 T:16564 NOTICE: m_sampleRates : 192000,96000,88200,48000,44100,32000
22:14:09.175 T:16564 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE4MSB,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_RAW
22:14:09.175 T:16564 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_AC3
22:14:09.175 T:16564 NOTICE: Device 2
22:14:09.175 T:16564 NOTICE: m_deviceName : default
22:14:09.175 T:16564 NOTICE: m_displayName : default
22:14:09.175 T:16816 INFO: CActiveAESink::OpenSink - initialize sink
22:14:09.175 T:16816 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - trying to open device DIRECTSOUND:default
22:14:09.175 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.1.00000000}.{d8fe7739-90d8-44dd-ad84-d35fb6e06e6d} is {8943b373-388c-4395-b557-bc6dbaffafdb}#2
22:14:09.185 T:15704 DEBUG: CMMNotificationClient::OnPropertyValueChanged: Changed device property of {0.0.1.00000000}.{f3f00173-a718-4f92-844a-63453e72d9b4} is {b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc}#27
22:14:09.205 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Using Window handle: 000B05B2
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: secondary buffer created
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Initializing DirectSound with the following parameters:
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Audio Device : Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Sample Rate : 44100
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Sample Format : AE_FMT_FLOAT
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Bits Per Sample : 32
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Valid Bits/Samp : 32
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Channel Count : 2
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Block Align : 8
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Avg. Bytes Sec : 352800
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Samples/Block : 32
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Format cBSize : 22
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Channel Layout : FL,FR
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Channel Mask : 3
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Frames : 661
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Frame Size : 8
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - DIRECTSOUND Initialized:
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Output Device : default
22:14:09.210 T:16816 DEBUG: Channel Layout: FL,FR
22:14:09.211 T:16564 DEBUG: CActiveAE::ClearDiscardedBuffers - buffer pool deleted
22:14:09.211 T:16564 DEBUG: CActiveAE - device change event
22:14:09.211 T:15592 NOTICE: VideoPlayer: OnLostDisplay received
22:14:09.211 T:16788 DEBUG: CVideoSyncD3D: Setting up Direct3d
22:14:09.211 T:15592 DEBUG: CWinSystemWin32::OnDisplayReset - notify display reset event
22:14:09.211 T:12472 DEBUG: CVideoPlayerVideo - CDVDMsg::GENERAL_PAUSE: 1
22:14:09.211 T:15592 NOTICE: VideoPlayer: OnResetDisplay received
22:14:09.211 T:12472 DEBUG: CVideoPlayerVideo - CDVDMsg::GENERAL_PAUSE: 0
22:14:09.212 T:16788 DEBUG: CVideoReferenceClock: Detected refreshrate: 50.000 hertz
22:14:09.213 T:15592 DEBUG: created video buffer 0
22:14:09.213 T:15592 DEBUG: created video buffer 1
22:14:09.213 T:15592 DEBUG: created video buffer 2
22:14:09.213 T:15592 DEBUG: created video buffer 3
22:14:09.213 T:15592 DEBUG: created video buffer 4
22:14:09.213 T:15592 WARNING: CWinRenderer::UpdateVideoFilter - chosen scaling method 1 is not supported by renderer
22:14:09.213 T:15592 DEBUG: CWinRenderer::CreateIntermediateRenderTarget: format 88
22:14:09.237 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::CheckPlayStatus: Resuming Playback
22:14:09.237 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Deinitialize: Cleaning up
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: Enumerated DIRECTSOUND devices:
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: Device 1
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_deviceName : {4BC2C163-2E26-4A51-838E-19EDF8939D22}
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_displayName : SPDIF - Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_channels : FL,FR
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_sampleRates : 48000
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: Device 2
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_deviceName : default
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_displayName : default
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
22:14:09.247 T:16564 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:09.248 T:16564 NOTICE: m_sampleRates : 192000,96000,88200,48000,44100,32000
22:14:09.248 T:16564 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE4MSB,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_RAW
22:14:09.248 T:16564 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_AC3
22:14:09.248 T:16564 NOTICE: Device 2
22:14:09.248 T:16564 NOTICE: m_deviceName : default
22:14:09.248 T:16564 NOTICE: m_displayName : default
22:14:09.248 T:16564 NOTICE: m_displayNameExtra:
22:14:09.248 T:16564 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
22:14:09.248 T:16564 NOTICE: m_channels : FL,FR
22:14:09.248 T:16816 INFO: CActiveAESink::OpenSink - initialize sink
22:14:09.248 T:16816 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - trying to open device DIRECTSOUND:default
22:14:09.249 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Using Window handle: 000B05B2
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: secondary buffer created
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Initializing DirectSound with the following parameters:
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Audio Device : Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Sample Rate : 44100
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Sample Format : AE_FMT_FLOAT
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Bits Per Sample : 32
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Valid Bits/Samp : 32
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Channel Count : 2
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Block Align : 8
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Avg. Bytes Sec : 352800
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Samples/Block : 32
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Format cBSize : 22
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Channel Layout : FL,FR
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Channel Mask : 3
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Frames : 661
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Frame Size : 8
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - DIRECTSOUND Initialized:
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Output Device : default
22:14:09.251 T:16816 DEBUG: Channel Layout: FL,FR
22:14:09.252 T:16564 DEBUG: CActiveAE::ClearDiscardedBuffers - buffer pool deleted
22:14:09.252 T:16752 DEBUG: CVideoPlayerAudio:: synctype set to 1: resample
22:14:09.265 T:15564 DEBUG: PERIPHERALS::CPeripherals::GetMappingForDevice - device (2548:1002) mapped to Pulse-Eight CEC Adapter (type = cec)
22:14:09.271 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::CheckPlayStatus: Resuming Playback
22:14:09.271 T:16816 INFO: CActiveAESink::OpenSink - initialize sink
22:14:09.271 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Deinitialize: Cleaning up
22:14:09.276 T:16816 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - trying to open device DIRECTSOUND:default
22:14:09.277 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Using Window handle: 000B05B2
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: secondary buffer created
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Initializing DirectSound with the following parameters:
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Audio Device : Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Sample Rate : 48000
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Sample Format : AE_FMT_FLOAT
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Bits Per Sample : 32
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Valid Bits/Samp : 32
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Channel Count : 2
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Block Align : 8
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Avg. Bytes Sec : 384000
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Samples/Block : 32
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Format cBSize : 22
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Channel Layout : FL,FR
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Channel Mask : 3
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Frames : 720
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Frame Size : 8
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - DIRECTSOUND Initialized:
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Output Device : default
22:14:09.279 T:16816 DEBUG: Channel Layout: FL,FR
22:14:09.280 T:16564 DEBUG: CActiveAE::ClearDiscardedBuffers - buffer pool deleted
22:14:09.280 T:16752 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
22:14:09.280 T:16752 DEBUG: CVideoPlayerAudio - CDVDMsg::GENERAL_PAUSE: 1
22:14:09.280 T:16752 DEBUG: CVideoPlayerAudio - CDVDMsg::GENERAL_PAUSE: 0
22:14:09.287 T:13732 DEBUG: CVideoPlayer::HandleMessages - player started 1
22:14:09.287 T:13732 DEBUG: CVideoPlayer::SetCaching - caching state 3
22:14:09.287 T:13732 DEBUG: CDVDClock::SetSpeedAdjust - adjusted:0.000000
22:14:09.287 T:13732 DEBUG: CVideoPlayer::SetCaching - caching state 0
22:14:09.287 T:13732 DEBUG: CDVDClock::SetSpeedAdjust - adjusted:-0.050000
22:14:09.287 T:13732 DEBUG: VideoPlayer::Sync - Audio - pts: 89077426455.000000, cache: 319999.933243, totalcache: 579999.983311
22:14:09.287 T:13732 DEBUG: VideoPlayer::Sync - Video - pts: 89077692544.000000, cache: 50000.000000, totalcache: 100000.000000
22:14:09.287 T:16752 DEBUG: CVideoPlayerAudio - CDVDMsg::GENERAL_RESYNC(89076446455.016693)
22:14:09.287 T:12472 DEBUG: CVideoPlayerVideo - CDVDMsg::GENERAL_RESYNC(89076446455.016693)
22:14:09.287 T:16752 DEBUG: CDVDAudio::Resume - resume audio stream
22:14:09.287 T:12472 DEBUG: CVideoPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 0
22:14:09.287 T:16564 DEBUG: ActiveAE - start sync of audio stream
22:14:09.298 T:16816 DEBUG: CAESinkDirectSound::CheckPlayStatus: Resuming Playback
22:14:09.305 T:12472 DEBUG: CVideoPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 0
22:14:09.385 T:12472 DEBUG: Previous line repeats 10 times.
22:14:09.385 T:12472 DEBUG: CVideoPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 1
22:14:09.390 T:16564 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
22:14:09.390 T:16564 DEBUG: ActiveAE::SyncStream - average error of 673.765791, start adjusting
22:14:09.905 T:12472 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
2018-01-22, 16:41
I have exactly the same behaviour with ArgusTv.
2018-01-24, 14:28
(2018-01-19, 13:55)mclingo Wrote: [ -> ]@ashlarYes, that's exactly what I meant. Again, if the objective was to have DSPlayer as a regulard Kodi build, then it would make sense. But since it appears that that is no longer an option, us "AV aficionados" can use madVR native settings and save, I guess, a lot of dev time for Aracnoz, which is basically just doing us all a favour in keeping this working with new Kodi releases.
2018-01-25, 18:28
I'm guessing this will be updated for kodi18? This build has the input stream capability for things like Netflix, etc so that will be a big factor for me. Also, why is the x64 version been listed as unstable for so long? I have been praying at this for well over a year now and that hasn't changed
2018-01-27, 16:50
(2018-01-25, 18:28)Jachin99 Wrote: [ -> ]I'm guessing this will be updated for kodi18? This build has the input stream capability for things like Netflix, etc so that will be a big factor for me. Also, why is the x64 version been listed as unstable for so long? I have been praying at this for well over a year now and that hasn't changedDSPlayer is not actively developed. It's been mantained, so far, by aracnoz, but that could change with no further notice.
2018-01-27, 23:03
I've resolved the live-stream issue by adding the playercorefactory.xml config to the userdata folder:
It would be good to add to the known issues that in the default configuration DSPlayer is incompatible with live-streams (probably, due to buffering). And there is no more "DVDPlayer", it's replaced by "VideoPlayer".
It could be useful to add the other streaming protocols, e.g. "pvr|daap|rtv|rtmp|http|https|rtmpe|mms|rtp|rtsp" as in the linked example in that post.xml:<playercorefactory>
<rules action="prepend">
<rule name="live-stream" protocols="pvr" player="VideoPlayer" />
</rules>
</playercorefactory>
2018-01-28, 01:54
Hi All
I've been using Kodi for many years now, but only recently I installed the DSPlayer version (17.6) in order to play my 4K UHD content as it does most of the HDR settings by default.
There is just one problem I have so far, when I play a 4K UHD movie via the DSPlayer using madvr it plays perfectly fine, however as soon as I activate the subtitle while playing the movie it automatically loses HDR (I get washed colors), then when I stop the movie and start it again everything is back to normal. So basically the I lose HDR or the display goes yellow/orange every time I activate the subtitle.
Is there perhaps anybody out there that is experiencing the same or similar problem? Or do I just have the wrong setting?
Any help will be appreciated.
