Full Version: Kodi DSPlayer – DirectShow Player for Windows
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
@ ashlar
The time in Brasil was 19.00 , and here in Greece was 01.00 after midnight
He spent atleast 1 hour to fix it
Many respects to Marcos Qui Head Assistant
(2015-08-23, 00:43)geofred1993 Wrote: [ -> ]
(2015-08-23, 00:09)Warner306 Wrote: [ -> ]Do these installers auto-update to the latest version of each application or do I have to recreate the installer each time a new version of the software is released?
It depends on your programming skills. Wink
Normally with innosetup you bundle each file/executable in the final installer setup.
So you have to download each update and recreate the installer.
But you can also create a script/program that download the latest release of each file and install them.
The problem with this solution is that it can break your installer if something change like the download url.
The madvr download url is always the same but not the other ones.
I can't say more about it since I am not a scripter/programmer. Sad
I looked into the software to create an all-in-installer and decided I would leave it alone. Without an automatic update, the installer would have to be created a least once or twice a month to keep pace with software updates. This is too much time to devote to this process. The existing installation procedure will have to remain in place.
(2015-08-25, 00:13)Warner306 Wrote: [ -> ]I looked into the software to create an all-in-installer and decided I would leave it alone. Without an automatic update, the installer would have to be created a least once or twice a month to keep pace with software updates. This is too much time to devote to this process. The existing installation procedure will have to remain in place.
I'm using K-Lite Codec Pack which is constantly updated. With configured filters/media config files you're good to go. The good thing in my case is that it mega version contain most of what I needed in encoding task If you don't do encoding normal/full version maybe sufficient.
First of all, thanks for this great version of Kodi. I've been using Kodi frontend + MPC-HC & madVR external player for a while now and this integrated version with better usability and most of the functionality is awesome.
What I'm missing is the option to somehow see and pick the used playlist when playing back Blu-rays in folders using index.bdmv. This is a problem in the few cases when the disc uses obscured playlists or has interactive version that is longer than the normal movie.
The settings option in Kodi enabling the choice or menu seems to only affect the standard player, DSPlayer just uses the longest playlist by default. Is this a bug or missing feature?
If it is a missing feature, I'd be interested to know if this could be fixed by writing a plugin that intercepts the playback start and the directs DSPlayer to play back the correct playlist instead of index.bdmv (determined by user choice / nfo / whatever). I know Python, but I'm unfamiliar with the Kodi API so the first thing would be to know if this is possible at all.
I need your help
I'm using Kodi DsPlayer with Madvr
Playing video and opening the Madvr tray , i'm trying to change some settings and then i check apply and OK
With Ctrl+J i see that all the changes are shown
When i stop the video , and i reopen the same video , i see that all the changes have been disappeared
Through Kodi GUI , playing the video i make some changes , and i see that the changes have been stored
but unfortunately these changes are only for thar video , and not for the rest vudeo library
I have 1.000 movies and you can realize that it is impossible to check one by one.
Is there any solution?
Thanks for your attention
(2015-08-25, 22:18)SALAMINOMACHOS Wrote: [ -> ]I need your help
settings, video, dsplayer, manage madvr settings through the gui of kodi - set it to no/off. you don't want exclusive mode, turn that off too.
Save the changes as profiles in the bottom of Video Settings.
@ spencerJford
There is not such option ( settings, video, dsplayer, manage madvr settings through the gui of kodi - set it to no/off )
There is not on/off but only check/uncheck
@ Warner306
(Save the changes as profiles in the bottom of Video Settings)
There is not such option (as profiles)
You mean Video settings at Settings/Video/DsPlayer? There is nof the profiles
You mean Video settings watching the movie and scaling algorithms? nothing mentioned for profiles
EDIT:
I found it
It is written as : Save as Default for all videos
Tks for your answers abd your attention
(2015-08-25, 22:53)SALAMINOMACHOS Wrote: [ -> ]@ spencerJford
@ Warner306
Turn on madVR settings from DSPlayer settings (before playback). Then set your settings during playback and save them as profiles from the Video Settings menu (accessed during playback).
@ Warner306
EDIT:
I found it
Well, check means on, uncheck means off!
Hey all, I'm back with another issue. 4K videos lag and then kodi crashes even though everything is off and I use catmul rom for everything. Every other video resolution works.
Dvdplayer works fine as well.
(2015-08-25, 12:29)hac_ Wrote: [ -> ]What I'm missing is the option to somehow see and pick the used playlist when playing back Blu-rays in folders using index.bdmv. This is a problem in the few cases when the disc uses obscured playlists or has interactive version that is longer than the normal movie.
I decided to just try and fix it somehow. I ended up with a script that Kodi calls as an external player, the script does couple simple checks for playlist selection and calls Kodi through JSON RPC to start playback on the playlist. Here is the repository in case someone is interested: BDPlayLister
The script doesn't support user interaction, but rather selects the playlist automagically. It is by no means a polished product, but it works well enough at least for my use case.
For the automagic to work, you can either place SRT-subtitles next to the wanted playlist or write down the playlist you want in BDMV/playlist.txt file.
An additional approach at some point could be to code the playlist in the Blu-ray movie directory name somehow.
Initially I tried an add-on approach, but that was just too limited for this case. The add-on system is unfortunately quite limited for this use and only allows to react to playback events instead of intercepting them before they happen. This meant that DSPlayer would always start playback with madVR and the add-on would need to stop it. This lead to a lot of crashing, especially when refresh rate changing was enabled.
Incidentally, I noticed that the above add-on playback stop-start method is used also by Cinema Experience plugin and a few others. I'm quite certain that this is the reason they have problems working with DSPlayer.
They probably could be changed to support this external player trick I have here, but it would require a huge amount of changes in the add-on Python code. Not to mention that installation requires extra work compared to plain add-on approach. Might be feasible for some smaller add-ons though.
UPDATE: Isengard DSPlayer 15.1
26 August 2015 (66c524b)
  • DSPlayer now uses a shared surfaces queue to show the GUI on madVR
  • Updated all new madVR settings for Image Enhancements and Upscaling Refinement
  • New system to manage madVR settings with 3 options: Never, Load and Save with DSPlayer database, Load from madVR active profile
  • New built-in LavFilters with internal settings stored into DSPlayer database (this it's also made possible thx to Nevcairiel)
  • New built-in XySubFilter (this it's also made possible thx to Cyberbeing)
  • DSPlayer now works with Isengard DX11 (this it's also made possible thx to afedchin)
  • Disabled temporarily support to EVR and VMR
let me explains better the new features that come with this build
- DSPlayer now uses a shared surfaces queue to show the GUI on madVR
I already shown the benefits in this post http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=...pid2080139 smooth GUI animations and an invisible madVR integration in the main application thread of Kodi
- Updated all new madVR settings for Image Enhancements and Upscaling Refinement
All new settings (Super-Xbr / Nedi / FineSharp / Lumasharpen / Adaptivesharpen / SuperResolution) are now available in the video osd while madVR playback, i have to say that it's particular delightful change the sharpeness and other things directly from the GUI to better see the differences
- New system to manage madVR settings with 3 options: Never, Load and Save with DSPlayer database, Load from madVR active profile
I always hated the useless things, i noticed that most of you are not using the internal madVR interface to use madVR profiles system, so now i added also the madVR profiles support
there are three options in "Manage settings with Kodi"
- Never: will do nothing, and the Kodi GUI will be disabled
- Load and Save with DSPlayer database: you will use the internal profiles system, at playback start DSPlayer will restores the settings stored into the database, changes made in the madVR trayicon will not be saved into the database
- Load from madVR active profile: DSPlayer will load the settings directly from madVR at playback start, the changes made in the madVR trayicon will have effect immediately on the Kodi GUI, changing the settings on Kodi will have effect on madVR as usual
- New built-in Lavfilters with personal settings stored into DSPlayer database
With this integration my hope it's to finally solve all problems with the rules, there will be three options under Filters management
you already knows about the latest two options, so lets me explains better the "Internal Filters", I included the LavFilters directly in the setup, they will not installed or registered, they will be copied in "<your path>/Kodi/system/players/dsplayer/LavFilters" and then loaded as files, you have to configure the settings directly in Kodi DSPlayer because the settings are personalized, so if you have an installation of LavFilters this will not influence the settings of internal DSPlayer LavFilters, so it's like mpc-hc for this,
- New built-in XySubFilter
Included also in "<your path>/Kodi/system/players/dsplayer/XySubFilter" the files necessary to make work the subtitles, the settings are not stored in DSPlayer so are global
- DSPlayer now works with Isengard DX11
thx to the great work that afedchin has made on Kodi now we have the possibility to have the GUI rendered by DX11, i tested this build in the latest days with no issue and it's a way better then dx9 in performance, so i decided to upgrade also DSPlayer to this branch, i had no time to work on EVR or VMR but i think that's not so important for now, i don't know if i will never do this job
i have something like 4/5 different version of DSPlayer but i cannot support all of them so i made a decision, only one release to have better support, concentrated only on this
all links at first page
Big thanks
And please make a donation button and want to thank you.
Just outstanding many thanks to all concerned for making this happen
