Full Version: Kodi DSPlayer – DirectShow Player for Windows
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
Hi, little question about correct colour space output settings.
my TV is a sony 4k, using an nvidia gtx960, connected via HDMI directly to TV.
Nvidia settings say only limited range, cant even change to full, ok.
when using the regular dx11 version i also see in test screen all circles, so limited in kodi is fine when using regular version,
also on live tv the black bars are real black, looking all good.
now when using the dsplayer version all screen is "brighter" when setting to limited range, also cant see black circles on test screen anymore ...
when i change to 0-255 screen looks better but also not all circles are visible in test screen.
as dsplayer uses its own renderer i thought dont bother with it ... but now when i turn on same live tv picture my black bars aint real black anymore, also looking
almost like clouding, like by far to bright ... i also setted my display to 16-235 in madVR, also in LAV to 16-235, no difference at all ...
may any suggestions what todo to get correct color space with limited output in this case ?
also using mediaportal as tvbackend, installed all latest test files (exe, tsreader.ax, updated xml files, updated dll on server),
when i put this in my advancedxml "<useuncpathsforlivetv>true</useuncpathsforlivetv>" i always get dsplayer cant open channel,
when i remove this line tv works ... just likes to crash on channel switches sometimes but its a test Wink
thanks ahead.
I finally discovered the issue with no playback.
It does not work when trying to playback media from a network share in my case qnap nas drive and accessing the media using nfs share.
As soon as I tried it with locally stored file it worked perfect it the same file I was testing on the network share.
So NFS shares is a no go hope it gets fixed.
I'm
(2015-09-12, 22:39)alturismo Wrote: [ -> ]Hi, little question about correct colour space output settings.
thanks ahead.
Set madVR to 0-255 when outputting limited range to avoid clipping the input. Also, check the set-up guide. This is all explained in detail. You might need to play with the calibration settings in madVR, especially the gamma curve.
If limited looks good with DVDPlayer, I question whether your GPU is not outputting full range.
[/quote]
[/quote]
ok, 1st thanks for reply, just to make sure i explained myself correctly, yes, GPU and TV are setted to limited range only.
probably only available cause resolution is on 2160p60, 1080p i can also chooses full range in nvidia settings, here only limited.
"wrong" color output alredy starts in kodi GUI, i cant get all circles shown in test pattern with dsplayer version, nvm wich one i use (august, september, ...),
in the standard kodi directx11 version test pattern set to limited range looking all perfect, i thought GUI is also DX11 rendered now on dsplayer
version and should give me the same result as the dsplayer version in GUI wich isnt the case.
as the GUI aint the important thing now nvm, just wondering why thats the case.
i will try the setup guide again and look what i may missed in case of color space setup cause more important is the playback issue where the color space
seems not correcty due an sonehow to bright picture, pretty good visible by comparing the black bars on a cinema movie,
- kodi directx11 standard edition color space looking fine, picture quality good
. kodi dsplayer edition color space way away from good here, pictury quality seems better already without using all features already Wink
thanks again
Tried new version, especially with MP Tv server and new speed improvements.
Very good! Now dsplayer is quite useable with live tv!
Two requests.
I've noticed that EVR support has been dropped in last revision.
Can it be put back? I think that madVR for 3735 atom tablets and in general for not high capable cpus-gpus is a little bit overhead, and has battery drain.
@*Roma*
I've noticed that channel chabge speed with your improvements is very good, but the first channel selected takes very long (10-15 secs). After the first channel, the others change with great speed. Obviously this doesn't happen with dvdplayer or MP. Can it be improved?
Thank you,
sdf
Anyone else having kodi Crash when adding FFDShow Raw filter for SVP?
(2015-09-13, 12:53)XTrojan Wrote: [ -> ]Anyone else having kodi Crash when adding FFDShow Raw filter for SVP?
It works fine here.
(2015-09-13, 14:04)oldpoem Wrote: [ -> ]
It works fine here.
I got it fixed but disabled it again, my TV either doesn't like "Interpolation" or it's just common on blurays to have artifacts on sharp scenes with mixed colors.
I tried SVP and the TVs interpolation itself, same result, on sharp scenes with major color changes = artifacts, guess i won't be able to get smooth motion without frame blending which causes a blurry image Confused.
For some reason the smoothest i could get is playing at 50Hz with speeding the video up to 25Hz.
I hope the new UHD Blu-ray format gets here fast since it's gonna have natural 60p playback so we'll have to skip this interpolation or blending bullcrap.
(2015-09-12, 17:37)aracnoz Wrote: [ -> ]actually the standard installation it's made to give the best quality available and according what cyberbeing says "XySubFilter - High Quality Subtitle Rendering" i'm on the right path
i already explained why it's considered to have better quality
i know that for you it's most important to have the sub on the black bars, maybe for another one it's most important to have the sub at best native resolution, who knows
XySubFilter it's the future instead probably there will never be a new version of XyVSFilter, so when madshi will add new features to render on black bars DSPlayer will be ready to use these features without any changes
sorry, XySubFilter will stay as default filter for internal configuration
Fine for me, as I mentioned I wasn't thinking about me but more about the Kodi user coming to DSPlayer and expecting subs behaviour as in standard Kodi as far as placement is concerned.
The only think I don't see in my setup, using xyVSfilter, is subs being rendered in SD and then stretched to HD. I set "Renderer layout option" to 1920x1080 and text based subs (ie. SRT) are rendered at native resolution. So I don't understand where the "rendered at high res" is coming from. I am surely missing something.
In any case, aracnoz, it's your choice and I fully respect it (even more so considering that your DSPlayer gives me the option to do as I prefer). Smile
Also tried to add a samba share from my qnap for test I can see the folder but no content it's weird hence why I could kit play anything over the network.
(2015-09-13, 07:16)sdfg Wrote: [ -> ]Tried new version, especially with MP Tv server and new speed improvements.
Thanks for feedback.
(2015-09-13, 07:16)sdfg Wrote: [ -> ]@*Roma*
Thank you,
sdf
On my system, it takes about 6sec(refresh rate change takes about 3sec), can you post a debug log?
(2015-09-13, 15:32)XTrojan Wrote: [ -> ]I hope the new UHD Blu-ray format gets here fast since it's gonna have natural 60p playback so we'll have to skip this interpolation or blending bullcrap.
The framerate of most movies will likely still be 24hz, so I don't think you will get 60p playback without 3/2 pulldown.
Encoding a movie a 2160p60 would take up a huge amount of space on a Blu-ray and seems unlikely. Some recent 3D movies have been shot at 48hz. That may be the best you can hope for. Although, Avatar 2 is supposedly 60hz.
I noticed the difference between xyVSfilter and xySubfilter. Subs get rendered at video's resolution, so HD stuff looks good on 1080p display but SD stuff gets scaled great by madVR while subs look not so good.
(2015-09-13, 15:32)XTrojan Wrote: [ -> ]I got it fixed but disabled it again, my TV either doesn't like "Interpolation" or it's just common on blurays to have artifacts on sharp scenes with mixed colors.
There're always tradeoff because real film shot in 24fps manner except special case like Avatar. You need to configure SVP to get less artifact and suit your system but there isn't universal template and require trial & error. I prefer SVP for anime which gives me a much smoorher and better overall quality. Sometimes I watched TV Show with it too. Much better viewing experience for me than madvr smoothmotion.
It's subjective whether you prefer smooth viewing but artifacts here and there or no artifacts but small judder here and there. It's a choice you probably has to chose it yourself.
Good morning
I wonder if you can operate SmoothVideo Project with DSPlayer.
Thank you
