Hello
I use Kodi on an Android TV and when I want to read video with DTS codec I have a sound in 2.0. My amplifier is able to reconize DTS.
For now i must change the video codec with DD 5.1
Strange isn't it ?
Thanks for help
Emmanuel
Your tv cannot do it properly. Only with fw hacks and internal tv player. Check v17. With luck both won't work anymore:-)
Hi
thks for your answer
My Box Android Tv is connected in HDMI directly to the amplifier
Not an issue ,"the box" is. In short: nobody can help you without proper logs and more Information.
Hi
Sorry it is a french box Miami by Bouygues (Internet access provider)
http://www.bbox-actus.com/voir_dossiers....0409281453
SPECIFICATIONS (French)
Processeur 4 coeurs Marvell BG2Q (ARM Cortex A9)
2 moteurs graphiques : Vivante GC420 (2D) & Vivante GC4000 (3D avec support Open GL)
2 Go de RAM (mémoire vive)
16 Go de stockage interne (2 Go pour le système + 14 Go pour les applis mais seuls 10,87 Go dispos)
Système d'exploitation Android 4.2.2 (Jelly Bean) mais mise à jour future vers Android TV
Une connectique évoluée : USB 2.0 (pour clés ou disques durs externes), lecteur cartes SD (jusqu'à 128 Go), ports HDMI 1.4 et Ethernet 10/100
Connectivité Bluetooth 4.0 LE (avec bouton d'appairage) et WiFi 802.11b/g/n (802.11ac sur version 4K)
Compatibilité DLNA
Sortie son optique S/PDIF
Entrée TV (antenne)
Décodeur TNT HD intégré
Définitions supportées : 720p (50 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (24 Hz) et 1080i (50 Hz) ainsi que deux formats : 4/3 et 16/9
Fonction Chromecast incluse
Flux TV supportés : IP (multicast), TNT (antenne) ou OTT (utilisé par exemple par l'application B.tv)
6 diodes en façade (servant de témoins d'alimentation, de volume ou d'activité)
Likely runs Android 5 so there is no more DTS support unless they upgrade to Android 6
(2016-11-05, 11:24)Martijn Wrote: [ -> ]Likely runs Android 5 so there is no more DTS support unless they upgrade to Android 6
Seems to be; but using the
AC3 transcoding as described in this post might help ..., work's for me at least.
