Full Version: LibreELEC Testbuilds for RaspberryPi (Kodi 18.0)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
This is fixed with build #0422, 3D iso files play correctly.
(2017-04-22, 12:27)amediauser Wrote: [ -> ]With builds #0420 / #0421 Kodi crashes and restarts (see kodi_crash.log) when trying to play a 3D iso file, probably as a result of the ffmpeg buffer changes, #0419 plays correctly.
DEBUG: ffmpeg[5BDE03A0]: Assertion len >= s->orig_buffer_size failed at libavformat/aviobuf.c:535
Hi
Any plans in future to bring Vice (C64 Emulator) in builds?
Also, i have problems with arcade emulator (MAME), he is not opening .zip files, there is no response, you just hit a play button and nothing happens.
Thank you.
(2017-04-22, 13:38)SpokV Wrote: [ -> ]Sorry, my bad. Here it is.crashlog
Looks like amediauser's issue. Is it still present in latest build?
(2017-04-23, 13:20)popcornmix Wrote: [ -> ]
No. still a crash when playing net video. Same issue.
Here is the log for 422 crashlog
(2017-04-23, 12:16)vali Wrote: [ -> ]Any plans in future to bring Vice (C64 Emulator) in builds?
This will happen once someone does the port from the libretro repo Smile
(2017-04-23, 12:16)vali Wrote: [ -> ]Also, i have problems with arcade emulator (MAME), he is not opening .zip files, there is no response, you just hit a play button and nothing happens.
Add this to your advancedsettings.xml:
<advancedsettings>
  <videoextensions>
    <remove>.bin|.img|.iso|.zip</remove>
  </videoextensions>
  <musicextensions>
    <remove>.cue|.zip</remove>
  </musicextensions>
  <pictureextensions>
    <remove>.zip</remove>
  </pictureextensions>
</advancedsettings>
(2017-04-22, 23:50)rudrood Wrote: [ -> ]Start reading here:
2554178 (post)
Think your problem will be resolved by editing file smb.conf in /storage/.smb
Change: client max protocol = SMB3
To: client max protocol = SMB1
And restart
Perfect ! problem resolved with editing smb.conf
many thanks rudrood !
But now with new build all "windows/smb share" users must to modify the file after each new install ? or smb3 more diffused than the smb1 ?
(2017-04-23, 15:57)SpokV Wrote: [ -> ]No. still a crash when playing net video. Same issue.
We may need a crash log from a debug build to narrow this down more.
Either that or instructions of how to reproduce.
(2017-04-23, 17:34)levil1 Wrote: [ -> ]But now with new build all "windows/smb share" users must to modify the file after each new install ?
No, you should only need to make this change (once per client), assuming your server only "speaks" SMB1.
However SMB1 is deprecated by Microsoft as it's a major security risk, and they are (and have been for some time) warning/encouraging users to stop using SMB1 completely.
I believe Windows Server 2012 no longer supports SMB1 by default, hence the push towards a newer version of SMB.
You should contact your NAS vendor to see what they are doing about supporting a more recent version of SMB (Samba).
(2017-04-23, 17:54)popcornmix Wrote: [ -> ]
Where can i get a debug build?
I'll upload a debug build a bit later this afternoon.
(2017-04-23, 18:16)SpokV Wrote: [ -> ]Where can i get a debug build?
Build #0422x: RPi2
New LibreELEC.tv Leia build #0423: RPi / RPi2
(Supercedes previous build)
# uname -a
Linux rpi512 4.10.12 #1 Sun Apr 23 21:05:50 BST 2017 armv6l GNU/Linux
# vcgencmd version
Apr 19 2017 13:34:02
Copyright (c) 2012 Broadcom
version e49fda6e8d837fd3cbac4900a141dd7fba7ca3e3 (clean) (release)
# lsb_release
LibreELEC (Milhouse) - Version: devel-20170423210234-#0423-gd8293a9 [Build #0423]
# Kodi version
(18.0-ALPHA1 Git:78cce57). Platform: Linux ARM 32-bit
Based on tip of LibreELEC.tv master (d8293a9f, changelog) and tip of XBMC master (c5eb8487, changelog) with the following modifications: Build Highlights:
  1. smsc95xx: Use skb_cow_head to deal with cloned skbs
Build Details:
  1. LibreELEC.tv:
    • connman: fix ipv4 IP Forwarding bug (PR:1552, 1 commit, 1 file changed)
    • qtbase: fix stdlib.h build error (PR:1544, 1 commit, 1 file changed)
    • ffmpegx: fix build issue after openssl change (PR:1542, 1 commit, 1 file changed)
    • lirc cleanup: switch to upstream fixes and configuration (PR:1320, 11 commits, 31 files changed)
    • imx6-status-led: add support for som v1.5 from solidrun (PR:1561, 1 commit, 1 file changed)
  2. XBMC:
    • Create slovenian.xml (PR:11999, 1 commit, 1 file changed)
    • ADD: [droid] speech-to-text in keyboard (PR:11978, 4 commits, 16 files changed)
    • FileCache: Increase CHUNK_SIZE to 128 KB (PR:11619, 4 commits, 4 files changed)
  3. newclock5:
    • Commits no longer in build:
      • Increase CHUNK_SIZE to 128 KB (72639ffd)
      • NFSFile: Return max chunksize possible (4aa68a93)
      • DVDDemuxFFMPEG: Increase FFMPEG_FILE_BUFFER_SIZE to 128K (b9dee484)
      • DVDDemuxFFmpeg: Store probe_buffer on heap (a47821b7)
  4. kernel 4.10.y:
    • New commits in this build:
      • smsc95xx: Use skb_cow_head to deal with cloned skbs (18c2a29f)
  5. Additional commits/pull requests/changes not yet merged upstream:
    • Added: [env] compare: cleanup: minor package fixes
Is h265 playback for the most recent builds STILL working for all of you?
I am using osmc since a while and my laptop is under repair, so I cannot test with a pure, fresh libreelec image. For me (osmc) h265 playback keeps crashing osmc since a few builds (either a full crash or just sound playing without video), while not long ago h265 playback was much better than every previous build of either libreelec or osmc I ever had. Not that h265 playback would be neccassary for me, but I wonder why it was so much better shortly before.
So I am interested if it`s just my (modified) system or native libreelec as well?
Post a debug log of the OSMC issue (on our forum) and we'll take a look. Here isn't appropriate (as this is an LE thread)
(2017-04-24, 06:42)MMXT Wrote: [ -> ]Is h265 playback for the most recent builds STILL working for all of you?
It looks like h265 playback has been broken (instant crash) since #0419 when builds reverted back to ffmpeg-3.1.6 to investigate audio glitches.
This is a debug-enabled crashlog: http://sprunge.us/IBcF
It's possible the change from ffmpeg-3.3 back to ffmpeg-3.1.6 wasn't entirely complete and is causing problems with h265.
Edit: Hmmm, so it's not every HEVC sample that is crashing - Hobbit and Big Buck Bunny are OK, but the Big Bang Theory sample (8x01 The Locomotion Interruption, 68MB) crashes every time.
This Friends sample (12MB) will also crash: http://sprunge.us/ECMD
Both the Big Bang Theory and Friends samples have been fine up until now.
Edit2: It looks like 1080p HEVC files are playing normally, but everything else (ie. 720p HEVC) is crashing. BBB 720p crashes, BBB 1080p plays normally; Sintel 720p crashes, Sintel 1080p plays normally. Both Big Bang Theory and Friends samples are 720p.
