Full Version: LibreELEC Testbuilds for RaspberryPi (Kodi 18.0)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
New LibreELEC.tv Leia build #0509: RPi / RPi2
(Supercedes previous build)
SHA256 Checksum: 626935ce547b2d6694e3f99d7a27d9c6cfb747b81e6008568a17e139645f999f (RPi)
SHA256 Checksum: ad32c44397a443727855ced938fda63c01c67016a7164ec8e02faaf5e0a16937 (RPi2)
text:
# uname -a
Linux rpi512 4.14.39 #1 Wed May 9 21:52:27 BST 2018 armv6l GNU/Linux
# vcgencmd version
May 8 2018 17:35:05
Copyright © 2012 Broadcom
version 0f286a16104a5dc034587c7f2470009e534dcae9 (clean) (release)
# lsb_release
LibreELEC (Milhouse): devel-20180509215031-#0509-g0172956 [Build #0509]
# Kodi version
(18.0-ALPHA2 Git:eb1e22e). Platform: Linux ARM 32-bit
Based on tip of LibreELEC.tv master (0172956, changelog) and tip of XBMC master (4e05287, changelog) with the following modifications: Build Highlights:
  1. Fix CEvent::Set() crash with PR:13721
Build Details:
  1. LibreELEC.tv:
    • adafruit-libraries: update of various modules [master] (#2688) (0172956)
  2. XBMC:
    • [music]Fix fanart for library items on playback from file view (PR:13854, 1 commit, 1 file changed)
    • [fix] replace fopen with CFile.OpenForWrite (PR:13866, 1 commit, 1 file changed)
  3. inputstream.adaptive:
    • disable secure ec3 streams (a2ec568)
  4. pvr.nextpvr:
    • Enable timeshift (PR:73, 3 commits, 24 files changed)
  5. Additional commits/pull requests/changes not yet merged upstream:
#0509 screen display freezes when I run "Create System and Kodi Backup" from LibreELEC Configuration / System menu on four different Raspberry Pi systems. I know backup completes OK because I can monitor shared Backup directory from my Windows PC and I can see the backup file is created OK. Then have to shutdown via SSH which works OK.
No such problems on #0508 and earlier.
(2018-05-10, 00:51)beertank Wrote: [ -> ]#0509 screen display freezes when I run "Create System and Kodi Backup" from LibreELEC Configuration / System menu on four different Raspberry Pi systems. I know backup completes OK because I can monitor shared Backup directory from my Windows PC and I can see the backup file is created OK. Then have to shutdown via SSH which works OK.
Thanks, I can reproduce (it's also the same in the Generic build). Dropping PR13721 fixes the window rendering issue, so there's something wrong with the threading changes.
Version 509
scrolling through the Main Menu after reload skin a few times
i also figured an issue while playing videos. first it dosen t start next video automatically and also skip dosen t work.
Also he stop playing anything for reason what so ever hat to restart. And eject on my DVD Drive didn't work as well.
LOG
Version 0508
Kodi crashes after, chose a Series in Netflix,
here are the crashlog.
https://paste.ubuntu.com/p/Rmzr8PWgbF/
(2018-05-07, 12:39)HiassofT Wrote: [ -> ]So, could you play a bit with ir-ctl -t values on any build newer than 0418? The value set by the kernel is 25650, so checking with 30000, 40000, ... 100000 would be a good start. If some of these work and some others don't it would also be interesting to test nearby values (eg if 30000 works and 40000 doesn't try 35000, 38000, 39000, 41000, 42000, 45000). Just run ir-ctl -t while kodi is running and watch out for the typical symptoms like "double-clicks" and spurious button-presses. The ir-ctl -t changes will take effect immediately but the very first button press after the change could still be messed up due to remains of the previous configuration.
Edit: testing with 20000 and 25000 would also be interesting.
BTW: the changes in the LED behaviour on the receiver are about to be expected, so this is nothing to worry about.
Do you need the same test data (ir-ctl -t output + dmesg) for these tests?
Thanks,
Mike
I use Kodi #508 with the Zattoo-PVR v18.0.37. Formerly (#417) I could create channel groups to reduce the amount of tv channels. Kodi used to start into the pvr on a given channel group. Unfortunately Kodi now forgets the group after a reboot.
Any hints? Thx for your support,
oliaros
New LibreELEC.tv Leia build #0510: RPi / RPi2
SHA256 Checksum: 4dc13cf99b51628116fbb36602e3d335b5dbf6ef31f7976fa606023901dea49d (RPi)
SHA256 Checksum: 0145c1ed6b7bd6cb994a458c6a61c97f5fa588937e8e217fdd0f39588b88c27d (RPi2)
text:
# uname -a
Linux rpi512 4.14.39 #1 Fri May 11 05:16:38 BST 2018 armv6l GNU/Linux
# vcgencmd version
May 8 2018 17:35:05
# lsb_release
LibreELEC (Milhouse): devel-20180511051447-#0510-g0172956 [Build #0510]
# Kodi version
Based on tip of LibreELEC.tv master (0172956, changelog) and tip of XBMC master (d4d5c41, changelog) with the following modifications: Build Highlights:
  1. init: add sky42 enhancements/bug fixes
  2. RPi, Generic: fix erratic IR timeout behaviour on Topseed mceusb receiver 1784:0011 (@mikeb8591 please test)
  3. Resolution: User current resolution - desktop might be something else
  4. [Music]Artist art in file view and on playback from fileview (@aleksobs please test)
Build Details:
  1. XBMC:
    • windowing: use desktop resolution as a fallback (PR:13860, 1 commit, 1 file changed)
    • Fix two VAAPI crash bugs (PR:13863, 1 commit, 1 file changed)
  2. inputstream.adaptive:
    • Trust audio descryption from manifest / stream could be wrong ([enca] (9bd5bdd)
    • AdaptationSet sorting and merging (013351d)
  3. kernel 4.14.y:
    • New commits in this build:
      • Cleanup of bcm2708_fb file to kernel coding standards (70608893)
  4. Additional commits/pull requests/changes not yet merged upstream:
    • Added: [env] PR:2689 (perma): init: add sky42 enhancements/bug fixes
    • Added: [env] PR:2692 (perma): RPi, Generic: fix erratic IR timeout behaviour on Topseed mceusb receiver 1784:0011
    • Added: [pkg] PR:13868 (perma): Resolution: User current resolution - desktop might be something else
    • Added: [pkg] PR:13871 (perma): [Music]Artist art in file view and on playback from fileview
#0509 & #0510 both rebooting when accessing LibreElec configuration. While navigating the menus there are characters showing as blocks. Currently available updates show as
0510
0509
05
05
05
when navigating to generate a log file dump the menus freeze showing garbage
I have been able to revert to #0508 by selecting the appropriate 05 option from the update menu. The menu then shows garbage but allows naviation to what should be Yes. The progress bar shows but with no progress bar increments. After allowing sufficent time for the download a powercycle of RPI3 reverts to stable #0508.
(2018-05-11, 08:06)oztrained Wrote: [ -> ]#0509 & #0510 both rebooting when accessing LibreElec configuration. While navigating the menus there are characters showing as blocks. Currently available updates show as
0510
0509
05
05
05
I can confirm that libreelec addon is crazy in #0510   Eek
Yep sorry about that - it's currently a known issue with the threading change (which has actually fixed another crash bug that occurred in normal usage) and a fix is being worked on. Hopefully today or tomorrow.
LOG
i have 2 different views for channel switch. the first work fine. I scroll to a channel click it and I switches to this channel. On the second view it crashes for no reason what so ever.
tried it on Kodi 17 (OSMC, sorry) and there it worked.
(2018-05-10, 07:55)Milhouse Wrote: [ -> ]
Same problem continues in #0510
Whoops sorry - didn't see #5,367
