Full Version: LibreELEC Testbuilds for RaspberryPi (Kodi 18.0)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
New LibreELEC.tv Leia build #0203: RPi / RPi2
(Supercedes previous build)
# uname -a
Linux rpi512 4.9.7 #1 Fri Feb 3 21:37:10 GMT 2017 armv6l GNU/Linux
# vcgencmd version
Feb  3 2017 17:32:26
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 12dfe2223aa88c5d7ce0e701e9fb7746914decc3 (clean) (release)
# lsb_release
LibreELEC (Milhouse) - Version: devel-20170203213607-#0203-g7d3dca6 [Build #0203]
# Kodi version
(18.0-ALPHA1 Git:d829753). Platform: Linux ARM 32-bit
Based on tip of LibreELEC.tv master (7d3dca62, changelog) and tip of XBMC master (280a4f7e, changelog) with the following modifications: Build Highlights:
  1. New firmware (CEC updates, with debug parameter)
  2. PVR, EPG and controller fixes
  3. PR:1271: eventlircd: use default initial-repeat delay for gpio-rc-recv
Build Details:
  1. Firmware (Feb 3):
    • firmware: CEC: Update CEC code cleanup 13: logical addr allocation to 030217
    • firmware: debug: Add config parameter to disable cec callback
  2. LibreELEC.tv:
    • merge Virtual project into Generic (PR:1266, 4 commits, 11 files changed)
    • some more virtual cleanup (PR:1272, 3 commits, 4 files changed)
  3. XBMC:
    • Miscellaneous controller improvements (PR:11576, 6 commits, 12 files changed)
    • Fix analog stick/trigger "sticking" bug (PR:11571, 4 commits, 31 files changed)
    • [EPG] Fix CEpgSearchFilter::Reset - CID 1399697: Uninitialized members (UNINIT_CTOR) (PR:11605, 1 commit, 1 file changed)
    • [PVR] Fix crash in CPVRManager::UpdateItem (PR:11606, 2 commits, 1 file changed)
    • [Fix] Use lower case table names in query (PR:11603, 1 commit, 1 file changed)
  4. peripheral.joystick:
    • Anomalous triggers fix (PR:80, 5 commits, 14 files changed)
  5. kernel 4.9.y:
    • New commits in this build:
      • usb: dwc2: Avoid suspending if we're in gadget mode (#1825) (093c6332)
  6. Additional commits/pull requests/changes not yet merged upstream:
    • Added: [env] PR:1271: eventlircd: use default initial-repeat delay for gpio-rc-recv
Another tweak to CEC. If any issues appear compared to yesterday's build then try adding:
hdmi_debug=1
To config.txt and report if that is better.
Even if CEC is fine feel free to test with that setting and report if still good or bad as we'd like to know what is the best option.
I also will test newest build tomorrow.
Meanwhile I have a question totally off topic from CEC stuff:
Is mpd (server, not client) addon working with libreelec? I always see it in the libreelec repository, but when I connect to the server with a client, there are no tracks, no library and output set to null. When executed via terminal, mpd echoes mpd.conf is not present. I see a configuration file in some kind of wrapper directory for plugins, but I think daemon might point to usual location /etc, searching for its config file.
*Only* reason why I am interested in mpd rather then libreelec's native audio playback is, there exists an option for (really working) gapless audio playback in mpd configuration from which I know it is working great on rpi1 with alsa device audio output. I am not even sure if this option *would* have any positive effect in a libreelec setup. Would it?
What does libreelec use to playback audio? paplayer or a video player with buffering?
Sorry if this might be the wrong thread for asking. I joined this forum just a few days ago and am still a bit confused of all the sub-forums here Smile
@MMXT: You're better off posting on the LibreELEC forum for add-on specific help.
Okay, thank you for telling me Smile
Thanks, Milhouse.
The pi3 doesn't boot anymore, even with a new sd/image. Stops with the "rainbow screen".
But i saved the old img for the new pi3 i just ordered.
#202 cec mostly fine except that tv switched itself back on once. once only though. testing #203 later
Pi3 is back again ! Tnx Milhouse.
Did what you told in Post: #816 but that wasn't enough.
After changing all Bcm*.dtb files with fresh ones rpi starts again.
I thought Pi would at least boot without the dtbs (they'll be created during each upgrade) but maybe not.
#0203 works really fine for me. Thank you for this @Milhouse and @popcornmix
(2017-02-03, 19:23)MONSTA Wrote: [ -> ]Playback 23,976(24) to 50Hz wih resampling audio is jerky from #0201. On #0131 everything is fine.
jerky video
You are correct. Should be a fix in tonight's build.
New LibreELEC.tv Leia build #0204: RPi / RPi2
# uname -a
Linux rpi512 4.9.8 #1 Sat Feb 4 21:31:54 GMT 2017 armv6l GNU/Linux
# vcgencmd version
Feb  3 2017 17:32:26
# lsb_release
LibreELEC (Milhouse) - Version: devel-20170204212446-#0204-g569a50e [Build #0204]
# Kodi version
Based on tip of LibreELEC.tv master (569a50eb, changelog) and tip of XBMC master (ad121a58, changelog) with the following modifications: Build Highlights:
  1. New 4.9.8 kernel
  2. fix X11 handling; videosync windowing
  3. PR:11615: [PVR] Fix trac17246 - another approach
Build Details:
  1. LibreELEC.tv:
    • LibreELEC/options: fix spelling mistake (PR:1274, 1 commit, 1 file changed)
  2. XBMC:
    • Do not try to load folder thumbs for plugin:// folders (PR:11555, 2 commits, 2 files changed)
    • videodb: check whether the database is open before retrieving details (PR:11569, 1 commit, 1 file changed)
  3. newclock5:
      • cmake: fix handling of X11 (859c6fbd)
      • windows: adapt to move of videosync to windowing (ec8e6cf4)
      • fixup! RPi: Fixup move of videosync to windowing (57a1bb9f)
    • Commits no longer in build:
  4. Additional commits/pull requests/changes not yet merged upstream:
    • Added: [env] PR:1278: linux: update to linux-4.9.8
    • Added: [pkg] PR:11615: [PVR] Fix trac17246 - another approach
GPIO IR users... is everything OK after the eventlircd change in #0203?
(2017-02-04, 00:11)Milhouse Wrote: [ -> ]
  1. Additional commits/pull requests/changes not yet merged upstream:
popcornmix,
Yep, goes smooth again.
Thank you.
(2017-01-30, 21:42)Aux_ Wrote: [ -> ]RPi3 crash 4 times in a row on boot - #0129
http://pastebin.com/bKjijJ50
http://pastebin.com/JtHdt03c
http://pastebin.com/Kp1taJmb
http://pastebin.com/YnrswHx3
The crashes above were caused by PR11536.
In build #0204 there is another attempt at fixing the original issue:
(2017-02-05, 00:39)Milhouse Wrote: [ -> ]
Are you experiencing any further crashes with #0204 (if you are, please upload a crashlog - thanks!)
