Full Version: TIMVISION - Italy only
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Info
A Kodi plugin to access TIMVISION contents
Please be advised that this add-on is not in any way supported by TIM
Requirements
  • An active TIMVISION account
  • Kodi 18
ATTENTION (Android): If you have Kodi 18 but video doesn't work, check with DRMInfo that your system supports Widevine
Changelog
Quote:v1.0.24 (2018-05-07)
- bugfix for Kodi 17 (#14)
v1.0.23 (2018-05-01)
v1.0.22 (2018-04-30)
- Login fix
- Minor bugfix
v1.0.21
- widevine library, if not found, will be automatically added to kodi
- HD is now fixed after timvision changed manifest naming
- it is now possible export timvision contents to Kodi library
v1.0.20 (2017-11-26)
- Fix set content
v1.0.19 (2017-11-17)
- Viste personalizzate
v1.0.18 (2017-11-13)
- Invio richieste di KeepAlive durante la riproduzione
- Il player non inviava richieste a TIMVISION (parziale - issue #9)
- Bugfix ricerca contenuti con spazio
- Rimossa "Modalità compatibilità Kodi 17.x" poiché viene rilevata automaticamente
- Verifica versione di Kodi all'avvio dell'addon
v1.0.17 (2017-11-10)
- Composizione dell'url base
v1.0.16 (2017-11-09)
- L'addon viene caricato anche se TIMVISION è offline
v1.0.15 (2017-11-09)
- Avvio del webserver se fallito precedentemente
v1.0.14 (2017-11-07)
- Miglioramenti alla ripresa dei video
v1.0.13 (2017-11-03)
- Richiesta ripresa visione
- Logout automatico dopo un'ora di inattività
- Preferiti: aggiungi/rimuovi film
- Preferiti: aggiungi/rimuovi serie ai preferiti locali
v1.0.12 (2017-10-31)
- bugfix
v1.0.11 (2017-10-31)
- Calcolo del delta threshold durante la riproduzione video
- "Continua a guardare" ora mostra l'episodio della serie da vedere
v1.0.10 (2017-10-28)
- bugfix
v1.0.9 (2017-10-28)
- Trailer per film e stagioni di serie tv (menu contestuale)
v1.0.8 (2017-10-26)
- Ripresa visione dei contenuti su altri dispositivi
v1.0.7 (2017-09-22)
- Personaggi in Bambini
- Ricerca dei contenuti
v1.0.6 (2017-09-22)
- Collezioni in Serie TV
- Generi in Cinema
v1.0.5 (2017-09-22)
- Non venivano visualizzate le stagioni e gli episodi delle serie tv su Kodi 17.4
v1.0.4 (2017-08-24)
- Spiana le serie tv con un'unica stagione
v1.0.3 (2017-08-22)
- Abilitato menu per le informazioni
v1.0.2 (2017-08-20)
- Tasto "Logout" nelle impostazioni
- Fix video sempre in HD anche se l'opzione era disabilitata
v1.0.1 (2017-08-20)
-Riproduzione in alta definizione
v1.0.0 (2017-08-19)
- Riproduzione video funzionante
Screenshots
The addon is available installing my repository
pinoelefante's repository: repository.pinoelefante.zip
Source: GitHub
Since v1.0.13, I will not provide zip for manual installation
For any issue or suggestion open an issue on github or just do a pull request
HOW-TO
If TIMVISION doesn't work with DSPlayer (thanks to bruceas)
Donation
If you want to offer me a coffee or a beer or even a pizza: make a donation
Versione 1.0.4
Dalle impostazioni è possibile scegliere se mostrare direttamente gli episodi delle serie con un'unica stagione (abilitato di default)
Good job, new Italian addons are always welcome
(2017-08-24, 18:55)peppe_sr Wrote: [ -> ]Good job, new Italian addons are always welcome
Thank you Peppe
You can keep the addon updated installing this repository: link
ciao
ho lo stesso problema che hanno un po' tutti con timvision.
Ho installato la tua repository (pinoelefante), sono arrivato a vedere le liste dei programmi etc..ma non parte nulla.
Mi potresti contattare in PV per capire come procedere?
Grazie
ENGLISH
What is this common problem?
Shortly, Kodi 17.4 or above is required.
Then you need to put widevinecdm.dll in %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Kodi\cdm folder and enable inputstream.adaptive addon.
WARNING:
Kodi x86 requires widevinecdm.dll x86 and Kodi x64 requires widevinecdm.dll x64.
You can find widevinecdm.dll x86 here
For x64, you can search in Chrome x64 installation folder
ITALIANO
Qual è questo problema che hanno un po' tutti?
Comunque, in breve, per funzionare hai bisogno di almeno Kodi 17.4
Poi devi inserire il file widevinecdm.dll nella cartella %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Kodi\cdm (se non esiste devi crearla) ed abilitare l'addon inputstream.adaptive.
ATTENZIONE: se hai la versione di Kodi a 64bit, devi scaricare widevinecdm.dll a 64 bit. Se hai Kodi a 32bit, hai bisogno di widevinecdm.dll a 32bit
Passiamo alla parte dove trovare questo file xD
La versione a 32bit puoi scaricarla da qui
Quella a 64 bit non lo so xD. Se hai Chrome a 64bit, prova a vedere nella sua cartella di installazione.
Io ti consiglio di utilizzare Kodi a 32bit Tongue
Quale versione di widevinecdm.dll è meglio scaricare? La 1.4.8.962?
Invece dove si trova "inputstream.adaptive"? Io uso Kodi 17.4 con DSplayer.
Anche a me i video non partono :-(
Grazie, ciao.
la 1.4.8.962 va bene Smile
non conosco personalmente questo dsplayer, ma guardando su google mi sembra di capire sia una versione di kodi modificata. in quel caso, deve basarsi su kodi 17.4 o superiore
dovresti trovarlo nella categoria VideoPlayer InputStream
@pinoelefante
We do not support modified versions of Kodi here. If you install a build, you will breach our forum rules and you will be ineligible for support here.
Any discussions of modified Kodi will result in your posts being removed.
We are an English language forum
@Karellen. Sorry. My fault
I will translate my posts in english
That is ok. I understand Italian but others don't. It was the talk about the banned builds that had me a bit concerned. Just be careful with that Smile
I know of its existence through this post. I didn't know it is a banned build.
I will be careful Big Grin
Oh is that the "Build" you were referring to. That post is ok.
Ciao pinoelefante....il problema che ho con Tim vision su box android non ufficiale è che l'app mi dice decide rooted e timvision mi fa vedere solo i trailer.
La tua repository è per Windows da quello che ho capito e non per Android.
Sai se posso sfruttarla ugualmente??
Grazie
