Full Version: Titan BINGIE MOD v1 (UPDATED - 07/24/2020)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
Does anyone have the Up next addon by im85288 working in matrix? ive got it installed and setup but the prompts never show up in matrix
Issue was fixed by a fresh install of kodi. The skin and all dependencies are now working.
Props to the devs, the skin looks and runs great!
[/quote]
Was that a fresh Kodi install 18.9 or 19?
My current favourite skin for kodi! Just little bit issues with ratings... Did fresh install with matrix and everything else is working just great but i only got imdb ratings. I can get tmdb ratings if i change scraper settings but then i lose imdb ratings. I have tried quite a lot of settings and can't figure out how to get rest of them to show. Would appriciate for some tips how get them working. Got them in Leia and everything else is working great with Matrix too. Thanks!
Ok so I feel like I’m losing my mind.
I just reinstalled titan bingie on Kodi matrix.
Before there was an option to choose a layout for each widget. The option is no longer there. I feel
Like it’s a setting that needs to be turned on but I cannot find it!!
Any ideas?
(2021-05-04, 03:58)Timmyrocks26 Wrote: [ -> ]Ok so I feel like I’m losing my mind.
Any ideas?
The setting used to be called enable fixed vertical focus or something like that may have been changed to Bingie veiws, I cant remember off the top of my head. At any rate its in the homescreen settings untick it then you will be able to use multiple views however you will lose the fixed vertical focus
(deleted)
(2021-05-04, 12:59)cscott1 Wrote: [ -> ]
Any ideas?
Without fixed vertical focus bingie home becomes very buggy. Widgets go over ratings, scrolling goes upside down and everything looks very ugly in my opinion. Unfortunately, both cannot be arranged perfectly. The priority is on fixed vertical focus.
(2021-05-03, 17:04)dmlsh Wrote: [ -> ]My current favourite skin for kodi! Just little bit issues with ratings... Did fresh install with matrix and everything else is working just great but i only got imdb ratings. I can get tmdb ratings if i change scraper settings but then i lose imdb ratings. I have tried quite a lot of settings and can't figure out how to get rest of them to show. Would appriciate for some tips how get them working. Got them in Leia and everything else is working great with Matrix too. Thanks!
Answering to myself... Little bit of testing and got the ratings to show up. Looks like that if i have nfo file in movie folder then all the ratings work. Then i just don't get all the artwork. Without nfo file i get all the artwork but not all the ratings. Is this normal?
Working great on my Nvidia Shield.
Thank-you for all the hard work, the skin is looking amazing!
Hey. I tried installing it as described but it keep saying that it is not compatible with my version of kodi. I have matrix on nvidia shield. Could you please help me with this issue. Thanks
(2021-05-01, 17:41)beatmasterrs Wrote: [ -> ]
(2021-05-01, 15:07)Zaboon Wrote: [ -> ]
(2021-05-01, 14:22)matke Wrote: [ -> ]Try this:
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid...pid3033927
This is a temporary solution.
Thanks a lot !
Anyone with the blackscreen issue, please check your settings.xml in userdata\addon_data\skin.titan.bingie.mod folder. Open the file and search for
After some testing, the BS occurs, when homelayout is not set to "bingie"
xml:
<setting id="homelayout" type="string"></setting>
has to be:
xml:
<setting id="homelayout" type="string">bingie</setting>
@Karellen  I've tested with the settings.xml file from @Timmyrocks26. If i had edited the string, all is working fine. If thats the solution for the BS-issue, a quick & dirty <onload> action could be added to startup.xml to set the string to settings.xml if not set.
EDIT: there seems to be some more, cause the widget-layout and other settings are not correct
How do you pull this off with an Apple TV? I've managed to get my SMB share accessible, but after i replace the xml with the corrected one and switch to the skin, i have the same problem. If I install normally I can't even get to the file manager to do the copy.
(2021-05-06, 02:51)lithiumdm Wrote: [ -> ]Working great on my Nvidia Shield.
@AchillesPunks
Hello do media flags work on matrix? i try to get them but they don't show up
it's in the OSDPanelBingieview , the mediaflag option is enabled in the settings
thanks
I can't install Skin Helper Service nor the skin, it says BeautifulSoup is not compatible.
