Full Version: Titan BINGIE MOD v1 (UPDATED - 07/24/2020)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
(2020-08-21, 01:03)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
(2020-08-21, 00:56)caudibur Wrote: [ -> ]
(2020-08-20, 02:41)AchillesPunks Wrote: [ -> ]Are you talking about the Netflix image or the Netflix mp4 intro?
Hello. Sorry if i'm answering so late. The answer is "Both"....
And by the way would you be kind to explain le the problem with the fanart that doesn't show on the pannel views ? Thank you
#1.
You will need to replace the intro mp4 and image inside the extras folder.
#2.
I will need to know what view you are talking about to add the fanart.
Thank you. You wanted examples of my requests.
First image it's the example of the classifications i would like to delete. It's "classé u" just under the title of the movie
2nd image is the view where the fanarts don't show.here is in the pannel details view...
https://ibb.co/jD1gzHr
https://ibb.co/k5yg141
Thank you so much for your fantastic work.
(2020-08-21, 13:46)trkselim Wrote: [ -> ]
(2020-08-21, 10:49)nazim12 Wrote: [ -> ]
(2020-08-21, 06:07)trkselim Wrote: [ -> ]Send me your email
email sent .
Check your email
I have found it very good ,  smooth vertical scrolling but only thing matter to me second row widgets should be display at least half of it just like Native Netflix app but it look like Aura Mod now. kindly work on that .
Edit : I did something here and there now i could see a little of second row  but not more then this , just look at the pic ( Below second row Science Fiction )
https://i.postimg.cc/zvmCcZpj/image.png
(2020-08-21, 00:33)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
(2020-08-20, 23:47)nazim12 Wrote: [ -> ]
(2020-08-20, 23:14)AchillesPunks Wrote: [ -> ]If you make adjustments inside the IncludesHomeWidgets.xml you will need to adjust the Fixed focus navigation factory inside the IncludesBingie.xml to fix the scrolling.
Shoot me a email if I'm not explaining this correct or you need more help. Going to sleep for a little bit but I will reply back.
Example below with the small poster layout.
Let say I have changed Landscape large in Includehomewidget Height 280 , Width 450 but there is no option of Height and width in includebingie just one thing mentioned  Value -300 ?
You will need to change the value until the scrolling up and down is staying in position.
I dont know what  happened to your mod , whenever i apply your new update after row 2 Kodi look like this ( see pic ) , only version of your mod worked when you started colored Rating certificate that version worked for me ( which i saved fortunately) but after that every update is like below pic . It only happen after second Row .
https://i.postimg.cc/Ssr4Z86N/image.png
Update : I have found now even old Mod version ( 25 days ago )  have vertical scrolling issues after  15th widgets second row keep vanishing and at one time it completely vanished .
Its all started when resizing Logos and home widgets. i will mention here '' trkselim'' sort out vertical scrolling issue but with single row home widget despite the fact i need two row widgets which need to be done.
(2020-08-21, 20:21)nazim12 Wrote: [ -> ]
(2020-08-21, 10:49)nazim12 Wrote: [ -> ]email sent .
Check your email
If you enable the spotlight content it will be fixed
(2020-08-20, 15:42)ronnel Wrote: [ -> ]
(2020-08-20, 11:38)HugoL Wrote: [ -> ]
(2020-08-20, 10:43)2bpz Wrote: [ -> ]This is how mine looks with OG
I have the plot toggled to scrolling so my layout always looks the same regardless of plot size. On places other than spotlight I have toggled episode synopsis to override series plot for all "in progress " shows. I also changed the color of the side blade to a true black which matches better. I changed like 6 things in toggles and changed some colors ie: the buffer color in the progress bar is stock pink and I had to change it to yellow to be able to see the difference between buffer and progress. All in all stock skin allows all these changes but seems to have a steep learning curve. Took me a month of using it to get it truly where I want it. A lot of that time was just going through settings menus and seeing what is available to change.
I'm not keen on autoscroll at all, the only way I can see full plot anywhere in bingie views now is through Plot & Critics - info dialogue screen which I'm happy with.
I'd never go back to OG now.  I don't like the white line going down the menu blade or the menu blade position, don't like the font, don't like the clearlogo size, I really don't like justified text at all, those inconsistent spaces between text really bother me and in general, I didn't like the big square block of text in any of bingie views. And AchillesPunks mod improved a few other things so I was more than happy to switch over and make some minor adjustments.
I also really appreciate the uniformity I've highlighted here:
Can you please send me your own final version of the mod theme that you are using? I find your mod interesting.
I'm going to send them to Achilles first. Let's see what get's updated and what doesn't and if need be, I can send you any additional changes.
(2020-08-21, 22:45)trkselim Wrote: [ -> ]
(2020-08-21, 13:46)trkselim Wrote: [ -> ]Check your email
Its already enabled.
(2020-08-21, 23:11)nazim12 Wrote: [ -> ]
(2020-08-21, 20:21)nazim12 Wrote: [ -> ]I have found it very good ,  smooth vertical scrolling but only thing matter to me second row widgets should be display at least half of it just like Native Netflix app but it look like Aura Mod now. kindly work on that .
Enable fixed frame in home & hubs
https://imgur.com/gallery/iggWIar
(2020-08-21, 23:54)trkselim Wrote: [ -> ]
(2020-08-21, 22:45)trkselim Wrote: [ -> ]If you enable the spotlight content it will be fixed
No success ,
This is what i am getting after row 18 ( see pic )
https://i.postimg.cc/bvxr70df/image.png
Its all started when resizing Home logos and widgets
(2020-08-22, 00:13)nazim12 Wrote: [ -> ]
(2020-08-21, 23:11)nazim12 Wrote: [ -> ]Its already enabled.
No success ,
Send to me the xml files after resize
Go to configure shortcuts in settings. Go to the 3rd widget and click on layout and hit default. I know it will say default already but just click it. Should be fixed now.
@AchillesPunks  Current Mod update doesn't have color Rating certificate ? kindly tell how to get it ? It was working fine earlier.
(2020-08-22, 00:16)trkselim Wrote: [ -> ]
(2020-08-21, 23:54)trkselim Wrote: [ -> ]Enable fixed frame in home & hubs
No success ,
Your settings are perfectly fine  , exactly what i wanted , just single row issue for me .
Github has been updated. You will need to uninstall bingie mod completely from kodi for the new edits to take place.
(2020-08-22, 20:11)nazim12 Wrote: [ -> ]@AchillesPunks  Current Mod update doesn't have color Rating certificate ? kindly tell how to get it ? It was working fine earlier.
Github has been updated. You will need to uninstall bingie mod completely from kodi for the new edits to take place. Then re-install
New ratings and text is now Netflix.
