Full Version: Titan BINGIE MOD v1 (UPDATED - 07/24/2020)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
(2021-07-31, 08:58)fsurfer Wrote: [ -> ]Thanks for taking the time, it does look fine.
So for Matrix using Artwork Beef the issue for me could be; stock skin - Estuary, set-up as portable or using smb.
I was setting up before moving to Bingie mod
On Leia, it works on stock skin, Bingie Mod, Portable and SMB
Solution for me - stay with Leia, the helper issue is enough to contend with
I would just suggest staying with what work... I'm not sure but maybe running on portable could be an issue...
(2021-07-31, 10:02)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
I'll stay with leiaThanks for taking the time, it does look fine.
The issue is with Collections
I did post a log https://paste.kodi.tv/wujuzabise.kodi
Line 602:- Artwork Beef Matrix fails on Collections
@fsurfer
Looking at your log, Line 469. Enable setting 1.1 here... https://kodi.wiki/view/Settings/Services/Control
Line 600 & 601, you have sets that do not exist at TheMovieDB
Fix those two first, then see what errors remain.
(2021-07-31, 10:46)Karellen Wrote: [ -> ]@fsurfer
Yes I did see, need to research allowing this service further.
I am using TMM - within Kodi; the Local Scraper and TMDB for split files
Currently rebuilding with Leia https://paste.kodi.tv/cejitefeka.kodi
Artwork Beef doesn't crash, though I see errors through using the Local Scraper I did not have before
You didn't enable debug mode, so not enough info.
But I have a suspicion your nfo files are quite old and pointing to artwork that has been deleted from tvdb and tmdb.
(2021-07-31, 11:31)Karellen Wrote: [ -> ]You didn't enable debug mode, so not enough info.
Yes, that would make sense as I have accumulated a vast library which was maintained by TMM
I am going to do a clean install of Leia 18.9 and check each source, rewrite NFO's with TMM
First time I've installed this skin and have a query re: categories widget.
When I click on Movies, the default sorting is by date added.  Is there a way to change default sort to "Title" instead?
(2021-07-31, 02:35)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
(2021-07-30, 19:23)Logs22 Wrote: [ -> ]
(2021-07-30, 06:23)AchillesPunks Wrote: [ -> ]Sure when I'm done watching a movie I'll post pictures.
if I could ask as well, do you have to use context menus to change the artwork when using artwork beef? i tried using the "Choose Artwork" button but it only shows the artwork scraped from TMM, which is only one item per category. Also interested in your whitelist!
AB works just fine.... I'm not the creator of this addon.... I don't know what to tell you if its not working for some people. Most people on other forums it seems to work fine. You can see it's tells you where it's getting the artwork...
Yea it works for me as well, didn't realize I had to go into "Manage". disregard lol
(2021-07-31, 02:21)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
(2021-07-31, 01:04)fsurfer Wrote: [ -> ]
(2021-07-30, 15:15)AchillesPunks Wrote: [ -> ]Try the artwork beef matrix forum or stock Kodi skin.. is this a portable set-up?
Artwork Beef Matrix does not work - I have it on good authority it is a forked and modded version of artwork beef.
You need to get support for it from the person who forked it for v19.
No use posting in the Artwork Beef thread as the developer has already said it is not supported for v19 and has replaced it with Artwork Dump for v19.
It works just fine for me and many other people. I posted a link on Titan mod and it is working just fine. I don't know about stock skins.
I'm using it with Tajo and it works fine
(2021-08-01, 05:47)Edworld Wrote: [ -> ]
(2021-07-31, 01:04)fsurfer Wrote: [ -> ]Artwork Beef Matrix does not work - I have it on good authority it is a forked and modded version of artwork beef.
Never heard of Tajo, nice looking skin - I'll find out what the issue is else will stay with Leia
(2021-08-01, 04:38)Logs22 Wrote: [ -> ]
(2021-07-30, 19:23)Logs22 Wrote: [ -> ]if I could ask as well, do you have to use context menus to change the artwork when using artwork beef? i tried using the "Choose Artwork" button but it only shows the artwork scraped from TMM, which is only one item per category. Also interested in your whitelist!
All tips are welcome  Cool
Thanks everyone for their help. I have a question.
The description of the contents on the main screen does not fit in 2 lines. How can I increase this number?
(2021-08-01, 01:58)Kokonutcreme Wrote: [ -> ]First time I've installed this skin and have a query re: categories widget.
Press 'M' for Menu
(2021-08-01, 10:12)turkeypro Wrote: [ -> ]Thanks everyone for their help. I have a question.
Screenshot would be great.. I'm not sure what you are talking about right now.
(2021-08-01, 10:53)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
https://imgur.com/a/EHW7mSG I think two lines is too short. Is there any way to increase it?
