Full Version: Titan BINGIE MOD v1 (UPDATED - 07/24/2020)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
(2021-09-11, 18:42)davilotomoto Wrote: [ -> ]
(2021-09-10, 14:15)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
(2021-09-10, 14:09)davilotomoto Wrote: [ -> ]You are a crack. That was the problem. I want to configure my iptv and have them appear in pip mode but in the blurred netflix style. It can be done ? If possible, can you tell me how I should configure it?
I'm sorry I don't understand.
Aleluya!!!!! I have got it but with some problems. When I put the preview on the screen it works but not on all channels. There are some channels on my iptv list that try to see each other and get closed. Because it can be?
I'm sorry I have no way to test iptv.
(2021-09-12, 00:40)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
(2021-09-10, 14:15)AchillesPunks Wrote: [ -> ]I'm sorry I don't understand.
Thanks. Now i have installed addon netflix but i cant integrate it with titan bingie. How can i do?
(2021-09-10, 13:55)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
(2021-09-08, 13:38)LeeH1988 Wrote: [ -> ]When I try to play trailers I get the YouTube api message although I've scraped my library (TV shows) using the tvdb scraper and set trailers to use tubed. If I switch to an alternative skin these trailers play using tubed but in TBM it always defaults to using the YouTube addon. Is there any way to change this I've looked at the trailer settings and can't seem to get it to change player.
You need to create YouTube API. YouTube is the only option to play trailers.
Hi AchillesPunks,
Really great job with the Matrix Skin!
Why is it that Youtube is the only option to play trailers and not local?
Best Regards,
(2021-09-12, 22:15)popcornemil Wrote: [ -> ]
Hi AchillesPunks,
Best Regards,
The skin plays local trailers if you have them saved and named correctly.
(2021-09-12, 23:18)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
(2021-09-10, 13:55)AchillesPunks Wrote: [ -> ]You need to create YouTube API. YouTube is the only option to play trailers.
Hi AchillesPunks,
Best Regards,
Aha, big thanks!
(2021-09-13, 08:16)popcornemil Wrote: [ -> ]
(2021-09-12, 22:15)popcornemil Wrote: [ -> ]Hi AchillesPunks,
Best Regards,
Aha, big thanks!
Hello! Thanks for the great work - is it worth updating to 2.0.1 now or better waiting for the latest release?
(2021-09-13, 12:27)rorolei Wrote: [ -> ]
(2021-09-12, 23:18)AchillesPunks Wrote: [ -> ]The skin plays local trailers if you have them saved and named correctly.
Aha, big thanks!
Upgrade now and when the update comes out just update through the repo.
(2021-09-13, 14:13)AchillesPunks Wrote: [ -> ]
(2021-09-13, 08:16)popcornemil Wrote: [ -> ]Aha, big thanks!
Awesome! It's not going to break lists, hubs, etc is it?
(2021-09-13, 15:55)rorolei Wrote: [ -> ]
(2021-09-13, 12:27)rorolei Wrote: [ -> ]Hello! Thanks for the great work - is it worth updating to 2.0.1 now or better waiting for the latest release?
Nope. You must have Kodi 19 already installed fresh. It cannot be a upgrade from Kodi 18
Thanks for great skin
Been a while since I posted but have been using this skin since its inception. I normally don't need much help but I'm kind of stuck. I am still using the 18.9 version because there are still a few addons I use that aren't supported by 19 yet. The addon I was using for my library integration fizzled out and was no longer working so I deleted and cleaned my library, reset the default widgets and started using a similar addon that is currently supported for my virtual library. I used my Trakt lists to rebuild what I had before with the new addon. Everything seems to have rebuilt properly with the exception of I have always used the watched tags on the widgets and for some reason I have a ton of tags saying I have watched dozens of shows that I have not. When I go to my library everything is marked correctly but not on the widgets. I have tried manually marking them unwatched but that doesn't remove the watched tag. I temporarily disabled the the watched tags for the time being but would like to use them and have them work as intended any ideas?
@cscott1. Just a question is your content local?
Hello,
First, congratulations for the work on this skin.
I write because at home, on a pc or android, the skin does not work completely.
When I go to a film or a series, I only have the information, no reading etc.
Can you help me ?
Thank you
Screen : Imagehttps://uptobox.com/pt2scdjxi3yn
(2021-09-19, 10:03)romain2112 Wrote: [ -> ]Can you help me ?
For your information, for easier sharing of screen shots, use the i-button in the editor's menu bar. That way you can upload an image and get a URL in return automatically.
Having to separately download images via uptobox is a bit too complicated.
(2021-09-19, 10:49)Klojum Wrote: [ -> ]
(2021-09-19, 10:03)romain2112 Wrote: [ -> ]Image-Vous me aider can?
Pour votre information, pour faciliter le partage des captures d'écran, utilisez le bouton i dans la barre de menu de l'éditeur. De cette façon, vous pouvez télécharger une image et obtenir une URL en retour automatiquement.
Devoir télécharger séparément des images via uptobox est un peu trop compliqué.
Ok, I didn't know. I just tried resetting Kodi, installing the skin, and searching for my movies and series. This time it works but once kodi is closed and then reopened it does the same thing again
