Full Version: Dateisystemfehler (-1073740940) starting tinymediaManager 4.0.4
Hallo,
ich habe mich extra für dieses Thema angemeldet. Englisch ist nicht meine Muttersprache ich lasse das ganze mit DeepL übesetzen.
Mein Problem ist das tinymediaManager 4.0.4 (Registrierte Version) seit dem Update von der Free Version nicht mehr regelmäßig startet.
Ich nutze den tinymediaManager mit Windows 10 2004 64bit
Intel Core i5
16Gb Ram
Ereignisprotokoll wurde einmal gelöscht.
Im Ereignisprotokoll von Windows finde ich zu dem Fehler sobald ich tinymediaManager starte folgenes:
Name der fehlerhaften Anwendung: consent.exe, Version: 10.0.19041.546, Zeitstempel: 0xce41e7f3
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 10.0.19041.546, Zeitstempel: 0x5b56177b
Ausnahmecode: 0xc0000374
Fehleroffset: 0x00000000000fed29
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x4210
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d6a4a56cb16001
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\WINDOWS\system32\consent.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichtskennung: f26c109e-643e-40a8-aa14-b734eec3eb68
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Egal ob ich den tinymediaManager mit oder ohne zusätzliche Adminrechte starte, der Fehler kommt dann 4-5 mal dann gehts normal.
Ich habe den tinymediaManager auch auf meinem Surface Go gestartet, selber Fehler
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Hello,
I have registered especially for this topic. English is not my native language I will have it translated with DeepL.
My problem is that tinymediaManager 4.0.4 (Registered Version) does not start regularly since the update from the Free Version.
I use tinymediaManager with Windows 10 2004 64bit
Intel Core i5
16Gb Ram
Event log was deleted once.
In the event log of Windows I find the following error when I start tinymediaManager:
name of the faulty application: consent.exe, version: 10.0.19041.546, timestamp: 0xce41e7f3
Name of the faulty module: ntdll.dll, version: 10.0.19041.546, timestamp: 0x5b56177b
Exception code: 0xc0000374
Fehleroffset: 0x00000000000fed29ID of the faulty process: 0x4210
Start time of the faulty application: 0x01d6a4a56cb16001
Path of the faulty application: C:\WINDOWS\system32\consent.exe
Path of the faulty module: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Full name of the faulty package:
Application ID, which is relative to the faulty package:
No matter if I start the tinymediaManager with or without additional admin rights, the error will occur 4-5 times, then it will work normally.
I have also started tinymediaManager on my Surface Go, same error
(2020-10-17, 19:30)merlin1999 Wrote: [ -> ]Hallo,
Intel Core i5
16Gb Ram
Hello,
Intel Core i5
16Gb Ram
I also have this issue since updating to v4.0.4 except it has not started at all even after 5 or 6 times with or without admin rights. I have deleted TMM and done a clean install to still have the same issue.
(2020-10-17, 19:30)merlin1999 Wrote: [ -> ]name of the faulty application: consent.exe, version: 10.0.19041.546, timestamp: 0xce41e7f3
the crashing file is not from tmm - this is from windows itself!?
maybe this helps - https://answers.microsoft.com/en-us/wind...c177b2f261
(2020-10-18, 08:00)mlaggner Wrote: [ -> ]
Yes its from windows itself.
With the link to Microsoft i did all Instrucions but it doesn't help
Ich habe herrausgefunden das wenn der tinymediaManager Ordner wie bei mir im Programme/Programme (x86) Ordner liegt, das dann der oeben genannte Fehler auftritt. jetzt habe ich den Ordner auf einer anderen Festpaltte liegen (Media Festplatte) da kommt der Fehler nach mehrmaligen Starten nicht mehr. Weder auf dem Windows PC noch auf dem Surface Go Tablet mit Windows. Ich werde das weiter beobachten und bei evtl weiteren Fehlern berichten.
I have found out that if the tinymediaManager folder is located in the Programs/Programs (x86) folder, the above mentioned error occurs. Now I have the folder on a different hard disk (media hard disk) and the error does not occur after repeated starts. Neither on the Windows PC nor on the Surface Go Tablet with Windows. I will continue to monitor this and report any further errors.
