davilla
Thanx again for the good news. Until the release of OpenSSH i've made a workaround with a WinSCP Script running on my Windows Notebook. Everytime i need to sync i start this script manualy.
Here is my solution - This works only under Windows! I've tested it with two aTV's 2.3 with XBMC Atlantis bf1.
1. The Batch File to activate the Wireless Connection to each aTV and to start the WinSCP Script. Copy the Code between <Start> and <End> in a File names XBMCsync.bat
<Start>
echo off
:atv1
rem Erreichbarkeit des Remote Server überprüfen
echo Ueberpruefe die Drahtlosverbindung zu Apple TV #1 ...
Ping 192.100.120.104 -n 3 |find /i "Request timed out" > nul
if %errorlevel% ==0 goto atv1
:atv2
echo Ueberpruefe die Drahtlosverbindung zu Apple TV #2 ...
Ping 192.100.120.103 -n 3 |find /i "Request timed out" > nul
if %errorlevel% ==0 goto atv2
:connected
rem Warten bis die Verbindung aufgebaut wurde
Ping 127.0.0.1 -n 5
echo Verbindung aufgebaut
winscp.exe /console /script=XBMCsync.script
cls
echo Die Synchronisation wurde erfolgreich durchgefuehrt!
<End>
2. Now create the WinSCP Script which syncs the tow aTV's. Copy the Code between <Start> and <End> in a File names XBMCsync.script
<Start>
# A p p l e T V # 1 #
# Alle Prompts und Fehlermeldungen werden negativ beantwortet
option batch on
# Nicht nachfragen wenn eine Datei überschrieben werden soll
option confirm off
# Dateien die nicht synchronisiert werden sollen
option exclude "guisettings.xml;"
# Verbindung zum Server
open frontrow:
[email protected]
# Synchronisation
synchronize local -delete -mirror "d:\.XBMCsync\XBMC" "/Users/frontrow/Library/Application Support/XBMC/"
# Verbindung schliessen
close
# A p p l e T V # 2 #
option batch on
option confirm off
open frontrow:
[email protected]
# Synchronisation
synchronize remote -delete -mirror "d:\.XBMCsync\XBMC" "/Users/frontrow/Library/Application Support/XBMC/"
close
# Programm beenden
exit
<End>
3. You have to edit the IP-Adress in each file to the adress of your aTV's.
4. Edit the path starting with d:\... to a path on your Windows machine.
5. Download WinSCP portable, unzip it and copy the above files into the WinSCP folder.
6. Start XBMCsync.bat and here it goes. My firsttime sync tooked around 35 mins. but every new sync since that takes less than 30 sec.
Hope this helps some of you ...
Bye.
Efty
