2013-06-27, 18:00
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
2013-06-28, 02:35
(2013-06-27, 18:00)RazorFR Wrote: [ -> ]No, no accentuated characters in the paths ...I have created a profile on my XBMC system... created a new launcher using Advanced Launcher and scraped images... but I do not obtain any error message. So the problem seems not related to the use of a XBMC user profile.
According to your log file, it seems that Advanced Launcher is not able to replace a previously XBMC cached image (C:\Users\Michael\AppData\Roaming\XBMC\userdata\profiles\Michael\Thumbnails\8\832efbb2.jpg) because it is not able to found the image to replace. Before obtain this error, have you manually delete or move the XBMC Thumbnails cache folder? Are you using a script or an addon that "auto-clean" the XBMC images cache?
2013-06-28, 03:41
2013-06-28, 11:34
(2013-06-28, 02:35)Angelscry Wrote: [ -> ](2013-06-27, 18:00)RazorFR Wrote: [ -> ]No, no accentuated characters in the paths ...I have created a profile on my XBMC system... created a new launcher using Advanced Launcher and scraped images... but I do not obtain any error message. So the problem seems not related to the use of a XBMC user profile.
Hi Angel,
Yes, I do use the Texture Cache Maintenance utility
But I think the main problem here is my thumbnails folder location.
I did did a clean install of xbmc yesterday. And this time xbmc installed my thumbnails folder directly into my profile directory.
As a result, the laucher correctly finds the image to update, and I don't get any error anymore.
Apologies I must have screwed something up with my last install (I moved folder manually from an previous install without any profile except master)
Thanks for the help, and this great addon. I use it for emulators (MAME, Dolphin GC and Wii, NullDC), I recently discovered comics with Cdisplay EX. And it rocks. Plus what you did about online supporting documentation definitely deserves Kudos.
Cheers
2013-06-28, 12:34
(2013-06-28, 11:34)RazorFR Wrote: [ -> ]That's the problem of such tools, they did not take into account any images that could be cached by addons or scripts but just take into account images cached by XBMC itself. I think I will be able to modify the way Advanced Launcher cache images and add a function to check if an image still present into the XBMC cache before replace or add it. Thank you for the feedback.(2013-06-28, 02:35)Angelscry Wrote: [ -> ](2013-06-27, 18:00)RazorFR Wrote: [ -> ]No, no accentuated characters in the paths ...I have created a profile on my XBMC system... created a new launcher using Advanced Launcher and scraped images... but I do not obtain any error message. So the problem seems not related to the use of a XBMC user profile.
Hi Angel,
Cheers
2013-06-30, 08:40
(2013-06-27, 02:32)Angelscry Wrote: [ -> ]Ok... I have just installed a Aeon Nox skin on my system. First I have added Advanced Launcher as an XBMC favourite via Advanced Launcher context menu ("C" key). Then I have addon a custom entry into Aeon Nox main menu (System > Appearance > Skin > Settings > Customizers > Main Menu item Customizer > Select Custom 1 > Choose Type > Favourite > Advanced Launcher). As expected the entry value is :
Code:ActivateWindow(10001,"plugin://plugin.program.advanced.launcher/", return)
Then go again into Choose Type > Custom and indicate :
Code:ActivateWindow(10001,"plugin://plugin.program.advanced.launcher/?default/", return)
Then go into Change Label and replace "Advanced Launcher" title by "Games". Finally uncheck "Disable" to activate the custom entry. That's all. Now when you click on the Games menu entry, Advanced Launcher is automatically started into the default directory. !!!?
Adding it as a favorite. I should have just done that. I skipped the first step and directly added via System > Appearance > Skin > Settings > Customizers > Main Menu > Custom 1 > Choose Type > Addons > Advanced Launcher. I'll try the favorites route. Thanks!!!
2013-06-30, 11:49
hello angel, just a quick question: can I add more than 1 source for an emulator's roms? One of my disk is full...
I'd like to put two differents folders for it...
thanks!
thanks!
2013-06-30, 12:31
(2013-06-27, 09:30)lokipoki Wrote: [ -> ]Ok... I doesn't work because you cannot pass the argument ($CmdLine[1]) through the first .LNK file. Because it is not :
Code:.ink+explorer.exe (XBMC)>launcher.exe>.ink (Games)
but :
Code:explorer.exe (XBMC)> .lnk > launcher.exe>.lnk (Games)
than happen. So the %romname% is send to .lnk file and it is not able to send it to launcher.exe. I don't understand why you manage 2 .lnk files for each game when you can only do this with one :
Code:launcher.exe (XBMC)>.lnk (Games)
Ok I changed it now.
Application:launcher.exe
The .ink is pointing now directly to the games which works fine. But it seems that the launcher.exe doesn't execute. How come?!
Cheers.
(2013-06-23, 13:50)Angelscry Wrote: [ -> ]I don't know... Post your launchers.xml file, please.
<launcher>
<id>1e9be597e592f2f0110aafef6cf7239f</id>
<name>PC Games</name>
<category>default</category>
<application>D:\HTPC\Games\PC\Test.exe</application>
<args>%rom%</args>
<rompath>D:\HTPC\Games\PC\</rompath>
<thumbpath>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\</thumbpath>
<fanartpath>D:\HTPC\Games\PC\screenshot\</fanartpath>
<trailerpath></trailerpath>
<custompath></custompath>
<romext>lnk</romext>
<platform>IBM PC Compatible</platform>
<thumb></thumb>
<fanart></fanart>
<genre></genre>
<release></release>
<publisher></publisher>
<launcherplot></launcherplot>
<finished>false</finished>
<minimize>false</minimize>
<lnk>true</lnk>
<roms>
<rom>
<id>d7e9b6804dfe39d6bef822f6be68e945</id>
<name>Alan Wake</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\Alan Wake.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\Alan Wake.JPG</thumb>
<fanart>D:\HTPC\Games\PC\screenshot\Alan Wake.JPG</fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<gameplot></gameplot>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<id>fafb962fcdf8b77d11f9776a1bf41dc7</id>
<name>Anno 1404</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\Anno 1404.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\Anno 1404.JPG</thumb>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<id>c8fa63ea9617ffee4d185a7c7f343f22</id>
<name>Arcania</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\Arcania.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\Arcania.JPG</thumb>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<id>fbcabe68eb815bd4fce9a90cc9c27be4</id>
<name>Black Mirror 2</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\Black Mirror 2.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\Black Mirror 2.JPG</thumb>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<id>874ce77619cea53757a6d8ab5cf48fee</id>
<name>Civilization V</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\Civilization V.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\Civilization V.JPG</thumb>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<id>8f8279118d2e7fd598d1dbb35e7ab8be</id>
<name>Company of Heroes</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\Company of Heroes.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\Company of Heroes.JPG</thumb>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<id>6c0de4861a0645e6c1cd3a7250d5164f</id>
<name>Fallout 3</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\Fallout 3.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\Fallout 3.JPG</thumb>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<id>7b7963658f2ce908abf0373e8b91b24f</id>
<name>NBA 2K13</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\NBA 2K13.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\NBA 2K13.JPG</thumb>
<fanart>D:\HTPC\Games\PC\screenshot\NBA 2K13.JPG</fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<id>e722c446a40bfa878992a6c2a6577466</id>
<name>SimCity</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\SimCity.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\SimCity.JPG</thumb>
<fanart>D:\HTPC\Games\PC\screenshot\SimCity.GIF</fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<id>4f8d482a3a48fdfeb891afa869b2df19</id>
<name>Skyrim</name>
<filename>D:\HTPC\Games\PC\Skyrim.lnk</filename>
<thumb>D:\HTPC\Games\PC\boxfront\Skyrim.JPG</thumb>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
</roms>
</launcher>
</launchers>
2013-06-30, 15:48
(2013-06-30, 11:49)bakito Wrote: [ -> ]hello angel, just a quick question: can I add more than 1 source for an emulator's roms? One of my disk is full...You can do it, but only manually (1 item by 1 item) : Go into the launcher context menu ("C" key) > Add Items > Manually Add Item > an then select the item you want to add. Actually there is no way to define several folder sources by launcher.
thanks!
If you are under Linux or OSX you may also have the possibility to create a Symlink (alias) of your second source into the folder of the first source, and then using the recursive scan feature of Advanced Launcher, you will may be able to scan both sources at the same time. But, personnaly, I have not tested it. I'm not sure you can do this under Windows.
(2013-06-30, 12:31)lokipoki Wrote: [ -> ]You need to desactivate the .lnk support for your launcher. If you do not desactivate it, Advanced Launcher will always use explorer.exe to start .lnk files. To do this, go into the launcher context menu ("C" key) > Edit Launcher > Advanced Modifications > and desactivate the "Shortcuts (.lnk) support".(2013-06-27, 09:30)lokipoki Wrote: [ -> ]Ok... I doesn't work because you cannot pass the argument ($CmdLine[1]) through the first .LNK file. Because it is not :
but :
Cheers.(2013-06-23, 13:50)Angelscry Wrote: [ -> ]I don't know... Post your launchers.xml file, please.
Code:<launcher>
<args>%rom%</args>
<thumb></thumb>
<fanart></fanart>
<genre></genre>
<release></release>
<lnk>true</lnk>
<roms>
<rom>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<name>Skyrim</name>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
</roms>
</launcher>
</launchers>
2013-06-30, 23:39
ok thanks!!
2013-07-03, 12:02
(2013-06-30, 15:48)Angelscry Wrote: [ -> ](2013-06-30, 11:49)bakito Wrote: [ -> ]hello angel, just a quick question: can I add more than 1 source for an emulator's roms? One of my disk is full...You can do it, but only manually (1 item by 1 item) : Go into the launcher context menu ("C" key) > Add Items > Manually Add Item > an then select the item you want to add. Actually there is no way to define several folder sources by launcher.
thanks!
but :
Code:<launcher>
<args>%rom%</args>
<thumb></thumb>
<fanart></fanart>
<genre></genre>
<release></release>
<lnk>true</lnk>
<roms>
<rom>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
<rom>
<name>Skyrim</name>
<fanart></fanart>
<trailer></trailer>
<custom></custom>
<genre></genre>
<release></release>
<altapp></altapp>
<altarg></altarg>
</rom>
</roms>
</launcher>
</launchers>
Hey.
Now when I deactivate the .lnk my launcher.exe (here "Test.exe") will start but not the .lnk.
I really dont get it. What am I doing wrong?! All I want is the launcher.exe ("Test.exe") to start and the .lnk
Cheers.
2013-07-03, 12:26
So your test.exe launcher is not working correctly. Please post your complete autoit script (test.au3) here. So we will be able to help you.
2013-07-03, 23:25
(2013-07-03, 12:26)Angelscry Wrote: [ -> ]So your test.exe launcher is not working correctly. Please post your complete autoit script (test.au3) here. So we will be able to help you.
The code of my test.exe is just a test as the name implies:
Quote:MsgBox(4096, "Test", "This box will time out in 10 seconds", 10)
When .lnk are activated the test.exe wont work. But when I deactivate the .lnk that it works. What do I need to do to get both working? Eventually the test.exe will include a loading screen so that when a game loads I wont see windows... I hope you understand what I mean/
Cheers.
2013-07-04, 04:24
(2013-07-03, 23:25)lokipoki Wrote: [ -> ]When Advanced Launcher .lnk support is activated, .lnk files are started by explorer.exe. So in your case, lnk file are effectively started (by explorer.exe) but test.exe is not started. When Advanced Launcher .lnk support is desactivated, .lnk files are started by the application defined into the launcher. So in your case, test.exe is started, but not the .lnk files (because your test.exe executable have nothing inside its code to manage and start .lnk files).(2013-07-03, 12:26)Angelscry Wrote: [ -> ]So your test.exe launcher is not working correctly. Please post your complete autoit script (test.au3) here. So we will be able to help you.
Cheers.
Remember that .lnk files ARE NOT executables. .lnk files are shortcuts managed by explorer.exe to redirect to another executable fand start it.
To make you test.exe file working it must manage .lnk files paths as argument and be able to start these lnk. files. According to this page, the way to start .lnk files using autoit is :
Run(@ComSpec & " /c " & '"C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Microsoft AntiSpyware\Uninstall Microsoft AntiSpyware.lnk"', "", @SW_HIDE)
So to work with Advanced Launcher, your script must be something like this :
Run(@ComSpec & " /c " & '"' & $CmdLine[1] & '"', "", @SW_HIDE)
And your launcher configuration must be like this :
Application : D:\HTPC\Games\PC\Test.exe
Arguments : "%rom%"
File Extension : lnk
.lnk support : OFF
2013-07-04, 08:22
(2013-07-04, 04:24)Angelscry Wrote: [ -> ](2013-07-03, 23:25)lokipoki Wrote: [ -> ]When Advanced Launcher .lnk support is activated, .lnk files are started by explorer.exe. So in your case, lnk file are effectively started (by explorer.exe) but test.exe is not started. When Advanced Launcher .lnk support is desactivated, .lnk files are started by the application defined into the launcher. So in your case, test.exe is started, but not the .lnk files (because your test.exe executable have nothing inside its code to manage and start .lnk files).(2013-07-03, 12:26)Angelscry Wrote: [ -> ]So your test.exe launcher is not working correctly. Please post your complete autoit script (test.au3) here. So we will be able to help you.
Cheers.
Code:Run(@ComSpec & " /c " & '"C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Microsoft AntiSpyware\Uninstall Microsoft AntiSpyware.lnk"', "", @SW_HIDE)
Code:Run(@ComSpec & " /c " & '"' & $CmdLine[1] & '"', "", @SW_HIDE)
Arguments : "%rom%"
.lnk support : OFF
Ok. I tried exactly that. But when select a game nothing happens
