Full Version: Kodi DSPlayer – DirectShow Player for Windows
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
on my samsung it is. i can clearly see a difference in black levels. setting my computer to pc levels and tv to pc mode, it gives me correct blacks and whites. turning it off on my tv gives crushed blacks. turn it on and tv mode on my computer, gives washed out blacks. Seems to me that would indicate proper 0-255
(2015-09-03, 17:16)spencerjford Wrote: [ -> ]on my samsung it is. i can clearly see a difference in black levels. setting my computer to pc levels and tv to pc mode, it gives me correct blacks and whites. turning it off on my tv gives crushed blacks. turn it on and tv mode on my computer, gives washed out blacks. Seems to me that would indicate proper 0-255
For me with the "test pattern" on Kodi, i get no blinking blacks but white is always blinking on limited mode, i guess both are gonna blink, background however isn't blinking as it did when kodi sets it to 0-235.
the straightest response i can give you is this. use what setting looks best to you.
(2015-09-03, 17:38)spencerjford Wrote: [ -> ]the straightest response i can give you is this. use what setting looks best to you.
I ran the tests and PC Mode vs Normal mode with everything off (including Motion plus) is exactly the same, minus PC mode restricting color/tint settings.
The noise problem is kinda fixed with sharpness set to = 0, but there's still little noise caused a little by Motion plus (tested with on/off on sharp scenes), to get perfect picture.
I tried 60Hz smooth motion with Motion plus off, unfortunately my HD 4600 can't keep up.
Is it possible to run SVP together with reclock + DSPlayer? It seems that my TV's internal interpolation(Motion plus) seems to interfere with the PC processing. Since SVP is processed by the PC, it shouldn't interfere with MadVR? It seems like what i'm searching for.
Edit2: I finally fixed it with using custom interpolation settings on my TV, Noise reduction set to 10 and Judder reduction disabled(this was what introduced noise on high quality blurays). The end result was smooth with no soap opera mode engaged nor interfering with MadVR rendering.
Professionals apparently recommend Motion plus disabled or the settings: Anti-judder disabled, Anti-blur on max, only use anti-judder on low quality, avoid going over 2. I don't know why the standard setting is 5/5.
Sharpness on bluray = Edge-glow artifacts on sharp scenes.
Judder on bluray = Noise on sharp scenes (pixelated) as if the motion can't hang with and it creates unstable double frames.
Update: MediaPortal TsReader Filter for DSPlayer v4.1.0.4 Update1
* Fixed: Crash on close of in-progress recording.
I tried this in my Haswell i5 nuc and could not player the video to play through dsplayer enabled in setting. Each time I tried to play any media file nothing happens or it fails to play.
When I disable use dsplayer on the settings menu the files play but I get choppy playback, I reinstalled the normal 15.1 version this time and all played fine without choppy video.
Is the nuc powerful enough with hd5000 graphics, I have 8gb ram and 120gb msata drive with all wired through gigabit Ethernet.
Movies played back from my qnap nas drive.
Any help is appreciated.
(2015-09-04, 17:06)a5ian300zx Wrote: [ -> ]I tried this in my Haswell i5 nuc and could not player the video to play through dsplayer enabled in setting. Each time I tried to play any media file nothing happens or it fails to play.
With latest 15.1build, you need to install madvr. For other filters you can easily use internal filters option.
Thanks for that but each time i play anything I just get blank screen with no video or sound until I disable dsplayer which then plays back files but with a stutter on top of the video like a single line.
But plays back fine or the original 15.1 version.
You have to read the dsplayer guide because it's not working out of the box.
(2015-09-05, 08:50)a5ian300zx Wrote: [ -> ]Thanks for that but each time i play anything I just get blank screen with no video or sound until I disable dsplayer which then plays back files but with a stutter on top of the video like a single line.
i think that you have not http://madshi.net/madVR.zip properly installed on your system, anyway you should provide a debug log, all information on how to do that are at first page under "How to help:"
I'm using a NUC core i7 and it works great, I just followed the instructions here: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=222576 and everything works perfectly.
(2015-09-05, 12:13)aracnoz Wrote: [ -> ]
Will do when I get chance, I just unzipped the file and then run the install.bat file as administrator which I was presented with successfully installed.
But I will ready through the manual install guide and also debug guide.
Quote:aracnoz Wrote
...i think that you have not http://madshi.net/madVR.zip properly installed on your system...
it is a prerequisite?
without madVR dsplayer will not work?
(2015-09-05, 22:49)Bomeranger Wrote: [ -> ]
With latest build, unfortunately yes madvr is a prerequisite. DSPlayer won't work without madvr.
Ok I went through the manual setup as posted in the quite and still just get blank screen each time I play a media file and I can't do nothing else unless I reboot the system.
That is with dsplayer enabled.
here is the debug log.
Debug log
Many Thanks
