Full Version: Kodi DSPlayer – DirectShow Player for Windows
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
(2015-12-17, 22:41)Warner306 Wrote: [ -> ]
(2015-12-17, 17:11)gotham_x Wrote: [ -> ]Thanks from me for continuous updates Kodi DSPlayer.
@ Warner306
Only thing out of tune in 'to apply the procedure of the guide; Windows - How To - Fix Loss of HDMI Audio After Resume from Sleep Using EDID Override.
Windows 10 Pro N, following the procedure, not to be in Test mode, however, it seems as screenshots have added the driver, I just have to check if the driver EDID Override is permanent as Default audio device.
Image[
I take it everything went OK? You have been able to exit Test Mode? That picture looks like everything is set correctly. Even if you disconnect the display, the EDID override will be reloaded when the display is reconnected. It is permanent unless you select "Roll Back Driver" or "Uninstall."
This method is still working for me. I am trying some custom resolutions, however, and it won't work unless I create a new EDID override. I am bitstreaming, so I haven't tried PCM output. I wanted to use custom resolutions to eliminate frame drops when bitstreaming. I will find out if it is possible to use custom resolutions with this type of EDID override.
Hi.
Regarding the icons on the desktop crazy I think I have solved the problem.
As for test mode, following the step by step procedure, I have not been able to exit the test successfully, error output from the command prompt, written watermark never appeared!
Instead, I found a problem with the frequencies displayTV after installation EDID Override, frequency output always at 50 / 60Hz on all reproduced contents to 1080p / 720p etc ...
fix for the problem, and 'had to uninstall drivers in both monitors.
Kodi DSPlayer Jarvis Beta crashes instantly for me, both on my desktop as well as on my HTPC, both running Windows 10.
I just get the splash screen and then "Windows is searching for a solution"
Anyone have the same behavior and maybe a solution?
EDIT: Hmm, nevermind, after deleting Kodi completely it starts up... probably some incompatible plugin or such.
EDIT2: Nope, I spoke too soon, seems like my MySQL database on NAS is crashing Jarvis when I add advancedsettings.xml to userdata folder.
EDIT3: OK, so I had to drop my Jarvis database from phpMyAdmin, then Kodi could make a new one, now it works. Yay!
(2015-12-18, 12:03)SALAMINOMACHOS Wrote: [ -> ]Try Settings/Video/File Lists/Default Select Action/Show Information (checked)
Probably it helps
i think this post was related to mine?
Tried it, but it didnt help - any other hints?
Kind regards
What is the issue with skins like XBMCMania and currently Madnox that have intro movies at Kodi startup that don't play?
It's a shame that on DSPlayer you only get a black screen instead while the intro should show. :/
Cinder, active development is interrupted. DSPlayer was mantained out of the efforts of a single developer, aracnoz, who decided to stop about a month ago or so. Functionalities such as those you are describing might not work and might not work in the future as well. If you care about video quality, as primary objective, change skin. Otherwise stick to standard Kodi (which produces more than acceptable quality, let's be clear).
(2015-12-19, 11:31)Cinder Wrote: [ -> ]What is the issue with skins like XBMCMania and currently Madnox that have intro movies at Kodi startup that don't play?
Madnox with the intro you can always disable, startup Madnox skin. shows no more black screen, but logo Madnox as Intro, so I'm arranging for the moment.
(2015-12-19, 15:48)gotham_x Wrote: [ -> ]
Thanks for the tip, that works well to at least know that something is happening and not just a black screen freeze.
(2015-12-18, 13:14)gotham_x Wrote: [ -> ]
@ Warner306
Image[
Hi.
Recently, I have run through the process of creating an EDID override again. I think you have to run MonInfo as an administrator to get a complete EDID. Try opening MonInfo the normal way. Then try opening MonInfo using Run as Administrator. Your EDID should say Real-time in the top-left corner if it is correct. Not having all of the available display modes means your EDID is incomplete.
The only other explanation is your use of dual-monitors. The use of an EDID may not be compatible with a dual-monitor set-up.
The PIN 19 trick is still available, if you would like to try that.
aracnoz, we miss you. It's sad to see you abandoning completely the forums. Even if you don't develop DSPlayer anymore, don't be a stranger. Smile
(2015-12-18, 12:02)mylle Wrote: [ -> ]
(2015-12-17, 14:05)Wanilton Wrote: [ -> ]Kodi Jarvis beta 5 + dsplayer with all update until now (12/17/2015).
link for download:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7799...11.exe.exe
Warnings:
- This is an unofficial Kodi build not from Team Kodi.
- This build comes with no warranties, explicit or implied, and you use it at your own risk.
- This build was compiled by Wanilton, for use only in Windows OS, and have same functions official Kodi Jarvis build Nightlie + dsplayer support.
git:
https://github.com/mediaBrasil/xbmc/tree...r_dsplayer
PS: I will no update or developer dsplayer, only'll keep the current code by aracnoz update with Jarvis 16.
@axlt2002, done fixed.
Thanks! Are the mediaportal specific enhancements in the build or are those fixes only in the older builds from Roma?
/Jacob
Anyone?
(2015-12-20, 13:18)mylle Wrote: [ -> ]
link for download:
Warnings:
git:
/Jacob
Anyone?
On the first page it says that they were already merged by aracnoz, so they should be in this build too.
Kodi Jarvis beta 5 + dsplayer with all update until now (12/21/2015).
link for download:
Warnings:
git:
@Wanilton - Thanks again for another update!!!
Kodi Jarvis beta 5 + dsplayer with all update until now (12/22/2015).
link for download:
Warnings:
git:
@gotham_x
Did you try to use an EDID with your display(s) again? I am wondering if the EDID did anything unusual? I have been told an EDID override cannot break anything, but I had to go through this process twice because my Onkyo 509 died. I am certain it is just an HDMI board, which is common with Onkyo. But you hadn't replied, so I wondered if there was a hidden time bomb in MonInfo? Maybe I timed the receiver to self-destruct.
I am a student with things in boxes, so the dead receiver gave me the chance to unbox my Onkyo 806. I was surprised at how much better the surround DSPs are in the 806 versus the 509. Oh, well...nothing lasts forever these days.
Merry Xmas to All!
