Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
First, Happy Holidays to all.
My son is back from college and he wants me to set this up on his mac. I don't know macs. How do I find where the settings2.xml file is on a mac?
(2013-12-25, 16:41)mzup Wrote: [ -> ]First, Happy Holidays to all.
Should be something similar to this........
/Users/<your_user_name>/Library/Application Support/XBMC/userdata/addon_data/script.pseudotv.live
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Userdata
Thanks. Found out it was hidden and hide to unhide it. Now my settings are not working. I know it is path related. I have a streams folder that I copied into his documents folder. Now what would be the proper syntax for smb to point to this streams folder? On my windows system I have it going to an ip address of the system, but don't want to use ip address for his unless I have to. I guess I could use the loopback address.
(2013-12-25, 21:11)mzup Wrote: [ -> ]Thanks. Found out it was hidden and hide to unhide it. Now my settings are not working. I know it is path related. I have a streams folder that I copied into his documents folder. Now what would be the proper syntax for smb to point to this streams folder? On my windows system I have it going to an ip address of the system, but don't want to use ip address for his unless I have to. I guess I could use the loopback address.
All that is beyond me.......Huh
Quote:Ah, your 2 - 0 got me twice, it's my bad... small fix will be posted soon...
All is well again Nod
I can report that the 12.3 upgrade went just fine with no [new] issues seen!
That being said, is there a fix for the dynamic EPG images coming, perhaps after the holidays?I recall a few pages back that something was in the works...the more recent EPG xmls seems to be defaulting to looking only for a landscape jpg, unless you manually go in an edit it to "fanart" on the include statement(s).
(2013-12-26, 19:52)ThorC1138 Wrote: [ -> ]I can report that the 12.3 upgrade went just fine with no [new] issues seen!
If no image is found it defaults to a fallback image. Read post 2 for a detailed description of dynamic artwork under skinning...
BTW it's still a WIP... Smile so let me work out the bugs...
Thanks for the 12.3 feedback...
Does anyone that uses a mac know how the path should be written in settings2.xml to point to a local folder for strm files? So lets say I create a folder in the documents folder called Streams. the path would be smb://Huh??/username/documents/streams. What goes before the username?
(2013-12-26, 23:15)mzup Wrote: [ -> ]Does anyone that uses a mac know how the path should be written in settings2.xml to point to a local folder for strm files? So lets say I create a folder in the documents folder called Streams. the path would be smb://Huh??/username/documents/streams. What goes before the username?
well "smb" implies your using a samba network share... In that case the path is relative to your system (ie. IP, shared name, etc)
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=File_sharing
I took the syntax from your second post:
Channel_#_2" value="smb://XXX/Hdhomerun XBMC/NY1.strm" -- Direct strm file (currently only one tuner is supported).
So on a windows system I could have written it like c:\xxxx\xxx.strm? The file is local to the Mac, so isn't on a share. That is the issue, I don't know how to write it for the mac. Perhaps I don't use smb, perhaps something else.
(2013-12-27, 01:32)mzup Wrote: [ -> ]I took the syntax from your second post:
I don't use macs so I have no idea... But it wouldn't be hard to find out!
In XBMC on the mac go to file explorer highlight a file, add it to favorites. Open up favorites.xml and see what path structure is used.
Any chance of merging the enhanced interleaving rule from here?
https://github.com/geebs61/XBMC-PseudoTV...rleave-exp
(2013-12-26, 21:48)Lunatixz Wrote: [ -> ]
Sure, no prob. If it helps any, I understand from the instructions in the first posts that fanart should be the default, but in the EPG xml for the PTVL skin, it looks like you are only making calls to "fanart" for the trending item windows, the others are set for landscape, as are all the ones in the default skin EPG. Here's what I believe is a relative excerpt below for reference..
<!--NowPlaying.Window-->>
<!--Movie.landscape Now Playing-->
<control type="image">
<description>landscape</description>
<texture fallback="landscape.png">$INFO[Player.Art(landscape)]</texture>
I've had some success manually editing it so it calls fanart, and editing/removing the fallback file, but I'm missing something as its brings up fanart when you first open the EPG, then if you start scrolling, it will load a landscape image if that exists, or if not, the fanart from the first item loaded is displayed. Probably just something simple I'm missing in trying to fix it myself.
I think I may just use a util to copy fanart.jpg to landscape.jpg in the root movie folders where none exists currently [most older movies and TV shows don't have any available through the usual sources], that would do it for a quick fix until you get a chance to get the kinks out.
Thanks again!
(2013-12-27, 04:49)ThorC1138 Wrote: [ -> ]
Thanks again!
Well.. the default skin using fanart is a typo... it uses landscape Smile
As for image fallback's if you use poster in label 507, image 508 will look for posters (either download them for LiveTV or look in media folders for other Chtypes). When nothing is found it will look in the selected skins folder for poster.png and use that image. It works like this for every image type...
The fallback you referenced in your post is for non dynamic artwork.
Lunatixz, just wanted to give out a shout on the excellent work that you are doing with this plugin. It is is becoming the "Killer" of all plugins !
I also wanted to reports this although I haven identified when it actually occurs. Sometimes when pressing the select button on the remote to bring up the PTVL Guide, the MythTv select menu appear forcing one to exit PTVL since the guide is no longer accessible.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5885...hot002.png
also, is it possible to replace guide data for channels that display a continuous "Three Dots ..."? as an example, the Movie Trailers Channel. Can the guide be made to just say "Currenlty in Theaters" of "coming soon"
While i am wishing, do you have any plans of incorporating Recording/ Recording playback features?
again, great work.
Quote:also, is it possible to replace guide data for channels that display a continuous "Three Dots ..."? as an example, the Movie Trailers Channel. Can the guide be made to just say "Currenlty in Theaters" of "coming soon"
Select the option "hide very short videos and set it to 360...that will make The trailers channel display a single continuous bar that says the name of the channel.
I use it for trailers and music videos...much cleaner then all the ...'s IMO.
