Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2014-03-04, 19:47)spyder Wrote: [ -> ]Would it be possible to get the homerun autotune to build the channels in the order they were made? The channels created are in numerical order so I get 11.1 as the first channel, when it should be channel 2.1. I know my channels won't match(multiple sub-channels), but this would at least get them in the order they would be if I were using the TV's tuner.
Rename files to control ordering, or edit setting2 and change the channel numbers....
(2014-03-04, 19:47)spyder Wrote: [ -> ]I also had a suggestion, would it be possible to have a 'Recorded Shows Directory'? To further simulate cable dvr boxes, set up a channel(1) as a shortcut to pvr recorded shows. This would help for currently airing shows that someone wants to watch in order/newest unwatched first. I know you can set a channel to pause and make a playlist of newly added unwatched shows, but you would have to look through the timeline for a certain show.
You can already add a directory to PseudoTV, The easiest way is to setup a directory channel using the path for your recordtv.
The ideal way (which I use) is to setup recorded media to rename it self using conventional naming (ie. Vikings - S02E01 ). Then scrape that folder in XBMC, In Pseudo setup a custom playlist channel.
Hey Lunatixz. I am on an older version of PTV live. my settings2.xml has no internet streams and is really just a copy of the settings2 from PTV. I am told on the latest builds i need to remake my settings2.xml if i want it to work? and if I have movie channels based on genre that it now adds tv shows as well, there is no way to seperate them.
Is there anyway or some code guide i can do to edit my settings2.xml to work how it currently does but on your new version? that way I can do the upgrade. I want to move to gotham and test latest PTV out.
(2014-03-04, 20:07)hewligun Wrote: [ -> ]Hey Lunatixz. I am on an older version of PTV live. my settings2.xml has no internet streams and is really just a copy of the settings2 from PTV. I am told on the latest builds i need to remake my settings2.xml if i want it to work? and if I have movie channels based on genre that it now adds tv shows as well, there is no way to seperate them.
There is no need to do anything more then copy over your setting2.xml to the new pseudotv live folder. I would then "force channel reset" after configuring settings in pseudotv live.
Post 1:
Migration info:
If you already have pseudotv installed:
This version is independent from the original Pseudotv; this will help facilitate the transition between copies. Now you can experiment with this plugin and see if its for you, without any worry. Your userdata (ie cache,playlists,settings.xml,settings2.xml) are all compatible... but outdated. Copy this data over to userdata/script.pseudotv.live/ and be sure to check the settings before running.
If you are new to pseudotv:
Just install, check settings, then run... pseudotv live will automatically build a few channels including some InternetTV channels...
(2014-03-04, 20:10)Lunatixz Wrote: [ -> ]
Post 1:
Migration info:
As I mentioned I am already on PTV Live. And it works great. I am just on an older build. I am told the newer builds has new changes to settings2.xml which for example if I have a movies channel based on genre. it now auto adds tv channels. Is that not true? and if it is. do you have a guide for what changed in the xml for settings2?
Lunatixz,any news with 1) the tmdb api?
2)With the "poster"artwork for live tv? (folder "artwork" has only logos and landscapes)
(2014-03-04, 20:05)Lunatixz Wrote: [ -> ]Rename files to control ordering, or edit setting2 and change the channel numbers....
I was afraid you were going to say that. I'll have to edit them in settings2, since changing the strm file name would no longer match the xml file.
(2014-03-04, 20:05)Lunatixz Wrote: [ -> ]You can already add a directory to PseudoTV, The easiest way is to setup a directory channel using the path for your recordtv.
(2014-03-04, 19:47)spyder Wrote: [ -> ]I know you can set a channel to pause and make a playlist of newly added unwatched shows, but you would have to look through the timeline for a certain show.
I'll just set up a shortcut key on my remote.
I'm looking for any help in installing pseudotv live on an ouya. It says after trying to install in 12.3, addon does not have the correct structure. I install everything from my home server. It is downloaded from page 1 of the thread and is frodo. I have installed all dependecies, and am currently running pseodotv with no problems on ouya. I am a long time xbmc user and am stuck. Any help is appreciated.
also tried install on raspbmc and Pivos XIOS and neither worked, however it installed on windows 7 like a charm.
(2014-03-05, 04:38)demarini Wrote: [ -> ]also tried install on raspbmc and Pivos XIOS and neither worked, however it installed on windows 7 like a charm.
Try SSHing into the box and download it direct (wget https://github.com/Lunatixz/XBMC-PseudoT...master.zip). then install the plugin. I had no issue the other day on raspbmc running 12.3 using the master repository.
ok will do. thanks
i have pstvl on 3 different ouya's all with a different xbmc build 2 frodo 1 gotham and i have had no issues it installed fine just like windows 7.
only issue i have had is adding .flv files to a directory channel over smb it freezes on build. sorry i could not help but i don't think it's a "ouya" issue.
Hows Popcorn working out for everyone?
If it's well received I will add more sources, otherwise I will move on...
thanks scilz. i really wonder if the version i have is the problem. i will look for an older version and try that
(2014-03-06, 04:46)Lunatixz Wrote: [ -> ]Hows Popcorn working out for everyone?
I'll be honest, i haven't played w/ it too much, but from my experience - it works as it should, pulls up movies. but my problem is, half the movies im not interested in and even foreign movies. Anyway to limit it to US releases or make it more
I can't seem to get channel interleaving to work. I have two channels where I am using it (channel 1 and channel 30). In both cases the primary channel is based on a smart playlist (episodes) and I am trying to interleave another channel based off a smart playlist (also episodes). In both cases all I get is the content from the primary channel. Here is a log:
http://xbmclogs.com/show.php?id=143816
