Full Version: [OLD/CLOSED] PseudoTV Live - Set-Top box solution
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
(2013-08-30, 22:54)ARYEZ Wrote: [ -> ]
(2013-08-30, 22:35)Lunatixz Wrote: [ -> ][quote='Lunatixz' pid='1495908' dateline='1377891290']
the xps generated from PTVL for music does it work? when opened in xbmc? does it list all your music? what changes need to be made to that playlist in order for it to list media? because match "all" and "one" shouldn't be the problem since there are no rules for matching...
I actually didn't test the ptvl xps file in normal xbmc because it was about 4am when I was playing around with this lol. Ill definitely check it out when I get home tonight and let you know what I find.
Another thing I did try though was adding a type 15 channel manually to my settings2 file. That didn't work at all though even using the info that autotune produced. PTVlive doesn't seem to recognize music channels unless autotune is used to create the channels.
Manually adding won't work, code to trigger build wasn't added... only autotune would trigger build. Its crude code and not meant for use yet... autotune, bcts will be the very last thing added b4 final... but any info u give me now can save me testing time.
Ahhhh well that makes sense...I'm gonna be testing it a lot over the weekend so hopefully I can nail down what's causing the disconnect between what autotune is trying to create and what channels are actually getting created. Ill keep you updated on anything I figure out.
(2013-08-30, 23:53)Lunatixz Wrote: [ -> ]Manually adding won't work, code to trigger build wasn't added... only autotune would trigger build. Its crude code and not meant for use yet... autotune, bcts will be the very last thing added b4 final... but any info u give me now can save me testing time.
Ok so I did a little testing and when I transfer the auto-tuned playlists from PTVL into the normal XBMC playlist folder they contain all the songs that they are supposed to and play just fine. So the way PTVL is collecting the songs is not seemingly the problem. There must be a disconnect between how the playlists are interpreted by the channel builder, because every time it populates the same three songs and as far as I can tell there is nothing different about how the three songs are tagged.
(2013-08-31, 03:46)ARYEZ Wrote: [ -> ]
Sounds good, how many genre playlists did it create ( I ask because my setup doesn't have a lot of music on my test system's db). so testing for me is limited...
(2013-08-31, 05:43)Lunatixz Wrote: [ -> ]Sounds good, how many genre playlists did it create ( I ask because my setup doesn't have a lot of music on my test system's db). so testing for me is limited...
it created 9 genre based .xsp files.
(2013-08-31, 06:25)ARYEZ Wrote: [ -> ]
Cool so at least querying json for genre types works... just need to check on playlist building.
(2013-08-31, 06:30)Lunatixz Wrote: [ -> ]Cool so at least query json for genre types works... just need to check on playlist building.
Yeah man, I tested all the playlists it built and they are solid...definitely something in the playlist/channel building process.
I've been playing around with the the add-on and for the most part it works great for me. When adding movies to a playlist from 1Channel, it works great and recognises the library. When I add local video files it works great. However when I add TV shows into a playlist from 1Channel, PseudoTV will not recognise the links and is unable to populate the channel, for some reason, it just doesn't recognise the links to the TV Shows when they're in a playlist. I've tested adding each TV show one by one in the PseudoTV channel configuration window and they work, just not when they're in a playlist. I would really like to get this feature working (if it's currently possible) since I want to build up all of my favourite documentaries onto a channel from 1Channel.
(Sorry if I missed anything relevant to this post, I couldn't find anything about this after searching through the posts on this thread).
(2013-09-02, 01:43)Ajsuenb Wrote: [ -> ]I've been playing around with the the add-on and for the most part it works great for me. When adding movies to a playlist from 1Channel, it works great and recognises the library. When I add local video files it works great. However when I add TV shows into a playlist from 1Channel, PseudoTV will not recognise the links and is unable to populate the channel, for some reason, it just doesn't recognise the links to the TV Shows when they're in a playlist. I've tested adding each TV show one by one in the PseudoTV channel configuration window and they work, just not when they're in a playlist. I would really like to get this feature working (if it's currently possible) since I want to build up all of my favourite documentaries onto a channel from 1Channel.
Can you give me details... what playlist? xbmc smartplaylist (xsp)? what type of files from 1channel (strms)? what rules are in your playlist? Are u using playlist "TV show" or "episodes"
did you follow the instructions here? http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=160904
request- ability to take channel 900 and move it to number 800 in the built in ptvl manager (just a example)
idk if it's possible or the amount of time it would take just thought i would throw the idea out there.
im reorganizing my ptvl channels atm and thought there has to be a easier way lol
(2013-09-02, 05:09)scilz Wrote: [ -> ]request- ability to take channel 900 and move it to number 800 in the built in ptvl manager (just a example)
not sure I follow...
let's say i have 5 kids toon channels 805-810 and i have 5 family channels 900-905.
if i decide i want these to be together 800-810 i have to manually go edit the settings2. it would be a lot easier if i could select channel 900 in the built in ptvl manager and move it to 800.
i understand there will be another way to add channels in the final release. just thought it would be a great feature if we could move channels around using the built in manager.
(2013-09-02, 02:05)Lunatixz Wrote: [ -> ]
Thanks for the reply, I am using Ember Media Manager but there doesn't seem to be a runtime tag in the nfo files. Is there a way to automatically add this into the nfo file or does it need to be added manually?
Luna, does the dirty regions setting cause problems with PTVL? I saw troubleshooting mention to remove it if channel manager info was missing is that still the case? Was wanting to add this to my advance settings to see if it helped some other issues I'm having but don't want to break PTVL.
(2013-09-02, 16:04)shess757 Wrote: [ -> ]Luna, does the dirty regions setting cause problems with PTVL? I saw troubleshooting mention to remove it if channel manager info was missing is that still the case? Was wanting to add this to my advance settings to see if it helped some other issues I'm having but don't want to break PTVL.
dirty regions was causing problems with the skin in channel manager (missing info)...
otherwise no, dirty region does not interfere with PTVL...
(2013-09-02, 15:48)Ajsuenb Wrote: [ -> ]
did you try adding the folder to xbmc and scraping as you would normal media...the changes I've made should allow it to be added without runtime info...
your smartplaylist has to be "episodes" btw not "tvshow"...
