Full Version: LibreELEC Testbuilds for RaspberryPi (Kodi 18.0)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
New LibreELEC.tv Leia build #0729: RPi / RPi2
(Supercedes previous build)
# uname -a
Linux rpi512 4.12.4 #1 Sat Jul 29 21:53:43 BST 2017 armv6l GNU/Linux
# vcgencmd version
Jul 28 2017 20:20:00
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 6716e816fd1614c326071d86188976b5fbf9c22b (clean) (release)
# lsb_release
LibreELEC (Milhouse): devel-20170729213910-#0729-g3897072 [Build #0729]
# Kodi version
(18.0-ALPHA1 Git:53da7c7). Platform: Linux ARM 32-bit
Based on tip of LibreELEC.tv master (38970726, changelog) and tip of XBMC master (53da7c75, changelog) with the following modifications: Build Highlights:
  1. New 4.12.4 kernel
Build Details:
  1. LibreELEC.tv:
    • avahi: cleanup (PR:1844, 1 commit, 2 files changed)
  2. XBMC:
    • [PVR] Obtain live stream URL from client addon before starting playba (PR:12587, 1 commit, 4 files changed)
    • [xbmc] Addon settings fixes (PR:12536, 1 commit, 2 files changed)
    • [imdb] fix crash on empty videoInfoTag (PR:12373, 1 commit, 2 files changed)
    • Fix missing include when building for X11 without VAAPI and VDPAU (PR:12576, 1 commit, 1 file changed)
    • Some fixes for issues raised by cppcheck (PR:12544, 14 commits, 97 files changed)
  3. pvr.vbox:
    • Change the build instructions to apply to the latest Kodi master (PR:198, 1 commit, 1 file changed)
    • Fix Kodi link in the README (PR:199, 1 commit, 1 file changed)
    • Implement PVR addon API changes to make the addon build again (PR:200, 3 commits, 3 files changed)
    • Minor README updates (PR:201, 4 commits, 2 files changed)
  4. Additional commits/pull requests/changes not yet merged upstream:
    • Added: [env] PR:1798: linux: update to linux-4.12.4
(2017-07-29, 22:37)Double L Wrote: [ -> ]
(2017-07-29, 20:27)Pienoet Wrote: [ -> ]Is it possible tp play HEVC 1080p on a raspberry pi2 with this builds?
I overclocked my pi2 but it plays about couple of minutes and the my pi2 locked up.
It might be overheating. If you could kindly provide a little more information on your overclock settings, what case or heat sink you are using and the bit rate of the HEVC film you were trying to watch. Then I am sure some of the more experienced members of this forum would be able to assist you.
Thank you for response.
I´m trying to play a 8 bit hevc file with these overclock settings
gpu_mem_1024=256
arm_freq=1075
core_freq=530
sdram_freq=600
sdram_schmoo=0x02000020
dtoverlay=sdhost,overclock_50=100
gpu_freq=510
over_voltage_sdram=6
over_voltage=8
force_turbo=1
And i´m using this case
(2017-07-30, 00:20)Pienoet Wrote: [ -> ]I´m trying to play a 8 bit hevc file with these overclock settings
gpu_mem_1024=256
arm_freq=1075
core_freq=530
sdram_freq=600
gpu_freq=510
over_voltage=8
force_turbo=1
Have you confirmed your overclock is 100% stable? Judging from the crashes, it probably isn't.
I also don't think you need core_freq AND gpu_freq - gpu_freq will configure the core_freq.
You can use "bcmstat.sh xgpd1" (built-in to these builds, and needs a wide ssh console window!) to monitor temperature, core frequencies and cpu load in real time. This will also confirm what ARM/Core/H264/SDRAM frequencies are being successfully configured from config.txt.
If your temperature is not excessive - the RPi2 CPU will begin to throttle at 80C and cap the ARM frequency at 85C - then it's unlikely to be a temperature issue. Rather, you simply didn't win in the silicon lottery and need to wind back your overclock.
Note that bcmstat.sh will report under-voltage, frequency cap and throttle events in the U, F and T columns. A lower-case value (eg. "u") indicates an event has occurred one or more times in the past since the system booted, while an uppercase value (eg. "U") means the event is ongoing (ie. happening right now). A blank value in the U/F/T columns indicates no event has so far occurred since the system booted.
(2017-07-30, 00:59)Milhouse Wrote: [ -> ]
gpu_mem_1024=256
arm_freq=1075
core_freq=530
sdram_freq=600
gpu_freq=510
over_voltage=8
force_turbo=1
Thank you for this great info.
I will remove core_freq and gpu_freq form my settings.
I allready reduce the arm_freq to from 1100 to 1075 and set the sdram_freq to 600 and it´s much better now.
The temperature is good it wasn't getting higher then 66 celsius while playing a 8-bit HEVC file.
I will try bcmstat to monitor the core frequencies and cpu load etc.
Thanks again for info!
Does overclocking sdcard not work anymore? I get some errors in dmesg.
[ 1.712859] mmc0: read transfer error - HSTS 20
[ 1.712868] mmc0: reducing overclock due to errors
[ 1.712878] mmc0: req failed (CMD17): -110, retrying...
[ 1.712919] mmc0: overclocking to 83333333Hz
[ 1.714277] mmc0: read transfer error - HSTS 20
[ 1.714283] mmc0: reducing overclock due to errors
[ 1.714291] mmc0: req failed (CMD17): -110, retrying...
[ 1.714318] mmc0: overclocking to 71428571Hz
[ 1.719725] mmc0: read transfer error - HSTS 20
[ 1.719730] mmc0: reducing overclock due to errors
[ 1.719738] mmc0: req failed (CMD17): -110, retrying...
[ 1.719766] mmc0: overclocking to 62500000Hz
http://sprunge.us/AHcJ
I would say you really need a pi3 to play 1080p HEVC.
The arm has double width NEON compared to Pi2, as well as being clocked faster.
It does make a noticeable difference.
(2017-07-30, 11:27)popcornmix Wrote: [ -> ]
Thank you popcornmix i will buy a pi3 then.
Does a pi3 need to overclock to play HEVC 1080p and 720p netflix?
(2017-07-30, 11:40)Pienoet Wrote: [ -> ]Does a pi3 need to overclock to play HEVC 1080p and 720p netflix?
Netflix doesn't provide HEVC. It uses an external software decoder (H.264). Pi3 can play 720p without overclock. 1080p is too much for that decoder.
I've had no trouble with 1080p 8-bit HEVC on a Pi3 with no overclock.
Overclocking can help with 10-bit content.
It can help with high bitrate stuff (although I've only found test files that require this - normal encodes aren't generally high enough bitrate to cause an issue).
(2017-07-30, 09:42)polo_joe Wrote: [ -> ]Does overclocking sdcard not work anymore? I get some errors in dmesg.
I've still overclocking (dtoverlay=sdtweak,overclock_50=83) without problems or errors in dmesg log.
I don't believe anything has changed here.
(2017-07-30, 13:54)popcornmix Wrote: [ -> ]
Is something wrong with my config.txt?
http://sprunge.us/XhSJ
Edit: After power cycle all back to normal.
(2017-07-30, 13:54)popcornmix Wrote: [ -> ]I've still overclocking (dtoverlay=sdtweak,overclock_50=83) without problems or errors in dmesg log.
Is there a preferred method, for this? I use dtparam=sd_overclock=83 on my RPi3 should that be changed to the dtoverlay method you posted?
Hey Friends,
am i the only person having trouble with the onboard Bluetooth chip of the rpi3?
After turning it on in the libreelec settings, it says: "No Bluetooth adapter found."
(2017-07-30, 16:00)J_E_F_F Wrote: [ -> ]Is there a preferred method, for this? I use dtparam=sd_overclock=83 on my RPi3 should that be changed to the dtoverlay method you posted?
I believe sdtweak is the recommended way of specifying it.
Otherwise you may stop wifi from working.
(2017-07-30, 01:22)Pienoet Wrote: [ -> ]Thank you for this great info.
I don't think that is what @Milhouse meant when he wrote:
"I also don't think you need core_freq AND gpu_freq - gpu_freq will configure the core_freq."
I think that you should keep "gpu_freq" and remove only "core_freq".
(2017-07-30, 13:52)popcornmix Wrote: [ -> ]
