Full Version: LibreELEC Testbuilds for RaspberryPi (Kodi 18.0)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
New LibreELEC.tv Leia build #0420: RPi / RPi2
(Supercedes previous build)
SHA256 Checksum: d79427652632c59c16ab373603f4308c37fc41a1dfd0182f227038fd3fbbcbea (RPi)
SHA256 Checksum: 65e70e23340a468276d7abe64552ccf64090a395bb3bfc0034c5896efc24a9b9 (RPi2)
text:
# uname -a
Linux rpi512 4.14.34 #1 Fri Apr 20 21:05:39 BST 2018 armv6l GNU/Linux
# vcgencmd version
Apr 16 2018 18:21:52
Copyright © 2012 Broadcom
version af8084725947aa2c7314172068f79dad9be1c8b4 (clean) (release)
# lsb_release
LibreELEC (Milhouse): devel-20180420210258-#0420-g6ce3be6 [Build #0420]
# Kodi version
(18.0-ALPHA2 Git:af4a548). Platform: Linux ARM 32-bit
Based on tip of LibreELEC.tv master (6ce3be6, changelog) and tip of XBMC master (51df226, changelog) with the following modifications: Build Highlights:
  1. Updated DVB drivers
  2. Fix missing "Search" in blade menu
  3. Fix fractional refresh rate matching in Whitelist
  4. GLES: allow using limited color range
Build Details:
  1. XBMC:
    • ffmpeg: drop some deprecated functions (PR:13791, 1 commit, 1 file changed)
    • Fix duplicate ID (PR:13788, 1 commit, 1 file changed)
    • GLES: allow using limited color range (PR:12506, 3 commits, 14 files changed)
  2. inputstream.adaptive:
    • fix effective_url from 2.2.15 change (cd6d9c9)
    • version bump 2.2.16 (aedfa50)
  3. kernel 4.14.y:
    • New commits in this build:
      • Prevent voltage low warnings from filling log (d2cf6627)
  4. Additional commits/pull requests/changes not yet merged upstream:
    • Added: [env] PR:2572 (perma): update dvb addons
    • Updated: [pkg] PR:13274 (perma): Mode whitelist
    • Added: [pkg] PR:13794 (perma): [guiinfo] Fix Container.CanFilter (CONTAINER_CAN_FILTER).
    • Reverted: [pkg] PR:13791: ffmpeg: drop some deprecated functions
(2018-04-20, 00:15)Aloa19 Wrote: [ -> ]I' m using Estuary .
On #407 version there was the search function when you show the menu scrolling the mouse on the left.
On the left usually the menu were :
View options
Viewtype        .....
Order             .....
Actions
Add-on settings
On #415 this function doesn't appear.
Also on the #419 of this nigth it doesn't appear.
@Aloa19: Hopefully all good now in #0420, thanks for reporting.
(2018-04-16, 22:38)popcornmix Wrote: [ -> ]
(2018-04-16, 17:26)-DH- Wrote: [ -> ]#415
GUI is not reset to 2D after playing a 3D movie (mvc, hsbs,htab)
 Yes, can reproduce. Have reported it.
  We still have this problem with latest #0420, GUI not resetting to 2D after playing a 3D movie.
Thanks a lot,
in #420 search function is come back !!
Using a USB MCE remote I have found that build 420 makes the commands very erratic. It also happened on build 419.
Pressing a function would cause a skip in the menu or anther action to what was pressed.
Going back to 415 and the MCE remote is precise and exact with the key press and expected actions with the UI.
I then went to 416 and the erratic nature starts again. It is like you have pressed the same button twice OR I press ok to enter TV series and instead it scrolls up to select Movies. It is very jumpy.
I go back to build 415 and all is well.
Missing out 416 and going to 417 and that also runs without issue.
Going to 418 and that starts to become erratic again.
Perhaps that relates to the Latest mceusb IR latency fix, being included, then removed and then re-added.?
This is with a Pi3+.
(2018-04-21, 12:53)Vimes Wrote: [ -> ]Using a USB MCE remote I have found that build 420 makes the commands very erratic. It also happened on build 419.
Could you please run the commands/tests listed in this post https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid...pid2726592 on build 0420 and provide the outputs?
In addition to that, run "ir-keytable -t 100000" while kodi is running, does that fix remote behaviour?
Edit: also please post the exact model / maker of your USB MCE remote.
so long,
Hias
(2018-04-21, 13:22)HiassofT Wrote: [ -> ]
so long,
Hias
The MCE remote is the model number....
ha-ir01sv
It can be seen here.....
https://www.google.co.uk/url?sa=t&source...XXWKfezw0c
.... and when searching for that model.
I will do those commands and post back.
Would I use Putty and use SSH to the Pi3+ running Libreelec.?
so long,
Hias
ha-ir01sv
(TSHA-IR01)
(2018-04-21, 13:44)Vimes Wrote: [ -> ]The MCE remote is the model number....
ha-ir01sv
(TSHA-IR01)
Thanks, we'll need to dmesg to find out what kind of receiver it really uses.
Yes, ssh in, run the commands and copy/paste the output here or on a paste site.
so long,
Hias
(2018-04-21, 14:04)HiassofT Wrote: [ -> ]
ha-ir01sv
(TSHA-IR01)
so long,
Hias
First command test
ir-ctl -r
https://pastebin.com/xn4bzhnu
next command....
ir-keytable -t
https://pastebin.com/m5FskcHS
dmesg.....
http://ix.io/18mi
running the command               "ir-keytable -t 100000"
produces the same erratic behaviour.
Hope that info is ok and I have done it correctly...?
The above was done on build 420.
ir-keytable -t output is cut off, you should see a key_up line and another line with EV_SYN as the last 2 lines of the output. Could you run that test again?
so long,
Hias
(2018-04-21, 14:51)HiassofT Wrote: [ -> ]ir-keytable -t output is cut off, you should see a key_up line and another line with EV_SYN as the last 2 lines of the output. Could you run that test again?
so long,
Hias
Is this ok....?
https://pastebin.com/6RTSGXvp
(2018-04-21, 14:56)Vimes Wrote: [ -> ]Is this ok....?
Yes, thanks, and it also gives a hint what's going wrong! I'll pass it on to Sean, the linux IR maintainer.
so long,
Hias
(2018-04-21, 15:11)HiassofT Wrote: [ -> ]
so long,
Hias
 Glad that it helped.
I will need to revert back to 417 as the nightly builds are not working with MCE control since that that IR change was included in 418.
Will the Latest mceusb IR latency fix made in 418 stay until it can be resolved or will it be removed, as it was after 416, but then re-added after some changes...?
(2018-04-21, 15:18)Vimes Wrote: [ -> ]I will need to revert back to 417 as the nightly builds are not working well since that that IR change was included in 418.
Honestly it's a bit puzzling that build 0417 is working fine for you but running "ir-keytable -t 100000" on build 0420 does not.
From the ir-keytable output I'd expect that all builds with the IR latency patches could show this error so it's very puzzling. I won't rule out that I missed something and I'm barking up the wrong tree though.
I'd like to keep the changes in for now to gather a bit more info from other testers. I'll do some local tests and probably create a quick fix on my own for today's or tomorrow's build. I'll keep you posted about it.
so long,
Hias
