Full Version: Titan BINGIE MOD v1 (UPDATED - 07/24/2020)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
Just upgraded from the old Titan Mod Beta / Krypton (if its not broke no need to change) and trying to figure out a few things with the newer versions of everything!
1.  How can we add the time/date/weather info back onto the home screen?
2.  The Home Button (hub?) has some preset widgets....I accidentally deleted one and was unable to find where to add the various options without having to do a full reset.  (example: Continue Watching for you, Critically Acclaimed Movies, Bingworthy Tv Shows)
3.  How to include all local media (movies/tvshows) lists rather than limiting it to either 5/10/200 entries on the home screen?
4.  How to add slider bars to help scroll through the above mentioned list when you have a large list?
5.  How to remove ONLY the TV Shows Unwatched numbers in the right hand corner on the posters on the Home screen/hubs only?
6.  How to add the file path and file name to assist in scraping.  I've had shows/movies that did not scrape correctly.  So nearly impossible to figure out what the actual video is to manually re-scrape when that happens.  And annoying having to continually switch back and forth between skins just for that option.
Not sure if this is a problem with Kodi itself or with the skin....when the video is paused, the screen will dim a couple of times (depending on how long you leave it paused while your away).
Upon returning and hitting play....then screen is now stuck in that dim state until you reboot or reload.
Thanks again for such a great skin!
Urlryn
Just wondering when new update will be released as really can't wait as it's a great skin.
Hey guys, been using this skin/mod for a bit now and I keep running into the same problem..
This is a fresh install of kodi and the skin/mod and every time I get this same error.
https://paste.kodi.tv/jugunovefu.kodi
It dosnt happen when the skin/mod is not active or installed, but when I activate the skin/mod or install it and set it as active I get this error above.
It keeps constantly force closing kodi sometimes when watching something, sometimes just going through a menu or libary or even on the main homepage when just left alone after startup.
I've tried multiple installs and versions of kodi and the skin/mod and had to rebuild my massive libary dozen of times but its still happening. I get a crash dump file but it can't be opened/viewed with notepad and idk what I need to read it correctly.
What is causing this error and crash and how can I fix it plz... I would love to continue using this mod but the constant crashes make it unusable Sad
(2022-05-31, 20:10)childofkorn Wrote: [ -> ]
I often had this error with Titan Mod in the past.
However, I was able to solve this problem by using this patch from @matthuisman  , which was actually only intended for Kodi 19.3(Xbox).
But the patch also works with this python problem in Kodi 19.4.
Install this zip:  xbmc.python.zip
Here is the link to the homepage:  https://www.matthuisman.nz/2021/10/fix-k...ddons.html
Or you can update "script.module.metadatautils".
In version 1.0.50. "multiprocessing" was removed by @Angelinas, which should also fix this python bug.
Here is the link:  script.module.metadatautils-1.0.50.zip
Frequent skin crashing is not related to this error. The main problem is the arrow module and some other things. In the next update, I tried to make the skin much more stable and I think I succeeded in that, we'll see.
when the touchpad is touched the video playback pauses. please help me solve this issue. this is a nice mod. it really looks like netflix. thanks!!
I tried searching, but for some reason my movie widgets will always shift to a random movie somewhere in the widget instead of staying on the first movie listed. Is there a setting for this?
Thats because it's set to random in the XML. It would need to be changed to something like sort by date
Sorry for my ignorance. Which xml would I need to change?
Hello guys,
Could anyone advice please how to adjust the Home Hub to receive the recommendation video as here with "Play" and "More info" buttons:
Just change the shortcut.
It will not be random if you change it.
Dear AchillesPunks, please, advice how exactly I should change the shortcut for:
(2022-06-07, 14:05)Antoniuss Wrote: [ -> ]Dear AchillesPunks, please, advice how exactly I should change the shortcut for:
You dont want to switch the whole home shortcut or that will change your whole home view e.c.t
What I think your looking for is to change the top spotlight Widget (home spotlight) to recommend videos only.
To do this you would need to go into the settings>skin settings>home screen layout>spotlight Widget
Then either set it to: set spotlight content based on recent watched or set custom spotlight content.
If setting custom spotlight content then you will find reccomended fils/tv in playlist or from another addon.
(2022-06-05, 23:00)desertfaze Wrote: [ -> ]Sorry for my ignorance. Which xml would I need to change?
When you set a Widget you get other options below (howmany it can display e.c.t) im guessing you have the sort order as random. Change this to one of the other options available e.g a-z
I thought I was replying to the other guy asking about his widget switch.
